Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 15:23
Вопрос по монтажу
sherbinkaДата: Воскресенье, 10.08.2014, 09:48 | Сообщение # 1
Подскажите, как в соединительных коробках DS-1260ZJ уплотняется кабель? Не понятно назначение алюминиевых заглушек. Собираю вот такую конструкцию:
и использование тех белых заглушек в качестве уплотнителей не очень понятно.
Добавлено (10.08.2014, 09:48)
Для PTZ камеры хочу преобрести кронштейн DS-1601ZJ, длинная рука, но хочу установить его на угол дома. Есть ли готовые переходники, ведь кронштейн устанавливается на стену, а не на угол?
Прикрепления: 6145902.jpg (840.4 Kb)
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 10.08.2014, 09:36
PrometeiДата: Понедельник, 11.08.2014, 11:41 | Сообщение # 2
DS-1601ZJ-corner  Кронштейн предназначен для углового крепления уличных скоростных поворотных видеокамер 5",7 ".
Заглушки это просто заглушки ни какого предназначения кроме как закрывать входы не имеют. Можно поискать сальниковые вводы, но там в коробках резьба которая в нашей стране не распространенная. Мне не удалось найти в наличии, только под заказ с туманной перспективой получения. В отверстие прекрасно входит 25 ПНД гофра. Можно для собственного успокоения промазать герметиком, сам кронштейн не герметичен.
С таким сочленением камер аккуратней, места мало можете камеру потом не повесить.
Сообщение отредактировал Prometei - Понедельник, 11.08.2014, 11:46
sherbinkaДата: Вторник, 12.08.2014, 11:19 | Сообщение # 3
Prometei, спасибо за ответ. А в чём отличия кронштейнов 1601coner и 1633? Нашёл, к стати переходник на угол 1672, есть такой.
UserMДата: Вторник, 12.08.2014, 12:47 | Сообщение # 4
Разная форма , разный вынос.
на угол 1672,
Этот не для PTZ камер.
sherbinkaДата: Вторник, 12.08.2014, 22:20 | Сообщение # 5
UserM, форма и размеры абсолютно одинаковые, может разный крепёж камеры. Диллер сказал, что для нашего рынка 1601 coner не идёт, хотя на сайте hikvision.su он есть. А 1672 это не кронштейн, а переходник для крепления стенных кронштейнов на угол, похоже так. Буду брать 1633, он есть в наличии 2100 руб и рекомендован на сайте. Дешевле, чем в Китае, 75$.
UserMДата: Среда, 13.08.2014, 10:28 | Сообщение # 6
Заставили меня таки в гугл залесть. ))
DS-1601ZJ-corner
DS-1633ZJ
Есть описание на сайте производителя и других ресурсах.
Прикрепления: 9377271.jpg (19.2 Kb) · 9437603.jpg (34.7 Kb) · 3138545.jpg (19.2 Kb) · 6358570.jpg (36.5 Kb) · 4907046.jpg (36.6 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 13.08.2014, 10:35
sherbinkaДата: Среда, 13.08.2014, 15:56 | Сообщение # 7
UserM, уважаю Вас и обещаю впредь в полемику не вступать.Как всегда Вы правы. Но честно говоря на 1672 ни когда б не подумал, что кронштейн.
Каково Ваше мнение о заглушках в коробках? Совершенно не понятно их назначение и металлическая монументальность.
Прикрепления: 1210340.png (15.6 Kb)
PrometeiДата: Четверг, 14.08.2014, 10:27 | Сообщение # 8
sherbinka, не забудьте оценить прочность того угла куда собираетесь повесить камеру. А то отвалиться угол еще не успев закрепить камеру. Возможно лучше обратиться к слесарю-сварщику для изготовления большего кронштейна или поискать альтернативные варианты.
sherbinkaДата: Четверг, 14.08.2014, 10:35 | Сообщение # 9
Вы абсолютно правы, дом обшит пенопластом 50мм. Буду делать на углу площадку собственного изготовления для закрепления настенного 1601. У углового по схеме выше дюбеля только в обшивку дома зайдут или на краю кирпичной кладки будут. Не знаю, нужен ли козырёк над камерой? Сверху будет небо, но ската с крыши не будет.
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 14.08.2014, 10:40
AlexandrДата: Суббота, 25.10.2014, 16:45 | Сообщение # 10
собственно это и есть заглушки, через эти отверстия можно заводить кабель в гофре.
по месту решать, если есть вероятность сосулькой сбить камеру, то желателен.
