Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 29.03.2024, 01:06
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Архив сообщений » Платы видеозахвата Hikvision » Плата Ds 4008HCI
Плата Ds 4008HCI
IceshockДата: Понедельник, 18.03.2013, 07:05 | Сообщение # 1
Здравствуйте! У нас такая проблемма: полетел комп видеонаблюдения, воткнули платы (2шт), при чем вторая не понятно какой модели, так как бирки с названием на ней нет и дисков с ПО тоже на них нет. Хотел узнать, что можно сделать в этой ситуации. Пытался найти драйвера на плату DS 4008HCI, но без результатов, в системе она определяется как мультимедиа видеоконтроллер, но опять же нужен драйвер, которого нет. Подскажите что можно сделать в этой ситуации?
AlexandrДата: Понедельник, 18.03.2013, 10:54 | Сообщение # 2
зайти в диспетчер устройств и выбрать плату, затем выбрать свойства:
собственно интересует строчка VEN_ххх&DEV_xxx, по этому номеру можно будет понять что это за плата. ПО и драйвера выложены для всей линейки плат на страничке "скачать".
Прикрепления: 3584761.jpg (40.5 Kb)
IceshockДата: Понедельник, 18.03.2013, 11:50 | Сообщение # 3
PCI\VEN_104C&DEV_9065&SUBSYS_00000000&REV_01\5&1DD53A61&0&2048F0 первая плата
PCI\VEN_104C&DEV_9065&SUBSYS_00000000&REV_01\5&1DD53A61&0&2848F0 вторая плата
Так же все же удалось найти диск с ПО, драйвер установил, в диспетчере остались не определенными мультимедиа видеоконтроллер и мультимедиа аудио контроллер.
  На диске ПО от производителя Netvision. Поставил DVR client, он требует ключи: Not Register License number: 121309059147. На диске есть папка с ключами (2 шт), расширение dat, что с ними делать я так и не понял.
Сообщение отредактировал Iceshock - Понедельник, 18.03.2013, 12:52
AlexandrДата: Понедельник, 18.03.2013, 13:05 | Сообщение # 4
по VEN_104C&DEV_9065 это хиковские платы. просто не всегда наклейки обозначают то, что нужно ) как надпись на заборе ))
будет работать с iVMS-2000 и iVMS-4200, но только с родными драйверами, а не с найденного диска.
если диск с ПО Netvision родной и именно от этих плат, то файлы ключей просто скопируйте в папку с установленным ПО, если потребуется с заменой.
IceshockДата: Понедельник, 18.03.2013, 14:20 | Сообщение # 5
Спасибо, все заработало, единственно что, вторая плата, которая не DS 4008HCI, не выводит изображение. То есть, я так понимаю, что ПО ее не определяет так как выводит только 8 каналов с надписью "Video Lose". Хотелось бы узнать, как заставить ее работать, мне нужен от нее всего один канал, девятый по счету, чтоб цепануть на нее камеру и чтобы она выводилась с первыми восьми камерами. Возможно ли такое?
AlexandrДата: Понедельник, 18.03.2013, 15:13 | Сообщение # 6
отдельно её проверьте. вообще про ПО лучше в тематическом форуме вопросы задавать - Системы видеонаблюдения Netvision. плата 100% рабочая ? просто некоторые неисправности платы могут приводить к такому эффекту - драйвера установлены, но ПО плату не видит.
IceshockДата: Понедельник, 18.03.2013, 15:43 | Сообщение # 7
[color=#828282][/color]проверил ее отдельно. Выяснилось что на этом диске два драйвера но все они на плату DS4008HCI (она кстати заработала с ivms-2000), а на вторую нет . Вот теперь где то их надо найти, а где не знаю, даже названия ее толком нету
Сообщение отредактировал Iceshock - Понедельник, 18.03.2013, 15:44
AlexandrДата: Понедельник, 18.03.2013, 16:47 | Сообщение # 8
так ведь VEN_104C&DEV_9065 одинаковый для обеих плат, драйвера естественно тоже одинаковые. чего искать то ? либо с диска, либо со старницы "скачать", там и VEN_104C&DEV_9065 совпадает.
IceshockДата: Понедельник, 18.03.2013, 18:07 | Сообщение # 9
Спасибо, въехал наконец то. Дело не в драйверах, а в карточке, видимо умерла, будем менять. Еще раз спасибо
AlexandrДата: Понедельник, 18.03.2013, 19:31 | Сообщение # 10
ремонт плат своими силами есть описание типичных неисправностей (в т.ч. и подобной) и как лечить. если есть кому "поковырять" её )
