Универсальный способ русификации любой китайской hikvision
vitaly_i | Дата: Четверг, 04.06.2015, 17:54 | Сообщение # 41 |
| Что-то на этом процессе зависает и все.. Сколько примерно ждать?
gateway | Дата: Четверг, 04.06.2015, 17:59 | Сообщение # 42 |
| Device[192.0.0.64] system update completed!
Вроде следующей надписью должно быть это !
sergey_kh | Дата: Четверг, 04.06.2015, 18:12 | Сообщение # 43 |
| vitaly_i, Сталкивался с проблемой обновления по TFTP ( писал здесь - http://www.hikvision.msk.ru/forum/26-2844-17395-16-1429794409 ) Попробуйте сменить адрес сервера на 192.168.1.128
Oleglevsha | Дата: Четверг, 04.06.2015, 18:15 | Сообщение # 44 |
| Цитата vitaly_i ( ) Oleglevsha, и как быть если камера потом не запуститься? Выкинуть? ) Восстанавливать...
Все у вас правильно, камера нашла сервер и прошилась, закройте TFTP и перезапустите камеру, светодиоды должны загореться и через пару минут погаснуть, погаснут, хороший знак... смотри что видит SADP. Скачать отсюда
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Четверг, 04.06.2015, 18:28 |
vitaly_i | Дата: Четверг, 04.06.2015, 18:46 | Сообщение # 45 |
| Да там и светодиодов то нет.. (( Есть только инфрокрасный датчик.. И он теперь постоянно горит.. (( SADP не запускается.. Винда 8 стоит, видимо не поддерживается..
Добавлено (04.06.2015, 18:46) --------------------------------------------- После перезагрузки САДП запустилось.. Камер не видит.. ((
Oleglevsha | Дата: Четверг, 04.06.2015, 18:50 | Сообщение # 46 |
| так это и есть светодиод. Какой версией прошивки шил?
vitaly_i | Дата: Четверг, 04.06.2015, 18:54 | Сообщение # 47 |
| Цитата Oleglevsha ( ) так это и есть светодиод. Какой версией прошивки шил? так как тут написано http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61-1313-16-1330345866
Цитата Alexandr ( ) прошивку нельзя даунгрейдить средствами штатного ПО, только через TFTP и прошивку версии 5.1, у меня получилось с V5.1.0 build 131202 выложенной выше. дефолтовый адрес камеры изменён на 192.168.1.64. Собственно шил type Raptor V5.1.0 build 131202 type Raptor 2013.12.10 V5.1.0 build 131202
А какой надо было?
Сообщение отредактировал vitaly_i - Четверг, 04.06.2015, 18:57 |
Oleglevsha | Дата: Четверг, 04.06.2015, 19:12 | Сообщение # 48 |
| Я же предупреждал, что ты не готов, не поверил... Тебе нужна оригинальная китайская V5.2.5 скачай, закинь на сервер и пробуй...Добавлено (04.06.2015, 19:12) ---------------------------------------------
Цитата Oleglevsha ( ) А это как повезет...
vitaly_i | Дата: Четверг, 04.06.2015, 19:19 | Сообщение # 49 |
| Да пробовал и эту.. Все одинаково.. Красный диод горит, в САДП не определяется.. Печаль.. (((
И не пингуется не по 192.168.1.64 и не по 192.0.0.64
Сообщение отредактировал vitaly_i - Четверг, 04.06.2015, 19:22 |
Oleglevsha | Дата: Четверг, 04.06.2015, 19:37 | Сообщение # 50 |
| да... с новыми камерами проблем выше крыши, если нет USB TTL адаптера для консоли восстановления, проси у форумчанина iTuneDVR помощи. Он как то обмолвился о наличии нужной прошивки для понижения....Добавлено (04.06.2015, 19:37) --------------------------------------------- попробуй эту Другая V5.2.5
vitaly_i | Дата: Четверг, 04.06.2015, 20:06 | Сообщение # 51 |
| Спасибо за ответы и помощь. Завтра попробую это прошить, может повезет. А что с USB TTL? Если у меня есть такой адаптер, как им воспользоваться в данной ситуации?
Oleglevsha | Дата: Четверг, 04.06.2015, 20:13 | Сообщение # 52 |
| Попробовать перепрошить используя TFTP сервер и RS232(UART).
vitaly_i | Дата: Четверг, 04.06.2015, 20:19 | Сообщение # 53 |
| Я не совсем понимаю куда в камере втыкать кабель от этого адаптера.. Впервые сталкиваюсь с такой камерой, у нее кроме лан и питания ничего нет.. В других камерах например есть рс232..
Oleglevsha | Дата: Четверг, 04.06.2015, 20:22 | Сообщение # 54 |
| Цитата vitaly_i ( ) Я не совсем понимаю куда в камере втыкать кабель от этого адаптера.. Впервые сталкиваюсь с такой камерой, у нее кроме лан и питания ничего нет.. В других камерах например есть рс232.. "служебные разъёмы на камерах"
vitaly_i | Дата: Пятница, 05.06.2015, 18:04 | Сообщение # 55 |
| Цитата Oleglevsha ( ) попробуй эту Другая V5.2.5 архив битый.. открывается с ошибкойДобавлено (05.06.2015, 18:04) --------------------------------------------- Я в другую тему переехал, что бы тут не флудить http://www.hikvision.msk.ru/forum/26-2982-1#18387
ssass2 | Дата: Четверг, 30.07.2015, 23:03 | Сообщение # 56 |
| А камера начнет считаться европейской ? или останется типо китайской и pcnvr-4200 и iVMS-4200 также не найдет эти камеры. Хотел бы изменить именно регион камеры ,а китайский язык и так сойдет.
Alexandr | Дата: Пятница, 31.07.2015, 15:29 | Сообщение # 57 |
| Цитата ssass2 ( ) А камера начнет считаться европейской ? с чего это вдруг ? прошивка регион не меняет, только языки. на забугорье поищите, там вопрос смены региона активно обсуждается.
v-milenin | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 07:02 | Сообщение # 58 |
| Цитата ssass2 ( ) А камера начнет считаться европейской ? или останется типо китайской и pcnvr-4200 и iVMS-4200 также не найдет эти камеры. Хотел бы изменить именно регион камеры ,а китайский язык и так сойдет. Чтобы IVMS-4200 начал определять вашу камеру, можно сделать следующее (любое из): 1) переключить язык IVMS на китайский, тогда конфликта языков камеры и программы не будет. При этом можно сделать так, чтобы IVMS отображался на английском. Как это сделать, описано тут. 2) Перепрошить камеру мультиязычной прошивкой, позволяющей IVMS видеть такие камеры в режиме "некитайского" языка. Прошивка, например, здесь.
gsmbox | Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 18:46 | Сообщение # 59 |
| Новая камера DS-2CD2035-I v5.3.6_151215 Китай. Прошу помощи ! Тelnet как таковой отсутствует, только пункты доступ SSH и удаленное управление. Подключение по SSH , за ним Protected Shell с фиксированным набором команд непонятно работающих, на команды df выдаёт типа неверная команда.. ЖОПА, ничего не слить не залить
Помогите, как можно из чрева языки достать ?
gsmbox
k0t4 | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 21:09 | Сообщение # 60 |
| Цитата gsmbox ( ) набором команд можно "help" прописать и глянуть, что доступно) А так, такая же ситуация)
интересуюсь....
gsmbox | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 22:12 | Сообщение # 61 |
| Цитата k0t4Цитата ;22514;22514 "help" Support Commands: taskShow printPart prtHardInfo getPreviewStatus setIp setV6ip setGateway dspStatus outputClose outputOpen getDebug setDebug debugLog getIrstate getMtu camCmd getCamVer getIrstate .....
gsmbox
Сообщение отредактировал gsmbox - Понедельник, 20.06.2016, 22:19 |
k0t4 | Дата: Среда, 03.05.2017, 18:20 | Сообщение # 62 |
| Ну а вообще, после способов подмены языковых файлов (папок) никто не наблюдал картину перезагрузки камеры с опреденным интервалом?! Вот с чего это она перезагружается время от времени?!
интересуюсь....
antonnur | Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 08:43 | Сообщение # 63 |
| Всем день добрый!
Есть камера DS-2DF7286-A, брал с рук не новую с прошивкой 4.х.х. При подключении выяснилось, что у нее в настройках (через веб интерфейс или через ivms-4200) нет возможности подключиться к облачному сервису hikvision (нет пункта с настройками платформы доступа). Пошел на сайт производителя - смотрю в версии 5.5.0 в описании к прошивке написано, что добавляется данная функция (Platform access). Скачал прошивку залил ее через tftp (т.к. через web камера шиться не хотела нивкакую), но функция с Platform access так и не пояфилась. Пробовал все прошивки до последеней 5.5.71 и обратно к 4.х.х. откатывался, и последовательно их ставил - ноль без результата...
Подскажите как можно добавить эту функцию, мне она очень нужна
прозевали интырнэт :)
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 23:52 | Сообщение # 64 |
| Бывает. Ссылку на волшебное описание и те прошивки, которыми прошивал? Сброс конфига кнопкой или через меню делалось? Вопрос в ТП Hikvision задавался?
antonnur | Дата: Понедельник, 24.06.2019, 06:42 | Сообщение # 65 |
| Сброс Делал через меню. Заливал через tftp. В хиквижн тп пока не обращался, думаю здесь получится решить. С рины с описанием прошивки 5.5.0 ,в которой добавился hik-konnect прикладываю. И список прошивок - что пробовал ставить.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 24.06.2019, 10:55 | Сообщение # 66 |
| Общее описание на серию не говорит, что в конкретной модели камеры будет именно так, потому как все индивидуально. Например в той же R3 серии камер в прошивка с автономерами, тоже отсутствует напрочь облако, однако когда его включаешь принудительно, но почему-то в этим серийником оно не работает, а вот когда подкинешь другой серийник, то работает. Потому лучше уточнить у официалов. Обязательно нужно облако хика?
antonnur | Дата: Понедельник, 24.06.2019, 12:16 | Сообщение # 67 |
| Как включить принудительно???
Да сервис очень нужен. Это единственный способ онлайн просмотра и управления
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 24.06.2019, 12:25 | Сообщение # 68 |
| Да, пересобиралась правленная прошивка.
antonnur | Дата: Понедельник, 24.06.2019, 18:32 | Сообщение # 69 |
| Подскажите как пересобиратт? Может ссылки, темы какие...
vladko17 | Дата: Вторник, 26.11.2019, 15:06 | Сообщение # 70 |
| Подскажите где найти прошивку. Привезли 2 камеры из Китая DS-IPC-B12H-I. Всё меню на китайском, но это ещё ничего. При подключении к регистратору HiWatch ругается "несовпадение языка" , в то же время с регистратором Trassir всё работает на ура. Писал в техподдержку и нашу и китайскую. Наши ответили - где покупали, там и спрашивайте, китайцы - данная операция (перепрошивка) возможна только в заводских условиях. Версия прошивки V5.5.82 build190311
iTuneDVR | Дата: Вторник, 26.11.2019, 22:36 | Сообщение # 71 |
| Ответ наших понятен и естественен, ответ чинайцев удивителен Подключай по RTSP, если он в hiwatch не вырезан и получай картинку, правда не будет по детекции работать. Трассир просто не проверяет
