Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 11.05.2024, 06:28
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Архив сообщений » Платы видеозахвата Hikvision » Обновление ПО для плат видеозахвата 4216 HFVI-E (Необходимо внести измения основным функциям безопасн. для ПО)
TechComДата: Понедельник, 02.09.2013, 11:11 | Сообщение # 1
Мы используем ПО ivms-4200 для плат видеозахвата DS-4216HFVI-E,  работает нормально, но ПО  ivms-4200 имеет только базовые функции.. У нас возникают вопросы по следующим основным функциям безопасности ПО, которые нет в ivms-4200:
- Автоматическое включение записи при включении компьютера;
- ввод пароля при отключении записи, при
изменении функций программы, при изменении сетевых настроек, при
удалении компьютера и т.п.
- автоматического включения звука при увеличении конкретной картинки
- Авторизация при свертывании экрана и при любом несанкционированном действий.
Эти функции необходимы для надежной
безопасности сервера и объекта заказчиков. Пожалуйста, если есть
специализированное ПО, то порекомендуйте какую использовать, чтобы имели
вышеуказанные функции. Спасибо огромное!
AlexandrДата: Понедельник, 02.09.2013, 12:53 | Сообщение # 2
как нет ?
" Автоматическое включение записи при включении компьютера" - есть, настройте рассписания.
" ввод пароля при отключении записи, при изменении функций программы, при изменении сетевых настроек, при удалении компьютера и т.п." - заведите пользователя с пониженными привелегиями.
"автоматического включения звука при увеличении конкретной картинки" - звук автоматом включается при выборе конкретной камеры. ПО со включением звука при увеличении картинки не встречал, именно такой функции не заказывали.
"Авторизация при свертывании экрана и при любом несанкционированном действий." - на сворачивание ПО авторизации нет, подобное есть в ПО ILDVR к примеру.
вообще посмотреть список возможных ограничений можно при добавлении нового пользователя в ПО:
Прикрепления: 4889255.jpg (155.9 Kb)
TechComДата: Среда, 04.09.2013, 12:12 | Сообщение # 3
Здравствуйте, Мы настроили расписание записи, (на том же компе, где установлена плата захвата), но никак не записывает даже после запуска компа.. Нужно ли настроить сервер хранения, если плата установлена на одном и том же компе  и как его настроить правильно?  Запись включается только вручную, и запись можно отключить, даже после ограничения функций пользователя.. Нужно чтобы запись не отключалась вручную.. Что следует делать?
AlexandrДата: Среда, 04.09.2013, 16:54 | Сообщение # 4
на данный момент существуют 2 линейки ПО iVMS-4200 клиент и сервер. клиент iVMS-4200 Client, сервер iVMS-4200 PCNVR. на клиенте нужно настраивать сервер хранения, на сервере он изначально включен. для плат лучше использовать iVMS-4200 PCNVR. в обеих версиях есть запись вручную, она не связана с записью по расписанию и её можно остановить. остановить запись по расписанию не может даже администратор, не изменяя само расписание. дабы не переливать из пустого в порожнее - прочитайте руководство и опишите что сделали пошагово, возможно допустили ошибку в настройках.
