Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 12.05.2024, 06:41
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Разное » Совет по подбору ПО под Linux
BormentalДата: Среда, 02.09.2020, 08:41 | Сообщение # 1
Не уверен, что тема сюда, но в темах стороннего ПО тоже не нашел куда написать.
Есть одноплатный комп Nanopi Neo3, на который установлена Armbian с подключенным HDD.
Нужно ПО под Linux, которое сможет принимать видео от старой HD камеры (Hikvision DS-2CD8464F-EI с крайней прошивкой) по сети, писать архив на HDD и при тревогах слать уведомления и позволять смотреть live видео и архивы через мобильный инет на клиентах (в идеале IOS и Android, но можно и только Android).
Сам комп за NATом провайдера, адрес типа 10.Х.Х.Х.
iTuneDVRДата: Среда, 02.09.2020, 11:31 | Сообщение # 2
Xeoma под arm, пробуй
BormentalДата: Среда, 02.09.2020, 12:35 | Сообщение # 3
iTuneDVR
Почитал описание, если все правильно понял, то мне необходимо выбрать Xeoma Lite и ретранслятор. Лицензия за Lite 800 руб. и плюс опция Ретранслятор 400 руб/мес.
Ладно лицензия, но смысла платить за Ретранслятор не менее чем за месяц, когда камера используется максимум две-три  недели в году в разные месяцы, нет никакого. Однократное платное подключение static IP за 50 руб. и бесплатный проброс портов обойдутся дешевле.
Может есть еще какие варианты?
Сообщение отредактировал Bormental - Среда, 02.09.2020, 13:30
iTuneDVRДата: Среда, 02.09.2020, 19:17 | Сообщение # 4
Под линукс есть рахное ПО в общем,  но всегда есть но....
Я просто ответил первым попавшимся, а так правильнее было бы все-таки понимать задачу и зачем именно все это делать на нанопи???
Добавлено (02.09.2020, 19:44)
Статья не вчерашняя, но тем не менее...
https://securityrussia.com/blog/vms-vs-cms.html
Другое дело,  что если нет ограничения, что именно под arm, то возможно и другие варианты, но в 10050 раз проще регистратор XM и многое перекрывается без танцев и бубна. С небольшими и кастомизацией прошивок готовых уведомления в телегу и прочее.
BormentalДата: Среда, 02.09.2020, 21:02 | Сообщение # 5
В основном для фана/развлечения, хотя можно в будущем где-нибудь в квартире, гараже и т.п. пространстве временную систему видеонаблюдения сделать.
Мало потребляет, мало места занимает, с небольшим колхозом можно и вовсе без роутера обойтись.
В общем, изучаю как вероятного кандидата Zoneminder.
А за ссылку спасибо, посмотрю обязательно.
iTuneDVRДата: Четверг, 03.09.2020, 00:28 | Сообщение # 6
Да, про майндер я не стал писать сразу, решил что это первое, что вылезает в поиске и не стал предлагать.
Подумал, что не совсем это устраиват потому и поиск.
Да, вспомнил, а возможно есть в списке, motion eye. Та даже есть целый дистрибутив готовый.
Не все гладко, как описывают те, кто столкнулся, но все же...
Под линукс у ревизора вышло недавно решение клиент и сервер, но там x86 скорее всего, еще не смотрел, но посмотрю.
Добавлено (03.09.2020, 23:29)
У ревизора  оказалось внутри deb пакета виндовые файлы, т.е. под вайном только и сервер и клиент wink
BormentalДата: Воскресенье, 06.09.2020, 11:01 | Сообщение # 7
У Zoneminderа не нашел возможности смотреть камеру через NAT провайдера и облака тоже нет.
Посмотрю другие варианты.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 06.09.2020, 13:03 | Сообщение # 8
Имея такого рода внешнюю не закрытую коробку код для которой у тебя в руках есть смысл подумать, чтоб либо внедрить облачного агента, например от IPEYE и пользоваться облаком, либо подумать и под вайном то можно тупо развернуть ivideon server и пользоваться плюшками пусть и не беЗплатно.
Все-же, игра-игрой,  а дело-делом и лучше не играться,  а для дела всять небольшой недорогой рег, со всеми компонентами, ну или по максимуму и не тратить время.
BormentalДата: Воскресенье, 06.09.2020, 13:22 | Сообщение # 9
Согласен, все это можно реализовать на самой камере с внешним ip или регистраторе с облачным сервисом.
Это понятно, но не интересно )
Пока ничего не нашел, жаль, что провайдер не поддерживает ip6, представляется, что все это можно было бы реализовать в этом случае без геморроя.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 06.09.2020, 19:53 | Сообщение # 10
Не каждая камера или регистратор конечно вот так вот распахнет свои закулисья, чтобы там допилить недостающие моменты и это добавляет лишь интереса сделать такое.
Главное не опускать руки wink
