Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 01:54
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Архив сообщений » Архив сообщений чата Hikvision.msk.ru » Архив сообщений чата Hikvision.msk.ru
adminДата: Четверг, 26.05.2011, 15:38 | Сообщение # 1
Группа: Удаленные
Александр
Какое ПО нужно для объединения 40 IPкамер в сеть?
Сегодня
Alexandr
Кирилл, 6 клиентов по четыре камеры, 4ре по
Сегодня
Кирилл
Александр Что можно сделать чтобы у всех клиентов было одинаковое количество камер
Вчера
Alexandr
Кирилл, можно подключить не более 6 клиентов и получить видео на 24 камепы. т.е. если подключены все 6 пользователей, то они смогут получитьт по 4 камеры для просмотра. или, к примеру, 2 пользователя - первый 16 камер видит, второй 24-16=8
Вчера
Alexandr
Роман, да. поддерживаются Windows Mobile 6.0,6.5, Java MIDP2, Android OS, iPhone. название ПО iVMS-4500
23.05.2011
Роман
Здравствуйте! Возможен ли удаленный доступ к видеорегистратору DS-7204 HVI-ST с помощью мобильного телефона, коммуникатора?
23.05.2011
Кирилл
Какое количество удаленных рабочих мест можно подключить к регистратору DS-7216HVI-ST
17.05.2011
admin
Alex, программное обеспечение для смартфона на базе simbian.
17.05.2011
admin
Oleg, в инструкции по роутеру найдите как пробросить порты 80 и 8000.
17.05.2011
admin
Дмитрий, скиньте скрины в форум
17.05.2011
Сергей
Камера DS-2CD732F-E. Установлено несколько штук и на одной изображение постоянно пропадает, а если в кадре много движения, то все встает намертво. Остальные камеры работают нормально. Расстояние до камеры всего метров 10. Кабель и коннекторы внорме. Причем это началось не сразу. Несколько месяцев всё исправно работало. В чем может быть дело?
16.05.2011
Alexandr
Alex, насчёт смартфона - поддерживаются Windows Mobile 6.0,6.5, Java MIDP2, Android OS, iPhone. название ПО iVMS-4500. насчёт Linux - http://www.hikvision.msk.ru/forum/11-43-1 или посмотрите стороннее ПО Linovision
14.05.2011
Alex
Как получить доступ к регистратору hikvision ds-7208hvi с смартфона nokia n900? Также интересует програмное обеспечение под ОС Linux.
13.05.2011
adminДата: Четверг, 26.05.2011, 15:38 | Сообщение # 2
Группа: Удаленные
Oleg
Как настроить роутер asus 500 для удаленного доступа через интернет. Статичкский ip есть. DS-7204HVI-ST
12.05.2011
Дмитрий
Камера DS-2CD852MF-E. Изображение незначительно сжимается и расжимается по вертикали с частотой примерно раз в секунду. В результате изображение "дрожжит" . На другой такой же камере такого нет. В чем проблема?
05.05.2011
admin
Кирилл, возможно при использовании программного обеспечения IVMS-4000. скачать можно с нашего сайта в разделе "Скачать"
28.04.2011
Кирилл
Подскажите, три регистратора
DS-7216HVI-ST нужно подключить в сеть, и чтобы на ПК по удаленке на один экран выводились все камеры (48) возможно такое ?
27.04.2011
admin
Евгений, спасибо за обращение исправим в ближайшие дни
26.04.2011
Евгений
Не могу прочитат тех. характеристики, видимо закрыто этой вкладкой для общения
25.04.2011
admin
Сергей, http://amax-sb.ru/forum/16-21-1
25.04.2011
admin
Денис, к сожалению нет.
23.04.2011
Денис
Здравствуйте. Есть модель рекордера DS-7800H-ST, в наличии только Китайский язык, возможна ли прошивка на русский?
22.04.2011
Сергей
Здравствуйте. Возникла проблема с паролем админа на видеорегистраторе ds-7316hi. Не можем попасть на устройство. Можно его как-нибудь сбросить?
22.04.2011
Admin
Роман, IVMS-4000 http://hikvision.msk.ru/index/download/0-14
21.04.2011
Роман
Здравствуйте. подсажите,какуюпрограмму использовать для удаленного доступа по сети интернет к регистраторуDS-7308H
I-S
20.04.2011
Alex
Alexandr
Манулы курил уже,прошивка стоит 2.2 сборка 091014
что то ещё(версия кодаков) 4.0 сборка 090706.
Да именно это меню и именно с 43 страницы.
19.04.2011
Alexandr
сергей, детектор движения настраивается в данном случае в самой камере, а не на клиенте. скорее всего детектор ловит шум матрицы при переходе камеры в ночной режим. расписание, опять же, на камере настраивать нужно. именно с камеры приходит клиентскому ПО команда на запись, специфика IP-камер и регистраторов
19.04.2011
Alexandr
Alex, http://hikvision.msk.ru/downloa....RUS.pdf
стр. 43 этого меню? версия прошивки регистратора ?
19.04.2011
Alexandr
Евгений, fps -кадроввсекунду
19.04.2011
Alex
Доброго времени суток,есть DS-7316hi-s необходимо сбросить один час видео с него за определённый день.Но меню Menu > Video Export нет в наличии.Что подскажете по этому поводу?
15.04.2011
сергей
Здравствуйте камера DS-2CD7133-E работает в режиме детекции с наступлением темноты пишет постоянно до рассвета. Подскажите как в программе(iVMS-4000) это настроить. На расписание в настройках по времени не реагирует. Спасибо..
13.04.2011
Admin
Алексей, плата DS-4008HCI будет работать под W7 с софтом Netvision или ILDVR. Родной софт пока не позволяет.
11.04.2011
adminДата: Четверг, 26.05.2011, 15:38 | Сообщение # 3
Группа: Удаленные
Aleksey
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста будит ли работать плата видеозахвата DS-4008HCI под ОС Windows 7? Спасибо
07.04.2011
admin
Arman, вскрыть крышку регистратора и подключить жесткий диск
07.04.2011
admin
Дмитрий, http://amax-sb.ru/forum/16-33-1
07.04.2011
Дмитрий
Помогите сп роблемой на камере Hikvision DS-2CD812PF сбилось время, как его настроить? через веб интерфейс и через программы не поправить.
06.04.2011
Arman
подскажите куда и как подключать жесткий диск к видеорегистратору hikvision DS-7204HVI-ST
06.04.2011
Admin
Уважаемый alex4222, смотрите по ссылке список совместимого оборудования
http://www.iss.ru/products/securitysystems/securos/specs/#ip
06.04.2011
alex4222
подскажите как подцепить DS-2CD832F (-E)
к системе видеонаблюдения ИНТЕЛЛЕКТ 4.8.0 ? пробовали разные варианты (порт 8000, 80, 554) не цепляется ((((
01.04.2011
Денис
Здравствуйте.
Можете подсказать по видеорегистратору DS-6104HCI-SATA ?
01.04.2011
ansr
А есть у вас библиотеки с картинками устройств для Микрософт Визио?
29.03.2011
Дмитрий
Подскажите где нибудь можно посмотреть ролики с качеством изображения ваших камер?
28.03.2011
admin
Александр., DS-2CC191P-A это видеокамера в стандартном корпусе. не уличная. поставляется без объектива и без блока питания. Для того, чтобы установить эту видеокамеру на улице, необходимо дополнительно приобрести гермокожух подходящего размера и объектив необходимого фокусного расстояния
28.03.2011
admin
user, сетевые видеокамеры могут вести запись в автономном режиме на SD карту (некоторые модели), при помощью сетевого видеорегистратора (NVR), с помощью видеорегистратора на базе ПК при помощи платного или бесплатного программного обеспечения. Просмотр, настройки и управление сетевыми видеокамерами возвожно при помощи специального программного обеспечения (поставляется в комплекте), так и при помощи браузера Internet Explorer
28.03.2011
admin
Антон, это возможно на всех видеорегистраторах Hikvision, официально поставляемых в Россию.
25.03.2011
Александр.
Здравствуйте. Уличная камера DS-2CC191P-A идет в гермокожухе и с объективом 12мм, я правильно понял?
25.03.2011
user
для использования сетевых камер Hikvision обязателен внешний NVR, или достаточно компьютера и бесплатного софта?
24.03.2011
Антон
А можно просматривать происходящее с помощью iphone?
14.03.2011
Admin
По наличию и стоимости оборудования БОЛЬШАЯ просьба обращаться в отдел продаж по указанным на сайте контактам.
14.03.2011
Андрей
по наличию оборудования подскажите?
13.03.2011
vakho555
zdastvuite,ia xochu uznatc skolko stoit IP camera Hikvision DS-2CD886BF-E
10.03.2011
Admin
akocherov, на форуме ведутся технические работы. В течении дня запустим.
10.03.2011
akocherov
а куда делся форум?
05.03.2011
Admin
Для kalf:
в разделе скачать есть ПО iVMS-4000RUS
04.03.2011
kalf
Есть ли руссифицированное ПО для работы с DS-7204HI
04.03.2011
sergey
программа iVMS-4000) пишет "Ошибка в устройстве .... при получении потока реального времени, остановите отображение!!
03.03.2011
SerjVS
а lib в sdk с диска, идущего в комплекте, сосем не присутствует
03.03.2011
SerjVS
зависает устройство
03.03.2011
Admin
Дмитрий, Проверяю
03.03.2011
Admin
SerjVS, Зависает устройство или видео начинает подтормаживать?.
03.03.2011
Admin
ДЛЯ SerjVS. Дату и время можно установить при помощи приложения lib, которое можно найти в SDK
