Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 17.05.2024, 05:28
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Стороннее программное обеспечение » Программное обеспечение TRASSIR » Трассир и ds-7216hvi-st потеря изображения (Трассир и ds-7216hvi-st потеря изображения)
parytetff2011Дата: Понедельник, 10.06.2013, 15:25 | Сообщение # 1
Связка: Сервер TRASSIR v. 3.1.2804 и видео-регистратор ds-7216hvi-st
Подключаем видео-регистратор к компьютеру через порт lan, вносим ip видео-регистратора в trassir - видит все камеры, но на нескольких последних то появляется, то пропадает видеосигнал, причем в случайном порядке. Устанавливаем iVMS4200 - все камеры видны идеально и все отлично показывает. На компе Windows Server 2008 R2. Пробовали ради эксперимента ставить на Windows 7? все то же самое. Прошивка видео-регистратора последняя, самая новая. Кто сталкивался с чем-то похожим?
Сообщение отредактировал parytetff2011 - Понедельник, 10.06.2013, 15:28
AlexandrДата: Понедельник, 10.06.2013, 16:21 | Сообщение # 2
собственно первое что в голову приходит - v3.1.3081 последняя версия трассира, и вопрос в ТП дссл больше, раз с родным ПО регистратор корректно работает.
parytetff2011Дата: Понедельник, 10.06.2013, 16:26 | Сообщение # 3
дело в том что тп трассира молчат как рыба об лед
vladДата: Понедельник, 10.06.2013, 17:31 | Сообщение # 4
А как у Вас трассир работает с регистратором? Через лицензию?
parytetff2011Дата: Вторник, 11.06.2013, 09:13 | Сообщение # 5
да все лицензировано по количеству камер, в этой же сети (тоже с лицензией) еще присутствует LANSER с одной камерой, так с ним все в порядке, работает прекрасно
AlexandrДата: Вторник, 11.06.2013, 09:25 | Сообщение # 6
пробуйте обновится, всё равно в дссл это предложат в первую очередь.
parytetff2011Дата: Вторник, 11.06.2013, 09:33 | Сообщение # 7
обновились, не изменилось
vladДата: Вторник, 11.06.2013, 09:59 | Сообщение # 8
Вообще-то для регистраторов у трассира идет такая лицензия - HikVision — USB ключ TRASSIR — расширение любой системы TRASSIR для подключения 1-го IP видеосервера или видеорегистратора DVR HikVision (вне зависимости от количества каналов на устройстве).
Если у Вас лицензия на IP-камеры Hikvision, то регистратор тоже может показывать (каждый процессор в регистраторе идет как 1 IP-камера, для вашего регистратора их скорее всего 4шт), но возможны глюки.
В любом случае вариант один - обращение в ДССЛ.
p.s. Просьба отписаться, когда решите проблему.
parytetff2011Дата: Вторник, 11.06.2013, 10:43 | Сообщение # 9
связка: 16 аналоговых камер + ds-7216hvi-st + ПК trassir + usb-ключ + файл лицензии, прошу пояснить, что вы имели ввиду
Добавлено (11.06.2013, 10:43)
лицензия у трассира для ds-7216hvi-st
AlexandrДата: Вторник, 11.06.2013, 10:53 | Сообщение # 10
а что в файлике лицензии написано ?
вот например:
USB Dongle ID: 0xххххх
Created: 3.5.2013
LICENSE_HIKVISION 64
что в Вашем ?
parytetff2011Дата: Вторник, 11.06.2013, 10:59 | Сообщение # 11
USB Dongle ID:  0ххххххххх
Created:        17.5.2013
LICENSE_HIKVISIONDVR    16
LICENSE_NVR             1
AlexandrДата: Вторник, 11.06.2013, 12:02 | Сообщение # 12
лицензия правильная. видимо вопрос в ПО таки.
пс - ТП dssl свяжется с Вами, передал им контакты. странно что не заладилось у Вас с ними. сколько не общался - всегда оперативно выходило. не реклама )
ппс - желательно результатом поделиться. )
parytetff2011Дата: Четверг, 13.06.2013, 09:22 | Сообщение # 13
по рекомендации DSSL обновили TRASSIR до последней версии, изменили качество с 4CIF на CIF - в результате вместо 3-5 камер моргать стали 5-8.
кстати заметил одну особенность - как только на потухшей камере (без сигнала) разворачиваешь в полно-экранный режим, связь одновременно восстанавливается о всеми пропавшими камерами
парадокс
AlexandrДата: Четверг, 13.06.2013, 10:01 | Сообщение # 14
наверное
пока "не докрутят" трассир.
AlexandrДата: Четверг, 13.06.2013, 10:20 | Сообщение # 15
пс - можно попробовать заменить библиотеки dll в трассире на последние из родного хиковского sdk. с другим ПО это пару раз срабатывало )
parytetff2011Дата: Четверг, 13.06.2013, 12:13 | Сообщение # 16
стабильно начали показывать все 16 камер после того, как сменили 4cif на cif и при этом выключили субпоток (в настойках TRASSIR), любые другие вариации - не работают
еще один парадокс   (iVMS4200 все показывает на полных настройках идеально)
Добавлено (13.06.2013, 12:13)
где эти DLL взять, прошу прощения
AlexandrДата: Четверг, 13.06.2013, 13:30 | Сообщение # 17
из архива с SDK. либо у нас, либо на оф. сайте.
parytetff2011Дата: Четверг, 13.06.2013, 16:27 | Сообщение # 18
Качнул с сайта SDK? заменил в Трассире библиотеки - никаких изменеий cool
AlexandrДата: Четверг, 13.06.2013, 17:36 | Сообщение # 19
а с оф. ? там поновее, не всё успеваем у нас обновлять..
parytetff2011Дата: Пятница, 14.06.2013, 16:20 | Сообщение # 20
Качал с оф.сайта получается самые новые, ничего.
В DSSL на все это развели руками и сказали, что будут думать, как решить проблему.
Начальник скомандовал заводить так, лишь бы все камеры показывали.
Так что пока CIF и без субпотока, и дожидаемся чуда от ТП DSSL cool
Добавлено (14.06.2013, 16:20)
Нижегородская ТП DSSL прислала прошивку для видео-регистратора, с их слов - прислал HIKVISION, самая новая, на оф.сайте еще нет. Прошились, теперь даже в CIF и без субпотока помаргивают 1-2 камеры.
Аллах акбар
vladДата: Пятница, 14.06.2013, 16:27 | Сообщение # 21
Как говорится, лучшее - враг хорошего... smile
parytetff2011Дата: Пятница, 14.06.2013, 16:31 | Сообщение # 22
О, да... tongue
Добавлено (14.06.2013, 16:31)
Как думаешь, может откатить прошивку на 1.2.1
AlexandrДата: Пятница, 14.06.2013, 16:53 | Сообщение # 23
никак не думаю ) имея подобную задачу пробовал бы все доступные варианты. включая откат.
пс - либо сразу закрыть вопрос переходом на "родное" ПО. а к трассиру вернуться после подтверждения из ТП о корректной работе с регистратором. и его использование принципиально ? а то может и не стоит столько усилий тратить на совместную работу.
parytetff2011Дата: Пятница, 14.06.2013, 17:20 | Сообщение # 24
Использование TRASSIR принципиально - объект одна из подстанций МРСК Центра и Приволжья
Буду ждать DSSL, а прошивку откачу
vladДата: Пятница, 14.06.2013, 18:02 | Сообщение # 25
А Lanser без проблем работает?
parytetff2011Дата: Вторник, 18.06.2013, 11:20 | Сообщение # 26
От Lanser никаких проблем вообще
Добавлено (18.06.2013, 09:41)
В результате всей этой эпопеи: и Нижегородская, и Московская ТП DSSL признали наличие глюка, получив подобное у себя на подобном оборудовании, так что остается только ждать fix, вся система построена на трассире
Добавлено (18.06.2013, 11:20)
Alexandr, подскажи пож чем по аналогии из вашей продукции можно заменить этот ds-7216hvi-st
AlexandrДата: Вторник, 18.06.2013, 14:00 | Сообщение # 27
это не наша продукция ) это продукция Hikvision )) у дссл есть список регистраторов поддерживаемых трассиром.
и именно эта модель (DS-7216HVI-ST) в нём есть. причем в полях поддерживаемых функций везде проставлены плюсики (кроме PTZ и Hardware motion search), а значит заявлена полная интеграция. вот колонка со списком прошивок в списке пустая вообще, так что хз с какими прошивками тестировали.
я думаю тут вопрос больше к ним. тем более, что лицензия довольно таки платная )
vladДата: Вторник, 18.06.2013, 17:47 | Сообщение # 28
У DSSL появились 8-ми и 16-канальные модели Лансеров. Соответственно ds-7216hvi-st в Вашем случае лучше поменять на Lanser 960H-16.
