Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 16:55
Правило или скрипт при частой потере сигнала
expcmetanaДата: Среда, 08.07.2015, 14:53 | Сообщение # 1
Имеется 24 ip-камеры на Trassir 3.2
На 4-5 из них в течении дня пропадает\появляется сигнал. Вазможно ли отредактировать правило или написать скрипт для отправки E-mail в случаи потери сигнала более чем на 1 минуту.
Т.е 1. Пропал сигнал с камеры
      2. Отсчет времени одна минута
      3. Минута прошла: Всё еще нет сигнала отправка E-mail
                                 Есть сигнал никаких действии не принимать
Подкиньте хоть теорию про реализацию данной задачи
AlexandrДата: Среда, 08.07.2015, 15:25 | Сообщение # 2
а не лучше разобраться отчего пропадает ? понимаю что оффтоп, но ведь и скрипт тогда не нужен будет попросту..
expcmetanaДата: Среда, 08.07.2015, 18:05 | Сообщение # 3
проблема с этими камерами не первый год и я далеко не первый системный администратор бьющийся над этой проблемой.
AlexandrДата: Среда, 08.07.2015, 18:20 | Сообщение # 4
тогда в догонку - с родным ПО хика и этими камерами есть проблемы ? камеры какие и какие прошивки ? форум таки про хик, с трассиром пришлось выделить подфорум, но это не основное направление. чтобы устранить контекст в сторону плохо работающего оборудования и замечательно работающего трассира. со стороны это так выглядит ) однако, даже по соседним веткам, выходит в основном наоборот.
скрипт делали, попытаюсь найти, только кажись через внешний пинг тогда дело было.. не я делал, помогал с моСковым штурмом ))
yuaa2Дата: Среда, 08.07.2015, 19:21 | Сообщение # 5
что за камеры то хоть?
iTuneDVRДата: Среда, 08.07.2015, 20:47 | Сообщение # 6
Сигнал с камеры тоже можно трактовать по разному!
Пинг или картинка?
Для пинга давно была программулина типа PingBuzzer для мониторинга устройств на отвал, но давно. Может что-то аналогичное есть.
Может какие затыки в сети???
Неужели в трассире не предусмотрено нечто подобное?
Может коненчо такой гибкости нет, но возможно это удобно будет, если будет реализовано в софте трассира.
Про софт камеры не говорю, потому как чинайцам это совсем не нужно
AlexandrДата: Среда, 08.07.2015, 20:56 | Сообщение # 7
про то и вопрос, в ПО есть свой скриптовый обработчик. там Python. можно свои скрипты писать. встроенной проверки, как описано в первом посте, нет.
PrometeiДата: Среда, 08.07.2015, 21:27 | Сообщение # 8
Все есть, даже писать ни чего не надо. Можно просто учетку в облаке завести и будут Вам письма, можно через правила написать, только не лечат перелом подорожниками. Если косяк в сети, чинить сеть. Если косяк с камерами чинить камеры.
AlexandrДата: Четверг, 09.07.2015, 00:12 | Сообщение # 9
Prometei, именно как в первом посте есть ? я видел только о потере сигнала аларм. но не по таймеру.
а насчёт перелома есс-но, я же потому и просил расписать что за камеры и как проверить..
PrometeiДата: Четверг, 09.07.2015, 14:28 | Сообщение # 10
Таймер в облаке выглядит так
При установке "как можно быстрее" короткие ошибки игнорируются. На сколько короткие не засекал, но около минуты-двух до отправки ждет точно.
В самом Трассире есть правило по которому можно создать отправку мыла по отсутствию коннекта, на основе этого правила формируется скрипт, вставить туда таймер для программиста средней руки плевое дело. Увы я к таким не отношусь и не вижу смысла. По причине надо косяк убрать и функционала облака за глаза хватает для мониторинга состояния системы.
Оффтоп, но на основе этого мониторинга уже обнаруживали проблемы с электричеством, интернетом и прочими ерундовинами.
Прикрепления: 0204948.png (34.8 Kb)
