Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 12.05.2024, 02:12
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Разное » Крепление камеры hikvision DS2cd2632 к монтажной коробке (Проблема с болтами)
DrKurpatovДата: Вторник, 08.08.2017, 13:48 | Сообщение # 1
Добрый день, уважаемые пользователи!
Купил на барахолке монтажную коробку для указанной в теме камеры, но без болтиков в комплекте.
Болтики для этой коробки идут не совсем обычные, пробовал использовать обычные диаметром 4 мм (оказались маленькими) и 5 мм (оказались большими), да и резьба на оригинальных отличается...
Пробовал подбирать для коробки саморезы по металлу и по дереву, держат не надежно, так как резьба подходит не точно.
Слышал, что некоторые используют саморезы по металлу чуть больше 4мм, которые разрушают резьбу в коробке, и якобы держат нормально, но хотелось бы спросить, может кто находил очень похожие на оригинальные болты для крепления этих камер к коробкам?
BartДата: Вторник, 08.08.2017, 15:16 | Сообщение # 2
Думаю, там дюймовая резьба и  другие наружные диаметры
http://www.unc-unf.ru/tech/22-dyimovyai-rezba.html
DrKurpatovДата: Понедельник, 21.08.2017, 10:44 | Сообщение # 3
В общем, оказалось проблемой найти подходящие винты, и я обратился в сервисный центр одной из компаний, занимающихся ip камерами...
В итоге ребята помогли с 4 оригинальными винтами, которыми и была прикреплена камера)
