Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 15.01.2025, 13:02
BestNVR 2005 и IVMS 4500. ошибка 153
Samodelkin51Дата: Вторник, 08.09.2015, 17:51 | Сообщение # 1
День добрый, имею пару регистраторов BestNVR 2005 и 30 разномастных камер хиковских. Речь пойдет только  о локальной сети. Работал с ними через IVMS 4200 c ПК и IVMS 4500(стояла 4.0.1) с Андроид и ios. На регистраторах стояла прошивка 3.0.5 ver 141 201. После прошивки регистраторов на 3.0.5 Ver 150 616 перестала подключаться к ним IVMS 4200- неверное имя пользователя или пароль и 4500 тоже с такой же ошибкой. Пробовал различные варианты паролей(длина, регистр, буквы и цифры). пробовал сброс к заводским- не помогает. Веб-интерфейс работал всегда без изменений. Подключиться к ним получилось только через BestVMS 2.0(это в принципе устраивает- будем ей пользоваться). В поисках решений  обновил регистраторы до 3.3.3 ver 150 824(обратно уже не получается- но это другая тема). Обновление никак не повлияло на авторизацию с ios и Android- все так же писало про неверный логин. Но вот после обновления IVMS 4500 с 4.0.1 на 4.2.0- стало выдавать ошибку 153. Встроенная утилита в 4500 их находит в локалке. У регов статические айпишники, шлюзы прописаны, порты пробовал разные- и стандартные бестовские и хиковские и случайные. К камерам минуя реги IVMS 4500 подключается. Локалка без доступа в инет.
Собственно вопрос- что же за ошибка 153? и в каком направлении двигаться, кроме отката регистраторов на старую сборку.
Https://www.psi-video.ru
AlexandrДата: Суббота, 12.09.2015, 13:47 | Сообщение # 2
встречный вопрос - форум по BestNVR ? почему не задать вопрос продавцу ? может для своих устройств заказывают специфичные прошивки ?
ведь работу родного софта с родными устройствами Вы проверили
и там всё нормально. значит вопрос в прошивке регистратора. см. вопрос в начале.
пс - 153 ошибки в sdk нет описания..
tdaДата: Пятница, 18.09.2015, 16:18 | Сообщение # 3
ds-7208hghi-e1 и iphone 6, установил 4500, тоже выдает ошибку 153
Добавлено (18.09.2015, 16:18)
на компе все работает
AlexandrДата: Вторник, 29.09.2015, 15:16 | Сообщение # 4
в новом sdk ошибка 153 - Get behavior analysis parameters
ошибка получения параметров анализа. вероятно аналитики встроенной.
AzizДата: Среда, 12.10.2016, 16:22 | Сообщение # 5
Приветствую всех. Я в камерах самоучка и дилетант, но тк развернул уже не одну сеть видеонаблюдения в клубах, какой-то опыт появился и хочу поделиться, тк сам мучался от этой ошибки 153 в программе просмотра для iOS Ivms 4500.
Нашёл одну из причин ошибки 153. Регистратор Hikvision dsn108p, камеры тоже родные. Все проверил, порты открыты извне, но все равно писало эту ошибку. Оказывается, причин может быть две:
1) Не проброшен внутренний айпи регистратора во внешнюю сеть. Оказывается он может сам слетать в роутере микротике, если верить нашему провайдеру. Но странно что порты не слетели проброшенные. Проверить можно - вбив внутренний айпи регистратора в программу просмотра и подключившись по вайфай к тому же роутеру. Если показывает в этой внутренней сети - значит слетел проброс внутреннего айпи или портов. Насчёт портов не уверен что номер ошибки тот же. Порты можно проверить на внешних сайтах.
2) Много раз был введён неправильный пароль в программе удаленного просмотра (ivms4500 для ios). При этом регистратор блокирует все аккаунты с данного айпи. Придётся подождать пока не разблокируется. Или зайти с другого айпи.
Так как в поиске по этой ошибке выносит сюда, написал здесь, чтоб не плодить темы. Модератор может перенести.
Сообщение отредактировал Aziz - Среда, 12.10.2016, 16:24
