DS-1100KI прошивка
zajcevav | Дата: Среда, 29.10.2014, 13:28 | Сообщение # 1 |
| Год назад ТЦ приобрёл данную клавиатуру.Есть небольшие проблемы управления регистраторами 7732NI-ST.(не полная функция перемотки,воспроизведения,и т.д) А так же в связи с высоким уровнем знаний операторов видеонаблюдения хотелось бы иметь прошивку данного устройства на русском языке. Ожидается ли таковая?
iTuneDVR | Дата: Среда, 29.10.2014, 13:53 | Сообщение # 2 |
| Может надо прошивку обновить? Из последних видел DS-1100KI Firmware_v2.3.0_131030 Может нюансы управления и исправятся! Она конечно на английском, хотя игрушка явно не дешовая!!!
Не знаю конечно какие мысли у официалов по этому поводу, но адаптировать под русский язык, как в прочем и любой другой её вполне можно и попытаться самостоятельно. Если не сложно то фотки меню и скриншоты веб-интерфесы выложить можно посмотреть?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 29.10.2014, 13:55 |
Alexandr | Дата: Четверг, 30.10.2014, 11:53 | Сообщение # 3 |
| на русском нет прошивок. ссылки на прошивки для клавиатур.
zajcevav | Дата: Четверг, 30.10.2014, 14:11 | Сообщение # 4 |
| Прошивку поменяли...проблемы с неполным функционалом пульта остались! Нельзя ли уточнить у китайских коллег планируется ли запуск полного функционала данного девайса???
iTuneDVR | Дата: Четверг, 30.10.2014, 14:12 | Сообщение # 5 |
| Цитата zajcevav ( ) Прошивку поменяли...проблемы с неполным функционалом пульта остались! Нельзя ли уточнить у китайских коллег планируется ли запуск полного функционала данного девайса??? А что конкретно? и Цитата iTuneDVR ( ) Если не сложно то фотки меню и скриншоты веб-интерфесы выложить можно посмотреть? если можно!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 30.10.2014, 14:14 |
zajcevav | Дата: Четверг, 30.10.2014, 16:26 | Сообщение # 6 |
| это касается воспроизвидения видео с видеорегистратора!!! кнопки "стоп","перемотка до конца видеофайла","перемотка на начало видеофайла",внутри джойстика перемотки есть "покадровая перемотка" полностью не работают. джойстик при перемотке вперёд увеличивает скорость в 2 раза максимум а при перемотке назад замедляет скорость воспроизведения т.е. перемотать назад невозможно. Нужно вернутся в главное меню и выбрать другое время. Веб интерфейс вообще работает "криво". 80 % информации вообще не отображает. С него нельзя ни обновить ни получить конфигурацию устройства, ни залить её , ни добавить устройство,ни добавить пользователя....короче вэб...интерфейс с новой прошивкой вообще бесполезен!!!
Сообщение отредактировал zajcevav - Четверг, 30.10.2014, 16:30 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 30.10.2014, 18:56 | Сообщение # 7 |
| Цитата zajcevav ( ) С него нельзя ни обновить ни получить конфигурацию устройства, ни залить её , ни добавить устройство,ни добавить пользователя....короче вэб...интерфейс с новой прошивкой вообще бесполезен!!! Тут мне это дело сложно прокомментировать, пусть знающие люди близкие в бренду скажут что, да и по поводу функционала Т.е. веб интерфейс особо и не интересовал как я понял и речь именно про него, а не про клавиатуру в целом? Цитата zajcevav ( ) Веб интерфейс вообще работает "криво". 80 % информации вообще не отображает. Но основной-то вопросы был про русификацию. Зачем она, если на 80% всё криво. Или речь шла именно про меню на самой клавиатуре? С клавиатуры фотки можно сделать? Путь веб кривой, но на самой клавиатуре-то лучше?
Русифицировать можно и это и в вебе и на самой клавиатуре, но возникает вопрос, есть ли смысл в этом, раз так всё криво!?
Prometei | Дата: Четверг, 30.10.2014, 21:18 | Сообщение # 8 |
| Цитата zajcevav ( ) а при перемотке назад замедляет скорость воспроизведения т.е. перемотать назад невозможно. Как бы так и задумано. А вобще что за моральный онанизм смотреть архив с клавы?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 30.10.2014, 21:43 | Сообщение # 9 |
| Да, перемотки назад точно нет. Это же не видемагнитофон с ручками, покрутил туда сюда. Я еще не видел, чтобы сетевой поток так передавался у кого-то. Но программно некоторые вещи искусственно реализовывал, правда для других брендов, для удобства, работы пр сети с архивом видеорегистратора. Но на счёт удобства, думаю что удобно по задумке, а вот реализация у всех разная, отсюда и нарекания. С одного устройства рулить многими - это очень удобно!!!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 30.10.2014, 21:45 |
zajcevav | Дата: Среда, 05.11.2014, 08:55 | Сообщение # 10 |
| 1.На предприятии...ведётся постоянное наблюдение. Если просматривать архив на том же мониторе то изображение с остальных камер недоступно.Именно для этого и было приобретено данное устройство. 2. Джойстик именно как у видеомагнитофона и было бы логичнее если бы он работал по тому же алгоритму. 3. Фото сделаю и выставлю. 4. Задумка у данного девайса классная...не до конца до ума доведена...да и цена... 5. Почему задал вопрос про русскоязычную прошивку...потому что переключение с онлаин на архив через главное меню...а английский пугает "высокообразованных" (других...не будет)"сисурити" которым и доверили пользоваться системой видеонаблюдения.
iTuneDVR | Дата: Среда, 05.11.2014, 09:35 | Сообщение # 11 |
| Цитата zajcevav ( ) 2. Джойстик именно как у видеомагнитофона и было бы логичнее если бы он работал по тому же алгоритму. Но вот с перемоткой назад конечно стандартно так не будет
Цитата zajcevav ( ) 3. Фото сделаю и выставлю. Будет неплохо
Цитата zajcevav ( ) 4. Задумка у данного девайса классная...не до конца до ума доведена...да и цена... Да ценник некислый, а учитывая нарекания становится странным такая позиция. Модель-то по сути одна!
zajcevav | Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:42 | Сообщение # 12 |
| Фото...главного и пользовательского меню. если нужно более подробно...то выставлю на следующей неделе...
Сообщение отредактировал zajcevav - Четверг, 06.11.2014, 14:03 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 06.11.2014, 14:06 | Сообщение # 13 |
| А еще поглубже из других меню!
Alexandr | Дата: Пятница, 10.04.2015, 19:02 | Сообщение # 14 |
| по поводу "Сообщение # 6" зайдите через IE, похожую картинку видел на камерах и регах. клавы такой нет самому проверить.. а так - ежели на ВДНХ сможете подъехать на выставку, сможете напрямую пообщаться что да как. это самое эффективное.
