Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 08:48
Питание DS-2CD2032I
VanchaДата: Пятница, 22.05.2015, 11:16 | Сообщение # 1
При подключении блока питания 12V камера не включается. Если подключить к регистратору с POE, то камера включается и все работает ок. По какой причине может быть такое?
UserMДата: Пятница, 22.05.2015, 11:32 | Сообщение # 2
12V где? На коробке написано или измерено в месте подключения камеры? Постоянного или пременного тока? Длинна проводов? Ток БП? Что вообще проверяли?
VanchaДата: Пятница, 22.05.2015, 15:27 | Сообщение # 3
Взят обычный DC блок питания на 12В. Например камера DC-2CD2132 с ним работает, а вот 2032 отказывается. Длина провода 1м, ток 1А.
UserMДата: Пятница, 22.05.2015, 15:31 | Сообщение # 4
Ну значит издох вход камеры, каких-то специальных включателей/выключателей питания у неё нет. Можно раскрутить "прозванить" провод камеры или просто отдать на ремонт по гарантии.
VanchaДата: Пятница, 22.05.2015, 15:50 | Сообщение # 5
Понял. Попробую разобрать и прозвонить для начале. Если действительно "сдох", то подключу через POE
AlexandrДата: Понедельник, 25.05.2015, 15:52 | Сообщение # 6
может и элементарно плохой контакт, центральный контакт разъёма питания попробуйте немного развести, он из 2ух лепестков.
sherbinkaДата: Суббота, 10.02.2024, 15:56 | Сообщение # 7
Чтобы тем не плодить, спрошу попутно тут: питание на камеру идёт, светодиод светится, но нет характерного щелчка створки при загрузке и нет подключения к сети. Подскажите с чего начать? Что по РОЕ, что по 12В питанию картина одна. Подключался к сом порту, но похоже там глухо, не пишет ничего.
