Совет по подбору ПО под Linux
Bormental | Дата: Среда, 02.09.2020, 08:41 | Сообщение # 1 |
| Не уверен, что тема сюда, но в темах стороннего ПО тоже не нашел куда написать. Есть одноплатный комп Nanopi Neo3, на который установлена Armbian с подключенным HDD. Нужно ПО под Linux, которое сможет принимать видео от старой HD камеры (Hikvision DS-2CD8464F-EI с крайней прошивкой) по сети, писать архив на HDD и при тревогах слать уведомления и позволять смотреть live видео и архивы через мобильный инет на клиентах (в идеале IOS и Android, но можно и только Android). Сам комп за NATом провайдера, адрес типа 10.Х.Х.Х.
iTuneDVR | Дата: Среда, 02.09.2020, 11:31 | Сообщение # 2 |
| Xeoma под arm, пробуй
Bormental | Дата: Среда, 02.09.2020, 12:35 | Сообщение # 3 |
| iTuneDVR Почитал описание, если все правильно понял, то мне необходимо выбрать Xeoma Lite и ретранслятор. Лицензия за Lite 800 руб. и плюс опция Ретранслятор 400 руб/мес. Ладно лицензия, но смысла платить за Ретранслятор не менее чем за месяц, когда камера используется максимум две-три недели в году в разные месяцы, нет никакого. Однократное платное подключение static IP за 50 руб. и бесплатный проброс портов обойдутся дешевле. Может есть еще какие варианты?
Сообщение отредактировал Bormental - Среда, 02.09.2020, 13:30 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 02.09.2020, 19:17 | Сообщение # 4 |
| Под линукс есть рахное ПО в общем, но всегда есть но.... Я просто ответил первым попавшимся, а так правильнее было бы все-таки понимать задачу и зачем именно все это делать на нанопи???Добавлено (02.09.2020, 19:44) --------------------------------------------- Статья не вчерашняя, но тем не менее... https://securityrussia.com/blog/vms-vs-cms.html
Другое дело, что если нет ограничения, что именно под arm, то возможно и другие варианты, но в 10050 раз проще регистратор XM и многое перекрывается без танцев и бубна. С небольшими и кастомизацией прошивок готовых уведомления в телегу и прочее.
Bormental | Дата: Среда, 02.09.2020, 21:02 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Я просто ответил первым попавшимся, а так правильнее было бы все-таки понимать задачу и зачем именно все это делать на нанопи??? В основном для фана/развлечения, хотя можно в будущем где-нибудь в квартире, гараже и т.п. пространстве временную систему видеонаблюдения сделать. Мало потребляет, мало места занимает, с небольшим колхозом можно и вовсе без роутера обойтись. В общем, изучаю как вероятного кандидата Zoneminder. А за ссылку спасибо, посмотрю обязательно.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 03.09.2020, 00:28 | Сообщение # 6 |
| Да, про майндер я не стал писать сразу, решил что это первое, что вылезает в поиске и не стал предлагать. Подумал, что не совсем это устраиват потому и поиск. Да, вспомнил, а возможно есть в списке, motion eye. Та даже есть целый дистрибутив готовый. Не все гладко, как описывают те, кто столкнулся, но все же...
Под линукс у ревизора вышло недавно решение клиент и сервер, но там x86 скорее всего, еще не смотрел, но посмотрю.Добавлено (03.09.2020, 23:29) --------------------------------------------- У ревизора оказалось внутри deb пакета виндовые файлы, т.е. под вайном только и сервер и клиент
Bormental | Дата: Воскресенье, 06.09.2020, 11:01 | Сообщение # 7 |
| У Zoneminderа не нашел возможности смотреть камеру через NAT провайдера и облака тоже нет. Посмотрю другие варианты.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 06.09.2020, 13:03 | Сообщение # 8 |
| Имея такого рода внешнюю не закрытую коробку код для которой у тебя в руках есть смысл подумать, чтоб либо внедрить облачного агента, например от IPEYE и пользоваться облаком, либо подумать и под вайном то можно тупо развернуть ivideon server и пользоваться плюшками пусть и не беЗплатно.
Все-же, игра-игрой, а дело-делом и лучше не играться, а для дела всять небольшой недорогой рег, со всеми компонентами, ну или по максимуму и не тратить время.
Bormental | Дата: Воскресенье, 06.09.2020, 13:22 | Сообщение # 9 |
| Согласен, все это можно реализовать на самой камере с внешним ip или регистраторе с облачным сервисом. Это понятно, но не интересно ) Пока ничего не нашел, жаль, что провайдер не поддерживает ip6, представляется, что все это можно было бы реализовать в этом случае без геморроя.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 06.09.2020, 19:53 | Сообщение # 10 |
| Не каждая камера или регистратор конечно вот так вот распахнет свои закулисья, чтобы там допилить недостающие моменты и это добавляет лишь интереса сделать такое. Главное не опускать руки
