TechCom | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 11:11 | Сообщение # 1 |
| Мы используем ПО ivms-4200 для плат видеозахвата DS-4216HFVI-E, работает нормально, но ПО ivms-4200 имеет только базовые функции.. У нас возникают вопросы по следующим основным функциям безопасности ПО, которые нет в ivms-4200: - Автоматическое включение записи при включении компьютера; - ввод пароля при отключении записи, при изменении функций программы, при изменении сетевых настроек, при удалении компьютера и т.п. - автоматического включения звука при увеличении конкретной картинки - Авторизация при свертывании экрана и при любом несанкционированном действий.
Эти функции необходимы для надежной безопасности сервера и объекта заказчиков. Пожалуйста, если есть специализированное ПО, то порекомендуйте какую использовать, чтобы имели вышеуказанные функции. Спасибо огромное!
Alexandr | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 12:53 | Сообщение # 2 |
| как нет ? " Автоматическое включение записи при включении компьютера" - есть, настройте рассписания. " ввод пароля при отключении записи, при изменении функций программы, при изменении сетевых настроек, при удалении компьютера и т.п." - заведите пользователя с пониженными привелегиями. "автоматического включения звука при увеличении конкретной картинки" - звук автоматом включается при выборе конкретной камеры. ПО со включением звука при увеличении картинки не встречал, именно такой функции не заказывали. "Авторизация при свертывании экрана и при любом несанкционированном действий." - на сворачивание ПО авторизации нет, подобное есть в ПО ILDVR к примеру. вообще посмотреть список возможных ограничений можно при добавлении нового пользователя в ПО:
TechCom | Дата: Среда, 04.09.2013, 12:12 | Сообщение # 3 |
| Здравствуйте, Мы настроили расписание записи, (на том же компе, где установлена плата захвата), но никак не записывает даже после запуска компа.. Нужно ли настроить сервер хранения, если плата установлена на одном и том же компе и как его настроить правильно? Запись включается только вручную, и запись можно отключить, даже после ограничения функций пользователя.. Нужно чтобы запись не отключалась вручную.. Что следует делать?
Alexandr | Дата: Среда, 04.09.2013, 16:54 | Сообщение # 4 |
| на данный момент существуют 2 линейки ПО iVMS-4200 клиент и сервер. клиент iVMS-4200 Client, сервер iVMS-4200 PCNVR. на клиенте нужно настраивать сервер хранения, на сервере он изначально включен. для плат лучше использовать iVMS-4200 PCNVR. в обеих версиях есть запись вручную, она не связана с записью по расписанию и её можно остановить. остановить запись по расписанию не может даже администратор, не изменяя само расписание. дабы не переливать из пустого в порожнее - прочитайте руководство и опишите что сделали пошагово, возможно допустили ошибку в настройках.
