Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 17.05.2024, 09:22
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Архив сообщений » Клавиатуры управления » DS-1003KI тормозит с камерой ds-2df1-572
rattyДата: Четверг, 29.08.2013, 19:21 | Сообщение # 1
Странная ситуация. К данной клавиатуре подключена всего одна камера ds-2df1-572. При этом не понял, где можно настроить скорость поворота камеры от джойстика. Также при нажатии на джойстик камера откликается не сразу, а примерно через 1,5-2 секунды. Это весьма раздражает. Может кто в курсе где и как это настраивается?
vladДата: Пятница, 30.08.2013, 09:37 | Сообщение # 2
Возможно причина в том, что у Вас IP-камера. Управлять камерой через ПО не пробовали? Есть торможения?
rattyДата: Пятница, 30.08.2013, 14:53 | Сообщение # 3
Через ПО все нормально. Только там не торможения, а именно задержка. То есть к примеру нажимаешь джойстик направо и через 1,5-2 секунды она едет без тормозов. И еще сама скорость поворота: если до конца нажать джойстик, то камера слишком быстро поворачивается, очень неудобно получается управление.
UserMДата: Пятница, 30.08.2013, 15:30 | Сообщение # 4
Можно разрешить или запретить пропорциональную скорость, скорость поворота будет зависеть от zoom (не знаю, короткого и понятного перевода этого слова), т.е. если кратность увеличения максимальна, скорость поворота/наклона минимальна и на оборот.
Увы, потоковые кодеки не умеют работать по другому. Оцифрованный сигнал от матрицы попадает на DSP обрабатывается, для работы некоторых функций, DWDR, 3DNR ... необходимо накопить несколько кадров, это неизбежно приводит хоть и не большим , но задержкам которые накапливаются. Дальше сигнал кодируется и пересылается по IP. При пердачи по сети каждый свитчер то-же вносит свою задержку, данные сначала попадают в буфер, потом пересылаются. Производительность (количество обрабатываемых пакетов)коммутаторов может сильно отличаться у дешевых  и брендовых, кроме того в сетях могут быть настроены приоритеты по пересылке пакетов. Дальше сигнал поступает в буфер ПК и собирается в поток, для вывода на экран. Как быстро видео будет выведено на экран, зависит от производительности Вашего ПК. Попробуйте посмотреть видео с ютуба, сразу можно включить просмотр? Нет, нужно подождать пока данные накопятся в буфере.
Кроме того потоковые кодеки эффективно работают при не больших изменений в кадре, а в случае с PTZ, при повороте меняется весь кадр, соответственно получается максимальная нагрузка на сеть и ПК. В вашем случае камера наверняка команду выполняет практически мгновенно, но картинку Вы получаете с задержкой обусловленной всем выше перечисленным.
В общем использовать телеметрию с IP PTZ камерами мягко говоря глупо. Некоторые производители вообще отказались от использования телеметрических приемников в своих  PTZ IP камерах.
Выход, для IP/ PTZ использовать координатное управление (куда мышкой ткнул, туда и поворачиваемся) или управление по предустановкам.
Либо использовать аналоговые или HD-SDI  PTZ камеры.
Извиняюсь за много букф.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 30.08.2013, 15:42
rattyДата: Пятница, 30.08.2013, 17:59 | Сообщение # 5
А где это сделать, не подскажете? В настройках камеры или клавиатуры, все перерыл - не нашел нигде ничего подобного.
А как же быть с тем, что с компьютера камера поворачивается мгновенно без задержек? Туда ведь видеосигнал попадает также со всеми задержками или я не прав? Я еще заметил в настройках клавиатуры протокол управления и скорость передачи данных, но при изменении этих настроек, камера вообще не управляется, только при определенном протоколе и скорости.
UserMДата: Пятница, 30.08.2013, 18:23 | Сообщение # 6
В камере, вот что пишут в инструкции пользователя (17 страница):
По поводу задержки, полностью избавится увы не получится, по моему мнению просто при использовании интерфейса меньше эффект пере регулирования, по этому управление комфортней.
Вот еще почитайте про тесты, может слегка агрессивно, но по сути правда.
Кстати, попытался померить задержку в популярной стационарной камере DS-2012, подключена на прямую к ПК,  получил время задержки примерно 220ms, что достаточно не плохо.
Прикрепления: 0249016.jpg (106.7 Kb) · 1334484.jpg (99.9 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 30.08.2013, 18:30
UserMДата: Пятница, 30.08.2013, 21:53 | Сообщение # 7
Цитата (ratty)
в настройках клавиатуры протокол управления и скорость передачи данных ... при изменении ... камера...  не управляется,
При изменении свойств протокола в одном из сопряженных устройств, такие же изменения нужно делать и в другом, в Вашем случае если изменили скорость передачи данных в клавиатуре , такую же скорость нужно установить и в PTZ камере.
Прикрепления: 3313908.jpg (99.4 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 02.09.2013, 11:54 | Сообщение # 8
ещё для уменьшения задержки можно выбрать другой транспортный протокол в принимающем сигнал ПО. выставьте udp вместо tcp-ip.
Прикрепления: 3585232.jpg (83.5 Kb)
