Удаленное подключение к регистратору EGD 3164 через инет
sream | Дата: Пятница, 22.11.2013, 10:37 | Сообщение # 1 |
| Привет всем! у меня регистратор hikvision EGD3164 1. Как правильно настроить модем zyxel keenetic lite что работал через dyndns.com? 2. Что надо вписывать в регистратор ddns sittings? 3. Как настроить Iphone IVMS 4500
Заранее благодарю!
Alexandr | Дата: Пятница, 22.11.2013, 11:53 | Сообщение # 2 |
| у компании hikvision нет регистратора EGD3164. 1 2 ничего, к сервису ddns подключается роутер. 3 iVMS-4500: установка и просмотр на iPhone
sream | Дата: Пятница, 22.11.2013, 14:41 | Сообщение # 3 |
| пасиб.
sream | Дата: Пятница, 22.11.2013, 14:59 | Сообщение # 4 |
| Не могу понять почему не могу войти через ххххх.dyndns-ip.com на регистратор?
Добавлено (22.11.2013, 14:59) --------------------------------------------- ххххх.dyndns-ip.com почему то входит в модем?
UserM | Дата: Пятница, 22.11.2013, 15:56 | Сообщение # 5 |
| Цитата sream ( ) не могу войти Откуда? Чем?
sream | Дата: Пятница, 22.11.2013, 16:08 | Сообщение # 6 |
| хотел через инет зайти на хххххх.dyndns-ip.com чтобы удаленно смореть. теперь настроил Пасиб
UserM | Дата: Пятница, 22.11.2013, 16:10 | Сообщение # 7 |
| Уберите из паблик Ваш адрес ну или поменяйте дефолтный пароль ))
Alexandr | Дата: Пятница, 22.11.2013, 17:51 | Сообщение # 8 |
| 1 на сайте динднс регистрируется роутер, а не регистратор, уберите галочку регистрации в настройках регистратора. 2 проброшены не дефолтовые порты, как меняли порты на регистраторе ? распишите соответствие. например 8000=8000, 80=8035, 554=ххх. 3 192.168.0.60 адрес регистратора ? тогда почему и зачем вход на веб страницу роутера прописан с этого устройства ? и телнет тоже. 4 при вводе адреса в браузере порт указываете через двоеточие ?
sream | Дата: Пятница, 22.11.2013, 19:53 | Сообщение # 9 |
| 1.Уберите из паблик Ваш адрес ну или поменяйте дефолтный пароль ))-выполнено 2.1 на сайте динднс регистрируется роутер, а не регистратор, уберите галочку регистрации в настройках регистратора-выполнено 3. 192.168.0.60 адрес регистратора ?-да 4. 2 проброшены не дефолтовые порты, как меняли порты на регистраторе ?-2регистратора 192...60 и 192....250 у них 8000 порт в одной сети. порты не менял на регистраторе. теперь вопрос, как сделать чтобы 2 регистратор 192....250 порт 8000 показывал через браузер?Добавлено (22.11.2013, 19:50) --------------------------------------------- 2-ой регистратор 192....250 порт 8000 показывал через браузер? Добавлено (22.11.2013, 19:53) --------------------------------------------- тогда почему и зачем вход на веб страницу роутера прописан с этого устройства ? и телнет тоже-видимо ошибся надо убрать:)
Alexandr | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 16:28 | Сообщение # 10 |
| РЕШЕНО: Доступ к DS-7316HI-ST из интернета поиск по сайту работает. для 2ух регистраторов нужно 2 комплекта правил со своими портами. снаружи нельзя использовать одинаковые порты для обоих регистраторов. именно по портам роутер "узнаёт" к какому устройству внутри сети пришёл запрос.
UserM | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 16:31 | Сообщение # 11 |
| Цитата sream ( ) как сделать чтобы 2 регистратор 192....250 порт 8000 показывал через браузер? Видимо создавать второй "аккаунт" с другим портом.
Alexandr | Дата: Среда, 27.11.2013, 13:20 | Сообщение # 12 |
| UserM, да не нужен второй акк. достаточно разных портов, адреса только ими и будут отличаться: ххх.dyndns.com:81 и ххх.dyndns.com:8081 дадут доступ к 2ум разным устройствам + ххх.dyndns.com без явного указания порта к веб админке роутера.
UserM | Дата: Среда, 27.11.2013, 13:28 | Сообщение # 13 |
| Не знаю как у dyndns.com, но я столкнулся с другим подобным сервисом, порт можно было задать только в "аккаунте", подключаться с указанием порта :ууу не получалось.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 27.11.2013, 13:37 |
Alexandr | Дата: Среда, 27.11.2013, 15:52 | Сообщение # 14 |
| да, тоже встречал подобное, у dyndns.com такого нет. я вообще предпочитаю no-ip. тем более, что его поддержка в кинетике есть.
