Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 03.01.2025, 06:26
Удаленное подключение к регистратору EGD 3164 через инет
sreamДата: Пятница, 22.11.2013, 10:37 | Сообщение # 1
Привет всем! у меня регистратор hikvision EGD3164
1. Как правильно настроить модем zyxel keenetic lite что работал через dyndns.com?
2. Что надо вписывать в регистратор ddns sittings?
3. Как настроить Iphone IVMS 4500
Заранее благодарю!
AlexandrДата: Пятница, 22.11.2013, 11:53 | Сообщение # 2
у компании hikvision нет регистратора EGD3164.
1
2 ничего, к сервису ddns подключается роутер.
3 iVMS-4500: установка и просмотр на iPhone
Прикрепления: 5150620.jpg (214.0 Kb)
sreamДата: Пятница, 22.11.2013, 14:41 | Сообщение # 3
пасиб.
sreamДата: Пятница, 22.11.2013, 14:59 | Сообщение # 4
Не могу понять почему не могу войти через ххххх.dyndns-ip.com на регистратор?
Добавлено (22.11.2013, 14:59)
ххххх.dyndns-ip.com почему то входит в модем?
Прикрепления: 5046863.jpg (64.7 Kb) · 1744575.jpg (70.1 Kb) · 8407042.jpg (106.9 Kb) · 4540495.jpg (56.8 Kb) · 8425325.jpg (93.0 Kb)
UserMДата: Пятница, 22.11.2013, 15:56 | Сообщение # 5
Цитата sream ()
не могу войти
Откуда? Чем?
sreamДата: Пятница, 22.11.2013, 16:08 | Сообщение # 6
хотел через инет зайти на хххххх.dyndns-ip.com чтобы удаленно смореть.
теперь настроил smile Пасиб
Прикрепления: 4353217.jpg (42.9 Kb)
UserMДата: Пятница, 22.11.2013, 16:10 | Сообщение # 7
Уберите из паблик Ваш адрес ну или поменяйте дефолтный пароль ))
AlexandrДата: Пятница, 22.11.2013, 17:51 | Сообщение # 8
1 на сайте динднс регистрируется роутер, а не регистратор, уберите галочку регистрации в настройках регистратора.
2 проброшены не дефолтовые порты, как меняли порты на регистраторе ? распишите соответствие. например 8000=8000, 80=8035, 554=ххх.
3 192.168.0.60 адрес регистратора ? тогда почему и зачем вход на веб страницу роутера прописан с этого устройства ? и телнет тоже.
4 при вводе адреса в браузере порт указываете через двоеточие ?
Прикрепления: 0934300.jpg (58.0 Kb) · 8519801.jpg (97.1 Kb)
sreamДата: Пятница, 22.11.2013, 19:53 | Сообщение # 9
1.Уберите из паблик Ваш адрес ну или поменяйте дефолтный пароль ))-выполнено
2.1 на сайте динднс регистрируется роутер, а не регистратор, уберите галочку регистрации в настройках регистратора-выполнено
3. 192.168.0.60 адрес регистратора ?-да
4. 2 проброшены не дефолтовые порты, как меняли порты на регистраторе ?-2регистратора 192...60  и 192....250 у них 8000 порт в одной сети. порты не менял на регистраторе.
теперь вопрос, как сделать чтобы 2 регистратор 192....250 порт 8000 показывал через браузер?
Добавлено (22.11.2013, 19:50)
2-ой регистратор 192....250 порт 8000 показывал через браузер?
Добавлено (22.11.2013, 19:53)
тогда почему и зачем вход на веб страницу роутера прописан с этого устройства ? и телнет тоже-видимо ошибся надо убрать:)
AlexandrДата: Понедельник, 25.11.2013, 16:28 | Сообщение # 10
РЕШЕНО: Доступ к DS-7316HI-ST из интернета
поиск по сайту работает.
для 2ух регистраторов нужно 2 комплекта правил со своими портами. снаружи нельзя использовать одинаковые порты для обоих регистраторов. именно по портам роутер "узнаёт" к какому устройству внутри сети пришёл запрос.
UserMДата: Понедельник, 25.11.2013, 16:31 | Сообщение # 11
Видимо создавать второй "аккаунт" с другим портом.
AlexandrДата: Среда, 27.11.2013, 13:20 | Сообщение # 12
UserM, да не нужен второй акк. достаточно разных портов, адреса только ими и будут отличаться: ххх.dyndns.com:81 и ххх.dyndns.com:8081 дадут доступ к 2ум разным устройствам + ххх.dyndns.com без явного указания порта к веб админке роутера.
UserMДата: Среда, 27.11.2013, 13:28 | Сообщение # 13
Не знаю как у dyndns.com, но я столкнулся с другим подобным сервисом, порт можно было задать только в "аккаунте", подключаться с указанием порта :ууу не получалось.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 27.11.2013, 13:37
AlexandrДата: Среда, 27.11.2013, 15:52 | Сообщение # 14
да, тоже встречал подобное, у dyndns.com такого нет. я вообще предпочитаю no-ip. тем более, что его поддержка в кинетике есть.
