Мультиязычная прошивка для 2CD2**2 с кодом региона 1
v-milenin | Дата: Суббота, 04.07.2015, 10:29 | Сообщение # 1 |
| Примерно пару месяцев назад купил в китае 2CD2032-I, в первый же день решил апгредить прошивкой с сайта, и естественно, камера её не приняла, стал восстанавливать, используя советы с данного форума, восстановил прошивкой 525 (525.zip). Веб-интерфейс стал на китайском. опять же по гайдам с форума сменил язык на английский, потом сделал из 525 русско-английскую прошивку (Ru_en_525.zip). Все бы ничего, но эта камера не определялась в IVMS-4200,- ошибка "language mismatch", приходилось переключать язык программы на китайский, чтобы посмотреть изображение с камеры через IVMS-4200. Все бы ничего, но недавно ко мне пришла камера 2132F-IS, которая не отображалась через китайский интерфейс IVMS, т.к. имела код региона "1" (а 2032 - "2"). Меня это не очень устраивало, но и не хотел менять изначальную прошивку новой камеры на китайскую. Поэтому написал продавцу с просьбой выслать изначальную прошивку, что он и сделал. Ниже - его ответ, а также отправленный файл (525_141201_lang-1.rar).
Как менял прошивку: как обычно через TFTP: просто залил новую прошивку без использования 5.3.0 прошивки. В текстовом файле еще написано про необходимость смены мак-адреса компьютера,- я не менял. Теперь убитая и плохо восстановленная мной камера работает, я очень рад!
Ответ китайского продавца: Dear Customer, Rewrite the firmware A - Download the upgrade file: tftp V5.3.0 CN Restore.rar and update camera. B - After restore, camera will found in the SADP, and you can visit camera via IE or ivms4200, but the language is Chinese, don’t worry, download the file "A". C - Upgrade again with digicap. dav in A. This upgrade can operate in IE VIEW, needn't tftp. If this step success, the language will change to multi-language.
Сообщение отредактировал v-milenin - Суббота, 04.07.2015, 10:31 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 04.07.2015, 14:13 | Сообщение # 2 |
| Цитата v-milenin ( ) Поэтому написал продавцу с просьбой выслать изначальную прошивку, что он и сделал. Ниже - его ответ, а также отправленный файл (525_141201_lang-1.rar). Эта прошивка такая-же что и была в теме понижения с 530 до 525, просто порядок файлов в шапке другой, а так 1 в 1 и она также действует.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 04.07.2015, 15:04 |
v-milenin | Дата: Суббота, 04.07.2015, 16:48 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Эта прошивка такая-же что и была в теме понижения с 530 до 525, просто порядок файлов в шапке другой, а так 1 в 1 и она также действует. А что за тема? не встречал такую. Когда пытался подружить камеры c разными регионами и IVMS-4200, перечитал всю ветку. дайте, пожалуйста, ссылку.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 04.07.2015, 22:49 | Сообщение # 4 |
| Цитата v-milenin ( ) А что за тема? не встречал такую. Когда пытался подружить камеры c разными регионами и IVMS-4200, перечитал всю ветку. дайте, пожалуйста, ссылку. Недавно Oleglevsha делал репост с зарубежного форума. 5.30 Downgrader
v-milenin | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 08:27 | Сообщение # 5 |
| Так он там выложил только 5.3.0 downgrader - прошивку с китайским регионом. 5.2.5 европейской не вижу его постах. Эта же тема: http://www.hikvision.msk.ru/forum/26-2982-2 ??
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 09:36 | Сообщение # 6 |
| Так я же написал, что это одно и тоже!!! Содержимое твоей и той прошивок одинаковое!!!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 05.07.2015, 09:36 |
v-milenin | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 17:17 | Сообщение # 7 |
| В общем, действительно, интересно получается. По данным Hiktools прошивки почти идентичны и имеют язык "2 (CN)", но тем не менее, после заливки на камеру этой прошивки на камеру, последняя приобретает регион "1 (EN)". Я до этого полагал, что язык прошивки и регион камеры вещи взаимосвязанные.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 07.07.2015, 10:11 | Сообщение # 8 |
| Цитата v-milenin ( ) Я до этого полагал, что язык прошивки и регион камеры вещи взаимосвязанные. Нет, это не так!
BUG | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 13:31 | Сообщение # 9 |
| Пытался подружить камеру DS-2CD2132F-IS (с китайским регионом Lang = 2) с региком DS-7108N-SN/P, вываливалось с ошибкой «Language version mismatch» Вчера залил на камеру Вашу прошивку с Lang 1. Вроде все корректно работает ). Большое спасибо.
v-milenin | Дата: Вторник, 14.07.2015, 19:51 | Сообщение # 10 |
| Не за что. Рад, что помогло и все работает!
Ta3oH | Дата: Суббота, 22.10.2016, 16:29 | Сообщение # 11 |
| Ребят, подскажите почему в китайской 2032 регион не меняется прошивкой 525_141201_lang-1.rar с этой ветки? Спасибо
Benz | Дата: Суббота, 22.10.2016, 23:50 | Сообщение # 12 |
| Камера китай 2132-i Та же проблема - язык остался 2 Кто-то может сказать почему так произошло?
Сообщение отредактировал Benz - Суббота, 22.10.2016, 23:52 |
Oleglevsha | Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 14:12 | Сообщение # 13 |
| не повезло )))
Abc12379 | Дата: Вторник, 25.10.2016, 23:36 | Сообщение # 14 |
| Цитата Oleglevsha ( ) не повезло ))) У меня также валяется не везучая камера, которой эта прошивка не помогла!
iTuneDVR | Дата: Среда, 26.10.2016, 01:07 | Сообщение # 15 |
| Цитата Abc12379 ( ) У меня также валяется не везучая камера, которой эта прошивка не помогла! Нет не везучих камер... Прошивка просто ограничена.
