Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 12.05.2024, 13:15
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Разное » PTZ управление камерой (пульт управления камерой Hikvision стороннего производителя)
VluperidolДата: Среда, 14.03.2018, 13:53 | Сообщение # 1
Имею связку видеорегистратор Hikvision DS-7604NI-K1 и две камеры Hikvision DS-2ZCN3007, помещённые во взрывозащищённые оболочки с приводами.
Для управления камерами в технической поддержке мне порекомендовали использовать пульт управления Hikvision SD-1005KI.
Во взрывоопасную зону дополнительных проводов к уже проложенным тянуть мне не дадут. К камерам на текущий момент идёт Ethernet  и по этому же кабелю питание камер и оболочек.
Подскажите пожалуйста, имеется ли какое либо стороннее решение по управлению этими камерами кроме как использование вышеуказанного пульта?
Загвоздка не в цене на оборудование, а загвоздка в том, что пульт этот имеет уж больно мудрёное исполнение, а мне из него потребуется сделать пульт с защитой IP65, путём удаления
родной клавиатуры, джойстика, и установкой внешних кнопок и внешнего же джойстика. То есть по сути от пульта останется родная только плата.
Видеорегистратор заменить на другой мне позволят, от видеорегистратора до камер кабель изменить не дадут, до камер пустить RS-485 не дадут. Магистраль связи с камерами в общем изменить никак, только имеющийся Ethernet. Может быть подскажете решение с заменой видеорегистратора, но чтобы управление PTZ до камер шло по Ethernet.
Прошу прощения за дилетантский вопрос, все там были.
Заранее благодарю Вас за ответы.
iTuneDVRДата: Среда, 14.03.2018, 23:28 | Сообщение # 2
Регистратор и камеры сетевые, а пульт предложили usb для ПК.
С ПК можно и без пульта порулить камерами например в браузере например.
Опишите суть процесса контроля того за чем наблюдаете, чтобы было понятно.
Камеры уже в сети, а значит туда дополнительно ничего не надо и все по сети.
Клавиатуры есть и сетевые у них.
SDK открыт, а собрать спецприбор под спецнужды, хоть в чугунном исполнении с такой электроникой займет какое-то время.
Вопрос другой, как это все планировалось изначально и почему неожиданно выяснилось, что нужна взрывозащита?
avalistДата: Четверг, 15.03.2018, 00:16 | Сообщение # 3
Vluperidol
DS-1200ki ставтье где хотите и управляйте по сети. Вынести за пределы взрывоопасной зоны, я не думаю что в ней оператор будет сидеть и управлять.
iTuneDVRДата: Четверг, 15.03.2018, 00:21 | Сообщение # 4
Автор упоминал о требовании к прибору управления именно в специфическом исполнеии, другое дело непонятно почему посоветован был ТП хика usb вариант.
VluperidolДата: Четверг, 15.03.2018, 06:42 | Сообщение # 5
Чтобы было понятно, нужно устроить пост управления находящийся можно сказать под открытым небом во взрывоопасной зоне.
Монитор  и видеорегистратор помещаются в единый корпус. Отдельно нужна клавиатура и джойстик. Планирую для ускорения процесса
Разобрать Hikvision SD-1005KI, от него взять плату, а штатные органы управления заменить на те которые будут установлены на отдельной
оболочке, назовём её клавиатурой. На разработку своего управления используя SDK нет.
Если конечно имеются более простые решения, подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Vluperidol - Четверг, 15.03.2018, 06:43
iTuneDVRДата: Четверг, 15.03.2018, 11:01 | Сообщение # 6
Джойстик ведь для ПК и просто в регистратор он тоже будет работать?
VluperidolДата: Четверг, 15.03.2018, 11:14 | Сообщение # 7
Техническая поддержка уверенно сказала что будет.
iTuneDVRДата: Четверг, 15.03.2018, 13:30 | Сообщение # 8
Значит руки развязаны и только разбирать устройства слетая с гарантии.
VluperidolДата: Четверг, 15.03.2018, 13:44 | Сообщение # 9
Спасибо за ответы.
А альтернативные джойстики совмещённые с клавиатурой в природе существуют, не подскажете?
Я имею ввиду те, которые работают с данным видеорегистратором?
iTuneDVRДата: Четверг, 15.03.2018, 16:11 | Сообщение # 10
Спасибо за ответы.А альтернативные джойстики совмещённые с клавиатурой в природе существуют, не подскажете?
Либо придать существующему нужной стойкости, либо его в защищенный корпус с маленьким чинайцем, который будет им рулить исходя и внешнийх посылов wink
avalistДата: Четверг, 15.03.2018, 21:55 | Сообщение # 11
Тут другой вопрос, а разрешение или сертификат автор тоже сам делать будет (на "самопал")? У нас таким вопросом заведует "Проматомнадзор" на
соответствующий класс газов дается разрешение (сертификат)  только на
готовое изделие. У вас вроде, все тоже самое (брали в свое время
"Тахион"). Сколько ни ставили на нпз, шахты, нефтеналивные емкости
хранения и т.д. все что касается управления, мониторинга и записи
вынесено за пределы взрывоопасной зоны. В взрывоопасной зоне находится
только камера в кожухе Ex и (или) поворотный механизм + коробка или шкаф
Ex.
iTuneDVRДата: Пятница, 16.03.2018, 00:30 | Сообщение # 12
Тут другой вопрос, а разрешение или сертификат автор тоже сам делать будет (на "самопал")? У нас таким вопросом заведует "Проматомнадзор" на соответствующий класс газов дается разрешение (сертификат)  только на
Ex.
Конечно,  про сертификат я речи не вел, чтобы и его там как-то левой рукой сварганить, а автор, написав, что ему придется что-то там переделывать, из уверенно предложенного ТП хика устройства, наверное отдает себе отчет в происходящем, равно как и как это надо согласовывать и с кем и под каким соусом.
