Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 17.05.2024, 04:59
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Стороннее программное обеспечение » Программное обеспечение другое » DS-2CD792PF-E и Huawei (Требуется прошивка для камеры HIKVISION DS-2CD792PF-E)
fiacosterДата: Четверг, 09.08.2012, 13:14 | Сообщение # 1
Требуется обновить камеры DS-2CD792PF-E до версии ПО V2.0_101231, но нигде не могу найти прошивку. Помогите, люди добрые.
Сообщение отредактировал fiacoster - Четверг, 09.08.2012, 13:15
UserMДата: Пятница, 10.08.2012, 15:34 | Сообщение # 2
Чем она так привлекательна? Уверены, что для Вашей камеры подойдёт такая версия прошивки. Попробуйте спросить на официальном сайте компании.
AlexandrДата: Вторник, 14.08.2012, 13:00 | Сообщение # 3
кроме версии прошивки существуют подтипы этой версии по способу передачи и кодеку сжатия. конкретизируйте и желательно напишите для чего именно эта версия нужна. для некоторого стороннего ПО выпускались индивидуальные прошивки.
fiacosterДата: Вторник, 14.08.2012, 13:50 | Сообщение # 4
В составе системы Huawei и ПО OceanStor Industrial Video Surveillance Solution V100R002C02 есть требования к режиму работы камеры со значением NSS. Инженер HUAWEI порекомендовал залить
прошивку V2.0 build 110301. После перепрошивки возможность переключать данные режимы не появилась. Далее попросили обратиться в тех.поддержку HIKVISION. Есть ли у вас данная прошивка? Если есть выложите, пожалуйста. С уважением.
AlexandrДата: Вторник, 14.08.2012, 16:10 | Сообщение # 5
про "Режим PUG и NSS" вообще слышу впервые, вероятно это "NVR through the network surveillance system (NSS) or peripheral unit gateway ( PUG)". возможно для работы с этой системой делали специальную прошивку. на сайте HUAWEI поддерживаемых моделей вообще не нашёл, может плохо искал ...
в общем уточните что и с чем должно работать. попробую запросить нужную прошивку.
пс - перестаньте постить один вопрос в разных темах, лишнее время только уходит на прочтение и удаление.
telekineticДата: Среда, 15.08.2012, 11:37 | Сообщение # 6
Основное отличие режимов PUGи NSS заключается в следующем – в режиме PUG в камеру вводятся настройки NVR системы и камера используя их самостоятельно регистрируется на системе, в NSS же идея прямо противоположная – конфигурация камеры вводится в систему и система используя эти данные пытается ее обнаружить и зарегистрировать.
В тех поддержке Hikvision просят сказать какая прошивка нам нужна и они вышлют. Как узнать какая прошивка нужна для работы с Huawei?
UserMДата: Среда, 15.08.2012, 12:08 | Сообщение # 7
Quote (telekinetic)
Очевидно спросить у хуавея какого им нужно. cool
telekineticДата: Среда, 15.08.2012, 12:42 | Сообщение # 8
хувей не в курсе какая будет работать, уже спрашивал
AlexandrДата: Среда, 15.08.2012, 13:02 | Сообщение # 9
тогда придётся пробовать все доступные.. либо запросить у производителя софта с какой прошивкой они тестировали. PUG и NSS это их собственное некое изобретение и не является стандартом (к примеру onvif и psia общие стандарты), тут придётся опять самостоятельно экспериментировать. кстати - они вообще hikvision камеры в свой софт интегрировали или нет ?
telekineticДата: Среда, 15.08.2012, 13:11 | Сообщение # 10
Говорят что работоспособность гарантирована, только не понятно на какой именно прошивке. Вообще как мне думается, нужна такая прошивка, которая открывает в параметрах раздел Huawei Parametrs, в котором можно прописать айпи сервера и т.д. Можете прислать все варианты прошивок которые существуют для этой камеры?
AlexandrДата: Среда, 15.08.2012, 13:17 | Сообщение # 11
типы прошивок для IP камер , камера относится к IPC Type A: (фактически бывший IPC Type E). но если нужна закладка "Huawei Parametrs", то в тех прошивках её нет, это видимо отдельно выпущенная прошивка для конкретной задачи.
telekineticДата: Среда, 15.08.2012, 13:21 | Сообщение # 12
А где взять эту отдельно выпущенную?
UserMДата: Среда, 15.08.2012, 13:34 | Сообщение # 13
Quote (telekinetic)
Вот тому кто говорит вручите камеру пусть покажет как.
telekineticДата: Среда, 15.08.2012, 13:40 | Сообщение # 14
С удовольствием бы сделал так уже давно, только сложно когда они в Китае прячутся. Систему проектировали китацы для китайцев, а запускаем мы.
AlexandrДата: Среда, 15.08.2012, 15:03 | Сообщение # 15
а перейти на родное для камер ПО никак нельзя ? что в OceanStor Industrial Video Surveillance Solution такого особенного ? можно ведь и трассир поставить опять же. уж там всего и много )
UserMДата: Среда, 15.08.2012, 15:14 | Сообщение # 16
Alexandr, Я так понимаю это не совсем ПО , это типа решение в целом, т.е. сервера, стороджи, мониторинг всё в одном флаконе. Похожая тема уже поднималась тут.
AlexandrДата: Среда, 15.08.2012, 15:20 | Сообщение # 17
да это и понятно, ведь цитату насчёт PUG и NSS я у них с сайта брал, почитал что это такое и ничего особого не увидел, возможно бегло просматривал и просто не обратил внимания на нюансы. по описанию - обычный сервер с возможностями даже поменьше родного ПО.
UserMДата: Среда, 15.08.2012, 15:23 | Сообщение # 18
Дык, наверняка деньги за проект уплачены и оборудование поставлено, во только почему поставщик оборудования не решает проблемы не понятно.
telekineticДата: Среда, 15.08.2012, 15:27 | Сообщение # 19
Quote (UserM)
Все верно, это сервер, система хранения, система мониторинга, декодеры, все как единая система.
Quote (Alexandr)
К сожалению руки связаны, перейти на другое ПО нет возможности. Оборудование куплено и уже установлено.
Кстати, родное ПО сможет обрабатывать 150 камер на одной машине?
Сообщение отредактировал telekinetic - Среда, 15.08.2012, 15:29
AlexandrДата: Среда, 15.08.2012, 15:36 | Сообщение # 20
в качестве сервера хранения - нет. вернее есть специальные решения для больших групп устройств, об этом ниже. из бесплатного:
Quote (User Manual for NVR Server)
Remote playback restrictions: at most 30 channels playback and 5 channels download at the
same time.
Suggestion: The number of recording channel at the same time is not more than 100; the disc
group number is not more than 5; the partitions every disc group is not more than 10.
вот есть ещё платное ПО для больших групп, там ограничения совсем другие. но я про него крайне мало знаю, не распространяется в открытую.
хотя можно в инете поискать iVMS-5000 ) к примеру из описания сервера:
Quote (User Manual of iVMS-5000)
Storage Server (PCNVR Server)
Timer record by schedule;
Motion detection record according by schedule;
Temporary or alarm record triggered by network command
(According to the server performance, support recording for up to 200
channels at 4CIF resolution and 2M bit rate).
Прикрепления: 7165985.jpg (46.8 Kb)
telekineticДата: Среда, 15.08.2012, 16:03 | Сообщение # 21
iVMS-5000 можно попробыовать найти фри версию?
AlexandrДата: Среда, 15.08.2012, 16:07 | Сообщение # 22
хз, не пробовал. дерзайте ) инет бооольшой )) как минимум найдёте сам софт, а там может и до фри недалеко.
пс - ответили из ТП Hikvision
Quote
currently, we don't support HUAWEI Storage Device
так что остаётся теребить ТП Huawei для разъяснения ситуации. раз они
Quote
пусть сделают скрины с рабочей системы и с рабочей прошивки с необходимыми вкладками. пока другого пути "продавить" этот вопрос невижу.
пс - Huawei таки выслали прошивку с которой работает всё хозяйство. спасибо telekinetic. yes
сама прошивка по идее должна относится ко всем камерам IPC Type A: (фактически бывший IPC Type E).
type A 2012.08.20 Huawei only !!! V2.0 build 101231 -
