pavelv | Дата: Четверг, 29.08.2013, 15:57 | Сообщение # 1 |
| Был приобретен сервер Macroscop linux Server
1. Пытаемся подключить камеру по ONVIF, не подключается. (в ПО Macroscop можно выбрать только ONVIF 1.02, техподдержка ответила что другую версию они не поддерживают) 2. Пытаемся подключить камеру по Universal Rtp camera (UnivRtpCam 1.2), вообще зависает (на камере включается ночная подсветка, после этого помогает только кнопка reset на камере для ее перезагрузки) 3. Пытаемся подключить камеру по Universal Http camera (UnivHttpCam 1.0), подключается, но пишет ошибка при получении кадров камеры.
Изображение с камеры по Rtsp чере VCL на компе вижу.
Данные камеры: Model DS-2CD2032-I Serial No. DS-2CD2032-I0120130521CCRR422777283 Firmware Version V5.0.0 130412 Encoding Version V4.0 build 130411 Number of Channels 1 Number of HDDs 0 Number of Alarm Input 0 Number of Alarm Output 0
Что делать, кто подскажет ?
vlad | Дата: Четверг, 29.08.2013, 18:00 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
| Работать через IVMS или WEB-браузер. Или долбать Macroscop, чтобы прописали данную камеру в свой софт.
Alexandr | Дата: Пятница, 17.01.2014, 18:10 | Сообщение # 3 |
| 1 тут даже откат прошивки камеры не поможет, они изначально ONVIF второй версии поддерживают. 2 трабла в ПО, но это Вы и сами проверили VLC. 3 можно проверить браузером, ссылку http можно тут посмотреть. но опять же похоже на проблему в ПО. в общем скорее всего текущая версия Macroscop linux Server не дружит с рэпторами.
