master398 | Дата: Вторник, 25.09.2012, 18:43 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Не сочтите за труд подсказать лузеру какое ПО установить? Плата DS-4008HCI. Подключено 8 аналоговых камер. Ставил IVMS-2000. На сервере работает нормально, но проблема с удаленным доступом. Удаленно соединялся с помощью Hamachi (ip динамический). Через IE спрашивает логин-пароль, потом "превышен лимит ожидания сервера". Через клиент - вообще не соединяется. Пробовал установить на сервер DVR-SERVER V6.32G. Не работает (нет изображения с камер). Что установить с наименьшим гемором?
Alexandr | Дата: Вторник, 25.09.2012, 21:32 | Сообщение # 2 |
| это сразу несколько вопросов.. 1 ivms-2000 работает с платами 2 порты 8000 и 554 блокируются, оттого и "превышен лимит ожидания сервера" и клиент не подключается. хотя возможно и сеть медленная. 3 DVR-SERVER V6.32G незнаю что за зверь, предположительно netvision. камеры не показывает из-за отсутствия лицензии. собственно самое простое - ivms-2000 и разобраться с портами\инетом. проверить можно в локальной сети или по 127.0.0.1, но лучше в локальной с другой машины. если всё работает, то возможно блокируется на стороне провайдера. как сервер получает доступ в инет ?
