Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 17.05.2024, 07:43
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Архив сообщений » Клавиатуры управления » Клавиатура DS-1100KI настройка патруля (Клавиатура DS-1100KI настройка патруля)
SugarДата: Четверг, 22.11.2012, 17:25 | Сообщение # 1
Вопрос знатокам! Имеем связку 2 камеры DS-2DF1-714 + Регистратор 9016HFI-S + Пульт DS-1100KI.
Если установить presets на камеры с регистратора, а потом сделать из точек патрулирование, то все замечательно работает. Иногда оператору приходится останавливать патрулирование и крутить камерой вручную по ряду причин, затем опять запускать патрулирование. С регистратора это занимает кучу времени, да и с интеллектом у операторов есть проблемы. Посему решил разобраться как сделать с пульта DS-1100KI. Точки останова сделал, камера реагирует 1+preset 2+preset. но дальше сделать патрулирование не получилось, в мануале написано:
Set Patrol by Output Channel Operation:
4. Input the Num + MON keys to select the output channel.
5. Input the Num + WIN keys to select the display window.
6. Press the SET key to enter the settings interface.
7. Press the Num + PATROL keys to enter the patrol settings interface.
8. Input Num and press the ENTER key to set the preset number, stop time and speed respectively.
До этого момента все понятно, не понятно как вбить вторую и последующие точки останова.
9. Press the SET key again to finish the patrol settings.
Патрулирование с одной точкой работает, камера поворачивается и останавливается. I need help.
AlexandrДата: Вторник, 27.11.2012, 17:31 | Сообщение # 2
клавы нет для "живого" эксперимента ( по идее все точки вбиваются по 8му пункту. т.е. для каждой точки 8мой пункт выполнить.
podpol3Дата: Понедельник, 30.09.2013, 17:53 | Сообщение # 3
Sugar, я по инструкции пробовал настраивать... Работает только одна точка. Вышел из положения: Настроил на регистраторе точки патруля, и с клавиатуры вызывают патруль. Если найду варианты добавления точек - сразу отпишусь.
