Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 14:53
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Разное » Общий клиент для разных производителей
blcorpДата: Пятница, 27.03.2015, 13:15 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, господа.
В хозяйстве имеется несколько систем (ILDVR, Dahua, Hikvision). Задался вопросом организации мониторинга живого видео (а в идеале и архива) в одном ПО с устройств от различных производителей.
Кто-то сталкивался с объединением устройств под одним ПО?
Из своего опыта:
1. ILDVR Client (или HSVR Server, NetVision) - дружит и с дахуа и с хиком, но для отображения нужно покупать лицензии (архив можно просматривать без лицензии).
2. CMS (не помню от чего, по-моему от QSee, похож на старый клиент от Panda, TVT и т.п.) - Отображает dahua и hikvision (но не всегде корректно, изображение в живом видео часто виснет), архив не отображается.
Может кто сталкивался с подобной задачей и поделится опытом соединения всего в одну систему?
UserMДата: Пятница, 27.03.2015, 16:40 | Сообщение # 2
Купить платный CMS, например milestone.
Тут можно посмотреть какие продукты поддерживает.
blcorpДата: Пятница, 27.03.2015, 17:29 | Сообщение # 3
UserM, платные это понятно и хорошо. Но платные решения это в большинстве своем серверное приложение, которое забирает поток (onvif/rtsp в лучшем случае через sdk) и пишет его на себя, а в клиента отдает уже свой поток (живое и архив). Зачем городить еще один сервер, если по сути каждое имеющееся устройство уже представляет из себя сервер записи?
Кроме того я еще не встречал платного клиента, который поддерживает (ildvr\netvision).
 Даже если взять milestone, он поддерживает дахуа и хик, а илдвр (который на наших просторах встречается достаточно часто) уже нет поддержки.
Есть конечно вариант поковырять sdk производителей и запилить клиента для себя, но с моими знаниями это будет очень долго и вряд ли даст результат.
AlexandrДата: Пятница, 10.04.2015, 18:36 | Сообщение # 4
есть на них сервера ?
как нет ?? мы тут ) по мере возможности решаем, не всегда успешно только (( с прошивками тяжко например, а остальное вроде тьфу-тьфу..
неа, клиентские тоже. их полно. а вот с бесплатными реально повозится придётся. тут нужен список всего оборудования и тогда, возможно, будет понимание что именно смотреть.
blcorpДата: Вторник, 14.04.2015, 15:39 | Сообщение # 5
   Да, есть сервера на ILDVR.
Цитата blcorp ()а илдвр (который на наших просторах встречается достаточно часто) уже нет поддержки.
Я здесь имел ввиду не поддержку по самому ILDVR, а поддержку сторонних клиентов ILDVR, тот же Milestone, о котором говорил UserM, не поддерживает его.
А можно пример клиента (даже платного)? Я что-то ни одного пока не встретил.
По оборудованию, если кратко, есть:
1. Сервер на ILDVR
2. Аналоговый регистратор Dahua DVR-3204HF-S
3. NVR Hikvision DS-7732NI-E4
3. NVR Hikvision DS-7716NI-E4
Добавлено (14.04.2015, 15:39)
Хм, а подскажите, можно ли ILDVRовские платы видеозахвата завести на IVMS? (Encoding Server)
vladДата: Вторник, 14.04.2015, 18:13 | Сообщение # 6
Можно, если платы серии ILDVR3000H4C+ или ILDVR3000HS.
blcorpДата: Среда, 15.04.2015, 10:25 | Сообщение # 7
vlad
У нас по-моему как раз ILDVR3000H4C+16.
А можно подробнее, что необходимо для того, что бы они работали в IVMS?
vladДата: Среда, 15.04.2015, 11:20 | Сообщение # 8
Установить IVMS4200 PCNVR на сервере с платами.
http://www.hikvision.msk.ru/forum/11-566-1
blcorpДата: Среда, 15.04.2015, 12:13 | Сообщение # 9
vlad, Спасибо. Т.е. платы сами по себе подхватяться в PCNVR? или надо на них натравить драйвера от хика?
AlexandrДата: Среда, 15.04.2015, 12:21 | Сообщение # 10
Цитата blcorp ()
По оборудованию, если кратко, есть: 1. Сервер на ILDVR 2. Аналоговый регистратор Dahua DVR-3204HF-S 3. NVR Hikvision DS-7732NI-E4 3. NVR Hikvision DS-7716NI-E4
заводите в ILDVR всё. IVMS не увидит дахуа, milestone не увидит сервера на ПО, что на IVMS, что на ILDVR.
уберёте дахуа - можно будет всё под IVMS завести.
пс - настроить плату в IVMS просто, но не очевидно ) в мануале пусто по этому поводу.. вверху каждой страницы есть строка поиска, закиньте "IVMS + плата" и изучайте.
пример.
blcorpДата: Среда, 15.04.2015, 15:15 | Сообщение # 11
Alexandr, так для илдвр нужна лицензия на каждый сторонний канал.
AlexandrДата: Среда, 15.04.2015, 16:33 | Сообщение # 12
ну да, так выбирайте. я же выше все варианты расписал.
blcorpДата: Четверг, 16.04.2015, 21:18 | Сообщение # 13
Для дахуа и хика найти общий клиент не так сложно. Даже для серверов на ПО.
Добавлено (16.04.2015, 21:18)
В общем сегодня попробовал загнать ildvr`ную плату в ivms, все получилось, но у меня оказалась плата 3000H4C16, которая дает только один поток с разрешением CIF...
Кроме того не получилось настроить запись по детекции движения, в настройках событий в EncodingServer ничего не активно.
AlexandrДата: Пятница, 17.04.2015, 12:04 | Сообщение # 14
Вы же сами хотите бесплатный, бесплатно не найдёте. а платно - зачем искать, если уже есть ILDVR ?
3000H4C16 старичок ))
разбирайтесь по ссылкам выше, всё работает, сам запускал. единственная известная проблема - шумная картинка с камер из архиа, тоже описывал, как будто только опорные кадры выводятся. если использовать внешний проигрыватель шума нет.
blcorpДата: Пятница, 17.04.2015, 13:13 | Сообщение # 15
Я его уже нашел smile Но он кривой немного, но в реальном времени показывает одновременно и хик и дахуа.
Да вот думаю стоит ли овчинка выделки.
AlexandrДата: Пятница, 17.04.2015, 15:33 | Сообщение # 16
Цитата blcorp ()
Я его уже нашел
кто таков ? или он изначально таки платный ? biggrin
про овчинку - рег поставить эффективней мне кажется. хотя если заказчика cif устраивает..
blcorpДата: Пятница, 17.04.2015, 16:18 | Сообщение # 17
Бесплатный, изначально, целиком и полностью smile Не знаю как точно называется, надо найти установчный файл. С виду похож на старый ivms-4000.
AlexandrДата: Понедельник, 20.04.2015, 11:25 | Сообщение # 18
гляньте, а то спрашивают иногда, пригодится.
blcorpДата: Понедельник, 20.04.2015, 12:55 | Сообщение # 19
Куда можно залить?
AlexandrДата: Понедельник, 20.04.2015, 13:17 | Сообщение # 20
да мне то не принципиально ) хоть на яндекс, хоть на дропбокс, не важно. мне вот название\версия интереснее что да кто, может в сети и так полно ссылок .
blcorpДата: Понедельник, 20.04.2015, 14:56 | Сообщение # 21
Да ссылки по-любому должны быть я же их из сети стянул smile
http://www.ex.ua/660285869484
По ссылке по сути одно и тоже. (HIK_DAHUA)_General_CMS_V3.0.9.20.T.20140126.exe  Вот в этом 100% работал Hikvison 7732NI-E4 и Dahua DVR-3204HF-S
AlexandrДата: Пятница, 22.05.2015, 19:00 | Сообщение # 22
работает, заодно и геовижион по onvif подцепил. грузит только комп нещадно.. на лету не умеет потоки переключать, ну либо не разобрался где.. переодически подвисают камеры или вываливаются в серый экран. в общем ощущение поделки на колене осталось, зато беЗплатно ))
gummy_777Дата: Пятница, 26.06.2015, 12:07 | Сообщение # 23
СMS 3 от Jassun`a у меня подзватило HIK, Spymax=Дахуа, ну и jassun соответственно))
Кста, потоки на лету переключает.
Сообщение отредактировал gummy_777 - Пятница, 26.06.2015, 12:11
blcorpДата: Пятница, 26.06.2015, 12:35 | Сообщение # 24
gummy_777, судя по всему это все одни и те же клиенты, но с разной версией выпуска. Одни работают не очень стабильно, некоторые совсем не стабильно smile
в вашем клиенте архив нормально воспроизводится?
зы.: найти бы какой-то sdk для этого клиента. пробовал менять библиотеки с новых сдк от хика стабильности в работе не прибавилось...
