Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 22:07
Широкоугольные проводные камеры
Eugen3dДата: Понедельник, 07.07.2014, 11:11 | Сообщение # 1
Не нашел отдельного подфорума по проводным камерам HikVision. Вопрос в следующем - а существуют ли широкоугольные проводные аналоговые камеры этого производителя? Сейчас в работе камеры DS-2CE15A2P-IR, с углом 72 градуса. А так как сьемка ведется с высоты 7-ого этажа - хотелось бы покрыть большую площадь видимости, геометрия не сильно важна. Есть ли готовые варианты?
За сим, откланиваюсь. Искренне ваш и все такое, Евгений ;)
AlexandrДата: Понедельник, 07.07.2014, 23:50 | Сообщение # 2
смотря что нужно видеть и с каким качеством. "проводные" = аналоговые, так всёж корректнее.
Eugen3dДата: Понедельник, 14.07.2014, 10:14 | Сообщение # 3
А какие вообще варианты возможны?
UserMДата: Понедельник, 14.07.2014, 11:34 | Сообщение # 4
С каким объективом? Можно скрин посмотреть с камеры?
PrometeiДата: Понедельник, 14.07.2014, 22:04 | Сообщение # 5
Что-же Вы там увидите? Вам бы наоборот поуже. Буквально сегодня устанавливал IP камеры с 2,8 мм на высоте 3м в помещении. Пожалел что не взял 4мм. Заказчик конечно будет доволен, 4 камерами весь торговый зал, включая кассу видно, но мы то знаем цену такого обзора.
UserMДата: Понедельник, 14.07.2014, 22:52 | Сообщение # 6
Вот и я хотел понять глубинный смысл такой камеры. ))
iTuneDVRДата: Понедельник, 14.07.2014, 23:47 | Сообщение # 7
Да цена известна, но кто-то  хочет видеть в обзоре всё, а потом уже, когда поймёт что деталей мало, то ....
А кому-то именно это и нужно т.к. заказчик жмотится на количестве камер и бюджете мероприятия или задача только такая.
Eugen3dДата: Вторник, 15.07.2014, 01:07 | Сообщение # 8
Скажем так - камеры стоят с целью наблюдения за придомовой територии, бюджетный вариант. С высоты 7-ого этажа увидить какие-то детали задача даже не ставится - нужно просто получить общую картинку. Вот, картинки с двух наружных камер HikVision DS-2CE15A2P-IR:
Объектив у камер - 3.6мм. Так вот, хотелось бы видеть большую область путем просто замены камеры/объектива. Вот и спрашиваю - реально ли такое?
PrometeiДата: Вторник, 15.07.2014, 09:18 | Сообщение # 9
Можно конечно, только представьте что автомобиль на картинке станет еще на процентов на 30-40 меньше. Смысл от такого видео? Оно и сейчас достаточно бестолковое.
UserMДата: Вторник, 15.07.2014, 10:19 | Сообщение # 10
Вы можете получить ещё более широкий угол , заменив камеру на такую же с объективом 2.8мм. DS-2CE15A2P-IR может поставляться с 2.8мм объективом. Теоритически можно заменить объектив и на этой камере, практически это сделать будет сложно.
По поводу картинки , на мой взгляд такое наблюдение практически не имеет смысла, например если кто то проколет колесо у машины максиму Вы будете дополнительно знать, только время события, детекторы врядли смогут адекватно работать с таким разрешением. Лучше, конечно, заменить камеру на HD и расположить её значительно ниже. Например камера HDCVI должна быть сравниа по цене, но даст лучше картинку или бюджетная серия от Dahua DH-HFW 1100SP.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 15.07.2014, 11:30
iTuneDVRДата: Вторник, 15.07.2014, 10:39 | Сообщение # 11
Понятно, что другого варианта нет, кроме как с 7-го этажа смотреть. Но!!!
Лето - и зелёнка скрывает почти всё и тогда вообще теряется смысл.
Я не думаю что задача с родни наблюдателя а-ля парковщик есть ли свободные места или нет. Всё-таки какие-то детали должны быть важны.
И как правило в твоей ситуации, я имею ввиду своя машина, которая стоит под окном важнее всего!
А зимой может простора чуть больше.
Поэтому либо вариофокал 2.8-12 с межсезонной подстройкой, будет разымным подходом для такой высоты и характера съёмки. wink
UserM - поздравляю с тысячным сообщением! wink ;) wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 15.07.2014, 10:40
