Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 02.05.2024, 14:04
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Архив сообщений » Архив сообщений форума amax-sb.ru » вопросы и ответы про оборудование и ПО Hikvision (архив с форума)
AlexandrДата: Четверг, 26.05.2011, 15:46 | Сообщение # 1
сюда перенесены все сообщения с форума Системы видеонаблюдения Hikvision
AlexandrДата: Четверг, 26.05.2011, 15:52 | Сообщение # 2
Quote
SugarBy Неправильно установилась прошивка (DS-9016HFI)
После удаленной установки прошивки (DS-9000/9100 USA Firmware Version: V1.20_20100816) на регистратор DS-9016HFI, регистратор перестал работать правильно: после загрузки издает 3 серии звуковых предупреждений и перезагружается (в меню попасть нельзя, по сети не доступен даже на момент кратковременной загрузки).
В одном из мануалов сказано, что такое поведение возможно, когда прошивка установилась неверно. Но нигде не сказано, как решить эту проблему.
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь выход из этой ситуации.
AlexandrДата: Четверг, 26.05.2011, 16:04 | Сообщение # 3
Quote
bdl55 сжатие DS-7208HVI-S
При покупке DS-7208HVI-S, уточнял какое сжатие , продавцы уверяли что H-264 (на коробке и в мануале написано Н-264) а записанные файлы с расирением МР4, может дело в прошивке? где ее можно скачать?
Quote
Povelas
h.264 -это формат сжати в простонародии называется mpeg4. вот и расширение такое.
AlexandrДата: Четверг, 26.05.2011, 18:45 | Сообщение # 4
Quote
kocherov hivision dvr & linux
Интересуют следующее:
1) В описание товара плат с описанием товара DS-4XXXXX заявлена поддержка ОС линукс. но драйверов на сайте я так и не нашел.
2) Если же они существуют где их взять и поддерживают они v4l. (для работы с программами видео захвата под линуксом)
3) Если же они не поддерживают v4l то почему вы не пишите это в описание товара так как это очень сказывается на использование этих плат с бесплатными программами.
4) Если драйвера есть и они не поддерживают v4l то может идти речь об открытии спецификации или исходных кодов к существующих драйверам для написания открытого драйвера с поддержкой v4l.
Заранее благодарен за любой ответ.
Quote
ogonek1
http://www.dahuasecurity.com/upload/General_VECxx04F+L-LinuxDriver (Ubuntu%2010.04)_XYL_V2.10.0723.R.100723.rar Может поможет. Отпишись, пожалуйста, если под линуксом подымешь.
Quote
Alexandr
hikvision офф. сайт раздел support-download-sdk
Hikvision Card Linux SDK V5.1(For DS-4200 & DS-4000 Series Card)
Hikvision DS-4000 Linux SDK v4.3
внутри ресурсы + описание + драйвера + демки
AlexandrДата: Четверг, 26.05.2011, 18:53 | Сообщение # 5
Quote
bdl55 ПОМОГИТЕ вопрос по настройке DDNS в модели DS 7208 HVI-S
Регистратор установлен в офисе через роутер , нужно управление регистратором из квартиры (ДОМА). Нужно настраивать DDNS в роутере или в меню регистратора или сразу везде и как правильно это сделать?
Добавлено (04.04.2011, 14:16)
Скажите пожалуйста! Оказало что у меня внешний IP статический,регистратор подсоединен через роутер ,перенаправление в роутере сделал, какие настройки нужно произвести в регистраторе (DDNS нужно или нет настраивать?) и что мне нужно набрать в адресной строке браузера на уделееном компе (дома)?
Quote
ogonek1
Мануал или продавец.
Quote
Alexandr
сервис DDNS нужен при динамическом IP. при статичном IP в IE вводится адрес роутера.
самая распространённая ошибка - обязательно укажите на регистраторе внутренний адрес роутера в поле шлюза (Gate)
Прикрепления: 3027855.jpg (19.0 Kb)
AlexandrДата: Четверг, 26.05.2011, 19:20 | Сообщение # 6
Quote
newkapusta iVMS-4000
Добрый день. Скажите этот софт работает только с устройствами хикивижен? Я пытаюсь подключить DVR стороннего производителя, но не получается, по ай пи не видет программа другиеустройства, только свои.
В идеале хотелось все свои камеры и DVR соеденить в одну систему и пустить через DS-630XDI Series Decoder Server на экраны. Может кто то помочь советом?
Quote
SergeyNovikov
iVMS4000 работает только с родным оборудованием. Это бренды ILDVR, Hikvision и еще какие-то есть.
Кроме iVMS4000 есть софт ILDVR, Trassir, Netvision. Все зависит от того какие у Вас DVRы. Подключение к софту устройств стороннего производителя обычно стоит денег. Напишите модели DVRов, может посоветую чего.
Quote
newkapusta
вот такой
DH-DVR0404,0804,1604LE-AL
Quote
SergeyNovikov
Этот видеорегистратор продается в основном под брендом Dahua, но не только под ним. Соответственно и софт Вам искать нужно под Dahua, а не под Hikvision. А у Вас какие камерки то стоят? Если камеры Hikvision, то тогда стоит подумать по поводу использования хиковского софта, а если нет, то и не заморачивайтесь.
Quote
sophie-netvisiondvr
Софт Netvision работает с оборудованиями Dahua.
Quote
taskalomka
Здраствуйте! Существует или нет програмное обеспечение Hikvision способное писать в HD формате (2048x1536) и более.У меня камеры DS-2CD883F-E(W)
Quote
Admin
Используйте ПО Трассир. Производители меня уверяли что их софт может писать в разрешении до 10мегапикселей
AlexandrДата: Четверг, 26.05.2011, 19:21 | Сообщение # 7
Quote
sugar
Пожалуйста, подскажите оптимальное решение.
В локальной сети предприятия 3 регистратора Hikvision: два DS-9116HDI и один DS-9016HFI.
Необходимо видеть камеры с нетбука либо ноутбука через интернет, подключаясь по VPN к сети предприятия.
Quote
Admin
используйте web браузер или ПО iVMS-4000 здесь. Для задач, описанных Вами, этого более чем достаточно. С нетбуком могут возникнуть проблемы при запуске ПО. Необходимо разрешение не менее 1024х768
Quote
DuMbI4
как настроить iVMS-4000 чтобы писала только когда движение например камера на проходной записывать вход и выход человека. Камера Hikvision DS-2CD812PF буду признателен за помощь.
Quote
Alexandr
Для IE
1 настроить на камере детектор движения
выбрать запись по детектору
установить зону зажав "Ctrl" и выделив нужное поле левой кнопкой мыши, галочка должна быть нажата напротив "Set Areas".
просмотреть выделенную зону можно установив галочку в чекбокс "Show Areas".
настройка чувствительности ползунком "Sensitivity".
настроить расписание детектора для одного дня и при необходимости скопировать на другие дни недели ("Whole Week" вся неделя)
2 настроить на камере отправку на iVMS-4000 тревог при срабатывании детектора
усттановить галочку в чекбокс "Upload to center"
3 настроить iVMS-4000 на запись по детектору движения
Для iVMS-4000
настройки камеры через меню удалённых настроек iVMS-4000 аналогичны
пс - аналогично камере настраиваются и регистраторы
отдельная тема настройка записи по детектору движения iVMS-4000
Прикрепления: 4742572.jpg (72.1 Kb) · 1031484.jpg (16.4 Kb) · 1851165.jpg (60.3 Kb) · 4398895.jpg (62.0 Kb) · 4141015.jpg (139.7 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 27.05.2011, 15:45 | Сообщение # 8
Quote
lordkrsk проблемы с запуском iVMS-4000
при запуске приложения появляется ошибка "ошибка подключения к базе данных".
как понимаю на пк чего то не хватает, каких то библиотек... подскажите может еще чтото надо устанавливать помимо приложения самого?
ос: win xp sp3
Quote
Admin
Подключение к iVMS-4000 здесь на каком этапе ошибка? скрин, если можно
AlexandrДата: Пятница, 27.05.2011, 17:53 | Сообщение # 9
Quote
Quote
nikiyahoo
А как востановит firmware ip camera. Сейчас толко telnet
Quote
Admin
у самого таких две лежит. еще не ковырял. одна вообще на глухо. вторая шьется но не стартует. попробуй FTP поднять на машине. где-то по этому поводу инфа была. найду выкину
Quote
Alexandr
для восстановления испорченной прошивки есть утилита tftp
скопировать папку с tftp в корень любого диска
скопировать в папку с tftp прошивку
назначить IP компьютера 192.0.0.128 255.255.255.0
запустить tftpserv.exe
если устройство (регистратор, IP камера) не может загрузить вшитую прошивку, то при загрузке устройство автоматически пытается подключится к серверу tftp по вышеуказанному адресу и загрузить прошивку с него.
лог событий записывается в tftpserv.log в папке с tftp.
AlexandrДата: Пятница, 27.05.2011, 18:34 | Сообщение # 10
Quote
DuMbI4
Помогите с проблемой на камере Hikvision DS-2CD812PF сбилось время, как его настроить? через веб интерфейс и через программы не поправить.
Добавлено (07.04.2011, 17:47)
Спасибо ребятам помогли.
у hikvision есть комплект SDK. в этом комплекте есть утилитка lib. с помощью нее можно ссинхронизировать время ip устройства с временем на ПК
в программе добовляем устройство.
Далее жмем Management выбираем Time Correction выбираем камеру жмем на кнопку Time Correction вылетает сообщение check time succ!
Жмес ОК. Готово! Всем спасибо за внимание.
Quote
Admin
Спасибо за ответ. Дополню скринами.
Запускаем lib берем ЗДЕСЬ
-правой кнопкой по дереву устройств
-в появившемся окне добавляем Ваше устройство:
1. имя устройства (любое)
2. IP адрес устройства
3. порт устройства
4. имя пользователя
5. пароль
6. жмем для добавления
-смотрим устройство в дереве устройств
-Далее
1.Management
2. Time Correction
-В появившемся окне
1. галочки на нужных устройствах
2. кнопка корректировать
Вот и все.
пс - сейчас добавлена автоматическая коррекция времени работает через сервера Network Time Protocol (NTP), к примеру на базе Государственного эталона времени и частоты
продолжение темы настройка времени
Прикрепления: 2858036.jpg (85.9 Kb) · 4741158.jpg (117.5 Kb) · 6395633.jpg (91.9 Kb) · 7047179.jpg (96.4 Kb) · 7934645.jpg (102.3 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 27.05.2011, 19:41 | Сообщение # 11
Quote
MrVINS HIKVISION DS-7604NI-S
Нужна помощь по настройке HIKVISION DS-7604NI-S. Не могу подключится к камере HIKVISION DS-2CD752MF-FB, пишет DISCONNECT. Заранее спасибо.
Quote
Admin
Данные устройства не совместимы. Вот список подходящих для Вашего
регистратора IP-камер:
DS-2CD802P,DS-2CD802N,DS-2CD812P,DS-2CD812N,DS-2CD892P,DS-2CD892N,DS-2CD832, DS-2CD7133F-E
DS-2CD852MF-E,DS-2CD862MF-E,DS-2CD7153F -E,DS-2CD876BF-E,DS-2CD886BF-E
DS-2DF1-601H,DS-2DF1-602H,DS-2DF1-603H,DS-2DF1-604H,DS-2DF1-605H,DS-2DF1-606
H,DS-2DF1-607H,DS-2DF1-60A H,DS-2DF1-60BH,DS-2DF1-60CH,
DS-2DF1-611H,DS-2DF1-612H,DS-2DF1-613H,DS-2DF1-614H,DS-2DF1-615H,DS-2DF1-616
H,DS-2DF1-617H,DS-2DF1-61AH,DS -2DF1-61BH,DS-2DF1-61CH,
DS-2DF1-631H,DS-2DF1-632H,DS-2DF1-633H,DS-2DF1-634H,DS-2DF1-635H,DS-2DF1-636
H,DS-2DF1-637H,DS-2DF1-63AH,DS-2DF 1-63BH,DS-2DF1-63CH,
DS-2DF1-671,DS-2DF1-672
AlexandrДата: Пятница, 27.05.2011, 19:46 | Сообщение # 12
Quote
barik Настройка просмотра архива по сети
У нас локальная сеть, подключил просмотр в реальном времени через IVMS-4000 по сети видео с регистратора DS-7208HVI-S, необходимо осуществлять просмотр архива по сетке. Что для этого необходимо?
Quote
Admin
просмотр архива осуществляется все тем же iVMS-4000. меню Playback-remoteVOD
AlexandrДата: Пятница, 27.05.2011, 19:49 | Сообщение # 13
Quote
alexsochi HIKVISION DS-7204HI-VS хитрость производителя
HIKVISION DS-7204HVI-S хитрость производителя DS-7204HVI-S
регистратор рабочий и вроде выполняет свои функции, но тут прославилась компания Hykvision, которая теперь официально открылась в России, у этого регистратора есть две платформы, одна старая, другая новая и выглядят идентично, старая платформа трех летней давности, в чем мне признались сами работники hikvision, старые запасы до сих пор пытаются продавать и нам попался экземпляр.
Проблемы:
Интерфейс видеорегистратора древний и неудобный,
Отсутствует возможность обновить прошивку,
Не работает воспроизведение на мобильном телефоне,
Полностью прекращена поддержка регистратора(на старой платформе) (который все еще пытаются продавать).
Quote
Admin
Для начала давайте определимся о каком регистраторе речь идет. DS-7204HI-VS который такой какой он есть, с характеристиками как Вы описали, и которых нет на складе уже девять месяцев. Или DS-7204HVI-S которые на складе еще есть, но они и шьются и на мобильном смотрятся? Это два разных регистратора с разными характеристиками, потому и буквочки у них разные. У mercedes s500 и mercedes e500 тоже только буквочки отличаются, только под этими буквочками класс, комплектация и стоимость подразумевается.
