Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 11:33
Запись на SD в случаи пропадание связи с сервером (Trassir)
sinoptikДата: Суббота, 29.12.2012, 15:38 | Сообщение # 1
Есть камеры(853 и 854). Есть ПО Trassir 3. Есть SD карты в камерах.
Задача.
Сделать так, чтобы в случаи пропадания связи с видеосервером, начиналсь запись на SD карту, после заполнения - перезапись.
Так же интересует как просматривать то что записалось.
Сообщение отредактировал sinoptik - Суббота, 29.12.2012, 17:13
AlexandrДата: Суббота, 29.12.2012, 20:55 | Сообщение # 2
поставить карточку и через IE (или родное ПО) отформатировать, создадутся контейнеры. умеет ли трассир форматировать карточки - незнаю, проверить сейчас не на чем.
при просмотре через родное ПО есть возможность выбирать откуда просматривать архив, опять же про трассир не скажу. архив с карточки не синхронизируется с архивом ПО. после восстановления связи нужно вручную скачивать архив с карточки и он не войдёт в общий архив.
sinoptikДата: Воскресенье, 30.12.2012, 02:28 | Сообщение # 3
Трассир не умеет форматировать карточки. Только через браузер надо форматить, а то матюкается.
В трассире эту такой возможности sad
Это понятно...
Не понятно вот что. КОгда у нас есть и карта памяти и сервер, то камера пишет и туда и туда? При этом карту памяти постоянно перезиаписывает? Если так, то на сколько хватит сд карты...
AlexandrДата: Среда, 09.01.2013, 14:12 | Сообщение # 4
камера пишет на карточку и отдаёт поток в сеть, карточка по умолчанию перезаписывается. насколько хватит - зависит естественно от объёма карточки и параметров записи\потока\движения. максимальные битрейты есть в паспорте\описании на камеры.
borodatДата: Четверг, 07.11.2013, 15:53 | Сообщение # 5
Такая возможность есть. Через экспорт архива доступен и архив устройства, и сервера. Там можно и посмотреьт, и экспортировать.
По сути вы можете включить одновременную запись и на СД, и на трассире - это не возбраняется. Когда связь с севером пропадет, то камера будет продолжать писать на карточку. Как появится связь с сервером можете потеряный архив либо просмотреть, либо экспортировать и просмотреть на наличие экстренных ситуаций.
UserMДата: Четверг, 07.11.2013, 16:24 | Сообщение # 6
Ручками это конечно хорошо особенно если знаешь когда и что, но хочется автоматически.
http://www.milestonesys.com/Company....storage
AlexandrДата: Четверг, 07.11.2013, 16:57 | Сообщение # 7
имелось ввиду автомкатическое копирование архива с камеры при восстановлении связи. всё обещают реализовать в родном ПО )
