Не могу настроить POS
SAMoWAR | Дата: Среда, 23.10.2019, 23:44 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени. Появилась необходимость получать картинку на 1 из камер с кассового аппарата. Регистратор 7616ni-i2, кассовая система состоит из компа и кассового аппарата Атол 77Ф. на компе крутится софтина iiko front. устройства в одной подсети, на регистраторе настроил все согласно инструкции с разницей что протокол поставил tcp прием просканировав порты увидел что у кассового аппарата порт 5555, его я соответсвенно и прописал в настройки в регистраторе. Но картинка при печати чека упорно не хочет выскакивать. Правильно ли указал IP кассового аппарата? может имеет смысл указывать адрес компа? может кто сталкивался.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 24.10.2019, 21:02 | Сообщение # 2 |
| Инструкцию, из которой приведены скриншоты ты правильно понял? У atol в инструкции укажи место, где эта касса может такое безобразие?
SAMoWAR | Дата: Понедельник, 28.10.2019, 23:47 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Инструкцию, из которой приведены скриншоты ты правильно понял?У atol в инструкции укажи место, где эта касса может такое безобразие? что значит указать место? ip адрес?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 29.10.2019, 21:17 | Сообщение # 4 |
| Цитата SAMoWAR ( ) что значит указать место? ip адрес? Место в инструкции atol, в смысле страница и ссылка на неё, где расписано это?
Другую инструкцию по подключению POS внимательно изучил?
SAMoWAR | Дата: Среда, 30.10.2019, 00:26 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Место в инструкции atol, в смысле страница и ссылка на неё, где расписано это?Другую инструкцию по подключению POS внимательно изучил? Инструкции для подобного мероприятия я не встречал. Где это расписано без понятия, все методом тыка. "Другую инструкцию" не изучал, не пойму о какой другой инструкции идет речь. Можете как то перефразировать, честно не могу понять, мы как будто на разных языках общаемся.
iTuneDVR | Дата: Среда, 30.10.2019, 18:26 | Сообщение # 6 |
| Может тебе не нужно печатать картинку на чеке кассы или она не так критична?
Выбранный тобой метод подразумевает промежуточный специальный сервер, либо надо напрямую и тогда будет другой способ подключения. В инструкции по подключению NVR ни слова про ATOL и их решения. Не нашел место в инструкции по ATOL, можно уточнить в ТП, но лучше напрягать продавца кассы.
Что-то у ATOL лечится перепрошивкой, но про такое не слышал, потому и спросил, где написано, что может брать данные извне и использовать их как основу для печати. Много нюансов все-таки.
avalist | Дата: Среда, 30.10.2019, 19:19 | Сообщение # 7 |
| Цитата SAMoWAR ( ) Можете как то перефразировать, честно не могу понять, мы как будто на разных языках общаемся. В двух словах, для разбора чека нужен парсер, парсер есть в выборе Universal Protocol, EPSON, AVE, or NUCLEUS никаким ATOL там и не пахнет. Ваша система немного другая кассовая и управленческая система автоматизация учета. Технически инфа между кассой и компом (чек) бегает его нужно выдрать (для этого знать полностью все протоколы в системе в чем пердается XML, TXT и т.д.) и сделать транслятор на существующий протокол. Это задача программистов и стоит не дешево. В свое время ISS, ITV писали под наши кассы делали адаптацию стоило от 200$ за одну модель кассового аппарата или торговой системы. Самый простой вариант это подключение по RS-232 порту с выхода принтера кассы туда дублируется чек, при наличии на регистраторе RS-232 порта в 90% это работало. По крайней мере раньше. Как сейчас хз. Вам скорее всего нужна вот такая коробочка Чек-тв там все подробно описано. Возможно придется еще заплатить за лицензию ATOL для использования данной возможности.
SAMoWAR | Дата: Среда, 30.10.2019, 22:42 | Сообщение # 8 |
| Цитата avalist ( ) В двух словах, для разбора чека нужен парсер, парсер есть в выборе Universal Protocol, EPSON, AVE, or NUCLEUS никаким ATOL там и не пахнет.Ваша система немного другая кассовая и управленческая система автоматизация учета. Технически инфа между кассой и компом (чек) бегает его нужно выдрать (для этого знать полностью все протоколы в системе в чем пердается XML, TXT и т.д.) и сделать транслятор на существующий протокол. Это задача программистов и стоит не дешево. В свое время ISS, ITV писали под наши кассы делали адаптацию стоило от 200$ за одну модель кассового аппарата или торговой системы. Самый простой вариант это подключение по RS-232 порту с выхода принтера кассы туда дублируется чек, при наличии на регистраторе RS-232 порта в 90% это работало. По крайней мере раньше. Как сейчас хз. Вам скорее всего нужна вот такая коробочка Чек-тв там все подробно описано. Возможно придется еще заплатить за лицензию ATOL для использования данной возможности. насчет парсера ничего не скажу, ввела в заблуждение картинка во вложения из мануала. а вопрос хотелось бы разобрать поподробнее. Пытаться выдирать чек нужно в какой момент времени и из какого устройства, кассового аппарата или все-таки самого компа для кассовых операций? вещает ли кассовый аппарат информацию в сеть или на какое то конкретное устройство. В атоле о таком впервые слышат, все спрашивают зачем я его подключил в сеть, но все же без разговоров перенастроили его для работы по сети. Насчет стоимости в 200$ это проблем нет, найти не могу человека который за это взялся бы.
Добавлено (30.10.2019, 22:44) ---------------------------------------------
Цитата iTuneDVR ( ) Что-то у ATOL лечится перепрошивкой, но про такое не слышал, потому и спросил, где написано, что может брать данные извне и использовать их как основу для печати.Много нюансов все-таки. прошивка последняя, мануала нигде не нашел. Все что есть это мануал хика. насчет промежуточного звена опять вопрос с картинке в предыдущем посте. в любом случае получится у меня что то или нет, отпишусь здесь.
Сообщение отредактировал SAMoWAR - Среда, 30.10.2019, 22:48 |
SAMoWAR | Дата: Среда, 30.10.2019, 22:49 | Сообщение # 9 |
| и еще скриншот
avalist | Дата: Четверг, 31.10.2019, 00:21 | Сообщение # 10 |
| Цитата SAMoWAR ( ) и еще скриншот 100% ведут речь об iss, itv, и др. программных системах видеонаблюдения, собственно на сайте и подтверждение есть.
Цитата SAMoWAR ( ) вещает ли кассовый аппарат информацию в сеть или на какое то конкретное устройство касса печатает чек, если есть RS-232 на кассе, то как правило и туда сразу отправляется инфа, это самый легкий метод подключения и интеграции, и одновременно касса шлет инфу в торговую систему по сети (обычно по протоколу TCP/IP) на сервер, что бы сразу вести товарный учет для этого и сделана полная интеграция, что бы все считалось автоматически. Как она это делает в каком виде вам никто не скажет кроме производителя и скорее всего и он не скажет как и не даст описание протоколов если это коммерческая тайна. Вам нужно спросить у них можно ли интегрировать это в hikvision или нет или пусть предложат решение. На регистраторе возможности разбора чека весьма ограничены по техническим причинам. Дополнительно смотрите на ftp.hikvision.ru в разделе инструкции /POS там вроде в описании была инфа на утилиту tester которая позволяла увидеть касса дает инфу и какую. Только в глаза я ее не видел ни разу. В 100 % мною видимых и настраиваемых систем были только программные продукты от указанных выше производителей ПО.
Сообщение отредактировал avalist - Четверг, 31.10.2019, 00:44 |
SAMoWAR | Дата: Четверг, 31.10.2019, 18:55 | Сообщение # 11 |
| Цитата avalist ( ) касса печатает чек, если есть RS-232 на кассе, то как правило и туда сразу отправляется инфа, это самый легкий метод подключения и интеграции, и одновременно касса шлет инфу в торговую систему по сети (обычно по протоколу TCP/IP) на сервер, что бы сразу вести товарный учет для этого и сделана полная интеграция, что бы все считалось автоматически. Как она это делает в каком виде вам никто не скажет кроме производителя и скорее всего и он не скажет как и не даст описание протоколов если это коммерческая тайна. Вам нужно спросить у них можно ли интегрировать это в hikvision или нет или пусть предложат решение. На регистраторе возможности разбора чека весьма ограничены по техническим причинам. Дополнительно смотрите на ftp.hikvision.ru в разделе инструкции /POS там вроде в описании была инфа на утилиту tester которая позволяла увидеть касса дает инфу и какую. Только в глаза я ее не видел ни разу. В 100 % мною видимых и настраиваемых систем были только программные продукты от указанных выше производителей ПО. спасибо огромное за подробное разъяснение. Если что то выйдет я отпишу.
avalist | Дата: Четверг, 31.10.2019, 22:27 | Сообщение # 12 |
| Цитата SAMoWAR ( ) Если что то выйдет я отпишу. Спасибо. Очень интересно, что можно в этой связке можно получить..
