Выбор регистратора для 4-ех IP камер
stereonyl | Дата: Суббота, 07.11.2015, 23:46 | Сообщение # 1 |
| Добрый день . Подскажите пожалуйста , в чем принципиальная разница между NVR и DVR ? и какой регистратор (модель ) по минимому , подойдет для подключения 3-ех камер Hikvision ds-2cd864FWD-E и камеры DS-2CD2532F-IS , с POE , с функцией просмотра камер удаленно с планшета , просмотр записи с подключенного компьютера и качественной записью на максимальных разрешениях этих камер ? Наверно такой вопрос уже был , прошу не кидать тапками , не нашел :) Спасибо
Сообщение отредактировал stereonyl - Суббота, 07.11.2015, 23:54 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 13:19 | Сообщение # 2 |
| nvr для ip камер, dvr для аналоговых. DS-7604NI-E1/4P небольшая путаница возникла из-за прошивок для аналоговых регистраторов - в результате прошивки они становятся гибридными (hvr), т.е. поддерживающими аналоговые и ip камеры.
stereonyl | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 13:31 | Сообщение # 3 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) nvr для ip камер, dvr для аналоговых. DS-7604NI-E1/4Pнебольшая путаница возникла из-за прошивок для аналоговых регистраторов - в результате прошивки они становятся гибридными (hvr), т.е. поддерживающими аналоговые и ip камеры. Спасибо Alexandr, а Frame rate 50 fps тоже на 4 делить ( по количеству камер ) ?
Alexandr | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 13:43 | Сообщение # 4 |
| нет, это на канал. пс - смысл цитирования моего поста ?
stereonyl | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 13:51 | Сообщение # 5 |
| Alexandr, привычка , пардон тут не многолюдно :) а лицензии на камеры уже встроены ?
Сообщение отредактировал stereonyl - Понедельник, 09.11.2015, 13:58 |
UserM | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 15:00 | Сообщение # 6 |
| Можете считать что встоены. )) Т.е. к 4х канальному регистраторы можно подключить только четыре камеры ни чего дополнительно платить не надо. И за дополнительные деньги ни как нельзя к нему подключить 5ю камеру.
stereonyl | Дата: Среда, 20.01.2016, 10:27 | Сообщение # 7 |
| UserM, спасибо , очень понятно обьяснили я просто дело ни когда не имел с регистраторами , имел дело с NAS , так вот там лицензию покупать надо ... ну вы в курсе наверно :)
Добавлено (17.01.2016, 14:49) --------------------------------------------- Добрый день вот заказал DS-7604NI-E1/4P ... А потом только читать начал про него .... Печальная картинка ... Подскажите в новой проше , хоть что то сделано для возможности изменения настройки адресов и доступа к настройке самих камер удаленно ? Или стоит посмотреть на ds-104p ? или у этих моделей все одинаково и стоит взять что то без POE ?
Добавлено (20.01.2016, 10:27) --------------------------------------------- а допустим , если взять NVR Beward , по протоколу ONVIF ,у камер Hik , подключенных к нему сильно функционал урежется ? нужен substream и функция детектора движухи самой камеры ... они наверно не будут работать ?
Сообщение отредактировал stereonyl - Среда, 20.01.2016, 10:35 |
UserM | Дата: Среда, 20.01.2016, 11:44 | Сообщение # 8 |
| Зачем менять адреса камер удалённо, основные настройки доступны через NVR, более того даже если камеры не подключены к портам NVR настройки камер нужно делать в через меню NVR.
Если хочешь минимизировать потенциальные проблемы, покупай все одного производителя.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 20.01.2016, 11:45 |
stereonyl | Дата: Среда, 20.01.2016, 12:58 | Сообщение # 9 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если хочешь минимизировать потенциальные проблемы, покупай все одного производителя. ну убедили , убедили ... я и сам так думаю ... DS-7604NI-E1/4P можно удаленно просматривать все камеры через приложения на Android и IOS без танцев с бубном ?
UserM | Дата: Среда, 20.01.2016, 15:02 | Сообщение # 10 |
| В принципе, да. Но танцы всегда возможны ))
stereonyl | Дата: Среда, 20.01.2016, 15:38 | Сообщение # 11 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Но танцы всегда возможны )) вот тот же Beward ? говорит утвердительно - да можно , без танцев и головной боли ! лукавят наверно и инфы то не найти по ним никакой и форум мертвый там ... ну не менять же мне камеры Hik на Beward ради того , ей-Богу
UserM | Дата: Среда, 20.01.2016, 15:54 | Сообщение # 12 |
| А что еще может ответить продавец? )) Проблемы бывают с любым производителем. Тем более бевард скорее всего производит тоько наклейки бевард )). Просто продаёт OEM каких нибудь китайцев.
stereonyl | Дата: Среда, 20.01.2016, 16:16 | Сообщение # 13 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Просто продаёт OEM каких нибудь китайцев я негодую !!!
slv | Дата: Вторник, 26.04.2016, 20:17 | Сообщение # 14 |
| Выбрал вариант DS-N104P но странная проблема с детекцией движения. Еще одно сообщение и смогу создать тему. Добавлено (26.04.2016, 20:17) ---------------------------------------------
дубль
