Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 17:16
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » DS-2CD3T350-I5, DS-2CD3335D-I (куплены в Китае) сброс пароля
smarty050Дата: Пятница, 31.07.2015, 14:44 | Сообщение # 1
Прошу помощи в сбросе паролей у камер DS-2CD3T350-I5, DS-2CD3335D-I (куплены в Китае) Стандартные пароли(12345 и т.д.) не подходят.
При необходимости выложу скрин из SADP
smarty050Дата: Пятница, 31.07.2015, 15:06 | Сообщение # 2
Цитата smarty050 ()
Прошу помощи в сбросе паролей у камер DS-2CD3T350-I5, DS-2CD3335D-I (куплены в Китае) Стандартные пароли(12345 и т.д.) не подходят. При необходимости выложу скрин из SADP
серийник DS-2CD3335D-I201505 -скрыто - 7288
Прикрепления: 6966291.jpg (54.6 Kb)
smarty050Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:22 | Сообщение # 3
Слышал, что можно сбросить пароль с помощью генератора, но найти его пока не смог. Если кому не сложно поделитесь ссылкой.
Решил сбросить пароль камеры через перепрошивку родной китайской прошивкой.
Порядок действий (начал пробовать с камеры DS-2CD3T350-I5)
1. скачал прошивку с китайского сайта http://www1.hikvision.com/cn/download_more_714.html#prettyPhoto
судя по описанию должна подойти да и на коробке с камерой указана таже прошивка:
09、DS-2CD3XX5,DS-2CD3125F(D)-I(W)(S)、DS-2CD3135F(D)-I(W)(S)、DS-2CD3325(D)-I、DS-2CD3335(D)-I、DS-2CD3T25(D)-I3(5)(8)、DS-2CD3T35(D)-I3(5)(8)
2. скачал tftp
3. выставил настройки согласно инструкции "назначить IP компьютера 192.0.0.128  255.255.255.0"
4. подключил напрямую к ноуту (без свича и роутера)
5. выключил антивирус, отключил все другие беспроводные и проводные соединения (wifi)
6. убедился, что камера определяется через SADP
7. включил TFTP-клиент в компонентах Windows 7
8. закинул прошивку digicap.dav в папку C:\tftp
9. запустил tftpserv.exe
Пишет: [2015-07-31 22:52:58] TFTP server[192.0.0.128] initialized
и дальше не идет,
подскажите, что делаю не так. Может не шьется из-за того что ip камеры 192.168.1.64, а не 192.168.0.64?
Сообщение отредактировал smarty050 - Воскресенье, 02.08.2015, 16:47
OleglevshaДата: Пятница, 31.07.2015, 23:55 | Сообщение # 4
А кто, до вас эти пароли вводил?
вам нужно ввести свой новый сложный пароль и тогда камера активируется.
smarty050Дата: Суббота, 01.08.2015, 00:04 | Сообщение # 5
До меня по видимому их вводил продавец в Китае. На счет нового сложного пароля не понял, куда его нужно ввести? если в SADP то выдает ошибку.
sherbinkaДата: Суббота, 01.08.2015, 00:05 | Сообщение # 6
Попробуйте hikvision12345.
А tftp обсуждали, что не все камеры на прямую прошиваются, подключите комп и камеру к роутеру.
А на камеру то заходите?
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 01.08.2015, 00:08
smarty050Дата: Суббота, 01.08.2015, 00:49 | Сообщение # 7
Посмотрев видео http://www.youtube.com/watch?v=VlgnqTKsTn0
понял, что до начала прошивки питание камеры должно быть выключено. Запустил tftp, включил питание камеры и она начала шиться (вернее сделала попытку) ик-подсветка при этом горела в постоянном режиме(как будто камера загружается).
Процесс завис в таком состоянии:
[2015-08-01 00:14:52] TFTP server[127.0.0.1] initialized[2015-08-01 00:15:03] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-08-01 00:15:03] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-08-01 00:15:03] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2015-08-01 00:15:14] Resend required
Однако вместо надписи об успешной загрузке: "system update completed!" или что-то подобного я подождав час увидел что новых надписей не появилось,
отключил питание камеры, подключил обратно попробовал стандартную комбинацию логина-пароля (admin-12345) но ничего не изменилось. Пароль не известен. Прошу помощи в решении вопроса.
Добавлено (01.08.2015, 00:49)
Попробуйте hikvision12345. А tftp обсуждали, что не все камеры на прямую прошиваются, подключите комп и камеру к роутеру.
А на камеру то заходите?Пробовал
 Пробовал логин:admin пароль:hikvision12345 - не подходит. Можно по подробнее про перепрошивку через роутер? какие настройки должны быть у роутера(вместо настроек "IP компьютера 192.0.0.128  255.255.255.0")? базовый ip путь роутера 192.168.1.1 подойдет? или нужно установить 192.0.0.128?
Прикрепления: 7021226.jpg (35.8 Kb)
sherbinkaДата: Суббота, 01.08.2015, 08:00 | Сообщение # 8
Почему то сервер у Вас в другой подсети, на компе такой же ip показывает? Dhcp отключён на компе?
На счёт того, что камера с отличным от сети сервера ip, не смотрите. При загрузке у нёе ip 192.0.0.64., а сервер у Вас 127.0.0.1.
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 01.08.2015, 08:08
OleglevshaДата: Суббота, 01.08.2015, 08:13 | Сообщение # 9
Делать ему нечего больше, при первом запуске камера приглашает к вводу пароля. Вам нужно ввести свой пароль в веб интерфейсе, например admin12345 или любой другой, который камера посчитает надежным. Вести подтверждение и активировать пароль. После этого вы сможете работать с этой камерой...
smarty050Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 16:52 | Сообщение # 10
Пароли действительно продавец похоже сменил. Удалось сбросить с помощью старой версии SADP. EN-SADP_v2.1.0.2. Всем спасибо, в особенности iTuneDVR
retileДата: Четверг, 08.12.2016, 10:31 | Сообщение # 11
Подскажи что вводил в поле serial number в SDAP чтобы сбросить пароль на камере?
