Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 20:07
Stream Media Server и LTV-DVR-1660-HV
rinatbuДата: Понедельник, 16.12.2013, 16:05 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
В качестве ПО используется Stream Media Server (согласно рекомендациям тех. поддержки Луис+).
Прошу проконсультировать, при настройке просмотра видео с 2-х регистраторов LTV-DVR-1660-HV, происходит 1 раз в сутки зависает компьютер, приходится перезагружать комп УРМа.
Может проблемы не в компе УРМа (прилагаю конфиг. УРМа), а в сети?
Конфиг УРМа.
1. Мат. плата ASUS LGA1155 P8H77-M H77 4xDDR3-2200 PCI-E3.0(16)+PCI-E(4) HDMI/DVI/DSub 8ch 4xSATA 2xSATA3 RAID 4xUSB3 GLAN mATX
2. Процессор Intel Core i5-3550 3.3GHz (TB up to 3.7GHz)  6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2500 TDP-77w  LGA1155 BOX w/cooler
3. Память DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9D3/4G] Retail
4. Жесткий диск SATA-3   500Gb Toshiba 7200rpm [DT01ACA050/HDS721050DLE630] Cache 32MB
5. Привод SATA DVD±RW Sony Optiarc/NEC (AD-7280S) Black DVD-24x/8x/12x, R9-12x, DL-12x, RAM-12x, CD48x/32x/48x
6. Корпус Miditower ATX AirTone SA-i7 black, без БП
7. Видеокарта PCI-E GigaByte AMD Radeon HD6570 1024MB 128bit DDR3 [GV-R657OC-1GI] DVI D-Sub HDMI
8. БП FSP PNR 600W (ATX v2.2, Active PFC, 120mm Fan, 20+4 pin, OEM) [ATX-600-PNR]
9. Windows 7 Prof. 32bit
В качестве коммутаторов, Заказчик предоставил коммутатор  D-Link Gigabit Smart 24 DGS-1210-28/B1A/
AlexandrДата: Понедельник, 16.12.2013, 16:46 | Сообщение # 2
т.е. без настроек компьютер не зависает ? какого рода "зависание" ?
rinatbuДата: Вторник, 17.12.2013, 09:23 | Сообщение # 3
Компьютер работает нормально, в обычном режиме без "зависаний".
Запускаем ПО, отображаются все камеры. Может в этот день, может ночью звонит охранник и говорит все "зависло".
Видео встает картинкой, нулевая реакция на мышь и клаву, только RESET.
AlexandrДата: Вторник, 17.12.2013, 16:17 | Сообщение # 4
я бы начал с прогона "тяжёлых" бенчей на компьютере дабы исключить возможные проблемы со стороны "железа" и ОС. навсякий отключить в bios dep.
Stream Media Server из какого\для какого ПО используется ? желательно указать полное наименование и версию.
rinatbuДата: Четверг, 26.12.2013, 10:28 | Сообщение # 5
Stream Media Server ver.2.2
IVMS 4200
CMS v.1.03.00.50 build 201.305.20_12
Добавлено (17.12.2013, 16:30)
Честно сказать я не "железячник"). Поэтому прошу подсказать какая программа лучше для теста. Также не совсем понимаю что такое
ПО установлено для удаленного просмотра видео с двух регистраторов LTV-DVR-1660-HV.
Добавлено (25.12.2013, 16:22)
Заменили системный блок, чтобы попытаться исключить железо. С новым системником "зависания" начали происходить чаще.
Может Вы предложите еще варианты, как решить проблему?
Добавлено (26.12.2013, 10:28)
Просьба предоставить требования к системному блоку для Stream Media Server, iVMS4200.
AlexandrДата: Пятница, 17.01.2014, 18:29 | Сообщение # 6
описанное в первом посте "железо" должно справится с такой задачей, вот вопрос стабильности..
тестовых утилит, бесплатных в т.ч., много. навскидку OCCT, System Stability Tester.
чистая или сборка\мод ?
Цитата rinatbu ()
я не "железячник"
а вот для следующего действия нужен человек знающий BIOS. нужно проверить на P8H77-M опции разгона, заодно пусть проверит обновление BIOS. с момента выпуска платы уже 14ть обновлений вышло, последнее "Improve system stability." что в переводе как раз и означает повышение стабильности системы.
вообще есть статистика по зависаниям ? что в это время происходит ? может камеры на весь экран раскрывают ? в общем работает в это время оператор с компьютером ?
минимальные есть в руководстве к ПО, но это минимальные и сейчас такую машину и не собрать, устаревшие комплетующие совсем. да и Ваша машинка должна нормально вытянуть видео с обоих регов.
попробуйте ещё обновить iVMS со странички загрузок.
