Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 21.11.2024, 18:14
Прошу помощи с выбором битрэйта аналогового регистратора
Llmon[Minsk]Дата: Понедельник, 21.03.2016, 18:11 | Сообщение # 1
Ребята такой вопрос, есть 20 объектов АЗС, с регистраторами Hikvision DS-7216HVI-SV, по 12-16 камер,
параметры: 4CIF, 6FPS, 512kbs, битрэйт постоянный, HDD 2ТБ, запись 24/7 без детекции движения.
Заказчик грит что нужно выше FPS с таким же сроком хранения(30 дней), вычитал  что переменный битрэйт дает снижение качества записи если картинка в камере меняется редко(камера показывает одно и тоже), и повышает битрэйт если картинка меняется(в кадре начинается движение).
Есть ли смысл ставить переменный битрэйт или тупо вкинуть 20 HDD по 2+3 ТБ и выставить выше FPS?
За ранее благодарю.
Хочу все знать
PrometeiДата: Понедельник, 21.03.2016, 23:16 | Сообщение # 2
Битрейт даст некоторую прибавку в архиве, но боюсь Вы ее даже не заметите. Добавляйте винчей.
Llmon[Minsk]Дата: Суббота, 26.03.2016, 11:31 | Сообщение # 3
Битрейт даст некоторую прибавку в архиве, но боюсь Вы ее даже не заметите. Добавляйте винчейС
За ответ благодарю но вот столкнулся с прелюбопытнейшей ситуацией, 2-а регистратора на объекте параметры
1-й регистратор
2-й регистратор
Вопрос вот в чем: как второй регистратор в большим битрэйтом и параметрами видео может писать большее количество дней чем первый регистратор с более низкими параметрами, запись с обоих регистраторов 24/7,HDD-2 Тб в каждом , настройки каналов одинаковые, камеры все одинаковые, вот у меня от такого глазик и задергался.
Помогите разобраться с вопросом О Боги форума.
Прикрепления: 3715774.jpg (71.7 Kb) · 4718056.jpg (66.8 Kb) · 0576946.jpg (73.3 Kb) · 5249308.jpg (56.9 Kb)
Хочу все знать
Сообщение отредактировал Llmon[Minsk] - Суббота, 26.03.2016, 11:53
yuaa2Дата: Суббота, 26.03.2016, 20:08 | Сообщение # 4
похоже переменный битрейт решает, а еще прошивка рега, попробуйте обновить 1ый
ах да, может у вас запись по детектору настроена и во 2ом реге просто меньше движения по камерам?
Сообщение отредактировал yuaa2 - Суббота, 26.03.2016, 20:20
Llmon[Minsk]Дата: Суббота, 26.03.2016, 22:40 | Сообщение # 5
Цитата yuaa2 ()
похоже переменный битрейт решает, а еще прошивка рега, попробуйте обновить 1ыйах да, может у вас запись по детектору настроена и во 2ом реге просто меньше движения по камерам?
Ну вот и встает вопрос по поводу целесообразности переменного битрэйта, сори может за тупой вопрос но как прошивка влиять может? стандарт сжатия видео у обоих то H.264. Детекции движения нету, регистраторы пишут 24 часа 7 дней в неделю.
А чего такое за разрешение WD1? Чет поисковики не дали ответа, про D1 нашел, а про WD1 Нет.
Хочу все знать
yuaa2Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 09:57 | Сообщение # 6
WD1 PAL: 960×576
а писать постоянно без детектора движения - маразм в 99% случаях
Llmon[Minsk]Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 13:24 | Сообщение # 7
Цитата yuaa2 ()
WD1 PAL: 960×576а писать постоянно без детектора движения - маразм в 99% случаях
Вот и я про тоже, маразм не маразм, а заказчик товарищ своеобразный и ему круглосуточную запись подавай.
Хочу все знать
UserMДата: Воскресенье, 27.03.2016, 14:46 | Сообщение # 8
Где вы видите одинаковые настройки? Я вот вижу прямо противоположенное.
Т.е. устанавливать систему видеонаблюдения с записью и потом стремиться настроить чтоб  записи не было? Это не маразм? Ну да правильно, больше подойдёт определение "развод" заказчика. )))
Предположим что одна сторона конфликта утверждает что произошло  некоторое событие, смотрим запись,  записи за это время нет. Будет ли являться доказательством отсутствие записи? В суд понесете дырку от бублика?
Если видеонаблюдение ставите для галочки, ставьте муляжи камер еще больше сэкономите на дисках.
Сообщение отредактировал UserM - Воскресенье, 27.03.2016, 14:50
Llmon[Minsk]Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:30 | Сообщение # 9
Звиняйте выразился не корректно, одинаковые настройки всех 16 каналов для каждого регистратора,  т.е. как на фото настроен 1-й канал так и все 16-ть в каждом из регистраторов.
Хм, про муляжи это хорошо придумано, нужно предложить))))))
Хочу все знать
yuaa2Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 21:54 | Сообщение # 10
аха а писать одни и те же кадры, не несущие информации, потому что они одинаковые, это по вашему нормально? хранить на дисках одну и туже статическую картинку? а как потом по всему этому архиву искать? все подряд смотреть?
раз нет записи значит не было движения, раз не было движения значит событие не происходило, это и служит доказательством! а если камера сломалась в это время, то это отражается в логах
Llmon[Minsk]Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 22:42 | Сообщение # 11
Товарищи не спорьте чья логика логичнее, вопрос был за другое, и вообстче. А кто как регистраторы настраивает на объектах типа АЗС или административные здания на камерах 600-700 ТВЛ, по соотношению качество-объем архива.
Хочу все знать
UserMДата: Среда, 30.03.2016, 09:23 | Сообщение # 12
Потому что информация о том что события не было так-же важна.
Использовать интелектуальные критерии поиска и кроме того регистратры нормальных производителей позволяеют записывать одновременно по нескольким критериям с индексацией на таймленте.
Не значит, поскольку срабатывание детектора зависит от множества причин и особым интелектом он не отличается. Отсутствие записи не может являться каким либо доказательством, в суд с отсутсвием записи не пойдёшь. В логе никакие сбои алгоритма детекции не запишутся, так же как и изменеие настройки детектора, разве что сам факт входа в меню.
Добавлено (30.03.2016, 09:23)
Задайте вопрос гуглу типа: "требование к видеонаблюдению на АЗС" почитайте какие готовые решения предлагают для этой задачи. А вообще требования должна формулировать служба безопасности объекта. По мне так аналоговое SD видео вообще не подходит для АЗС, слишком низкое разрешение.
Llmon[Minsk]Дата: Понедельник, 04.04.2016, 17:25 | Сообщение # 13
Благодарю всех за инфу.
Хочу все знать
RoverДата: Среда, 01.11.2017, 16:03 | Сообщение # 14
тоже имею такой вопрос
matidoДата: Пятница, 08.12.2017, 03:27 | Сообщение # 15
Хозяин АЗС решил сэкономить на камерах,видимо.
