DS-2CD3T350-I5, DS-2CD3335D-I (куплены в Китае) сброс пароля
smarty050 | Дата: Пятница, 31.07.2015, 14:44 | Сообщение # 1 |
| Прошу помощи в сбросе паролей у камер DS-2CD3T350-I5, DS-2CD3335D-I (куплены в Китае) Стандартные пароли(12345 и т.д.) не подходят. При необходимости выложу скрин из SADP
smarty050 | Дата: Пятница, 31.07.2015, 15:06 | Сообщение # 2 |
| Цитата smarty050 ( ) Прошу помощи в сбросе паролей у камер DS-2CD3T350-I5, DS-2CD3335D-I (куплены в Китае) Стандартные пароли(12345 и т.д.) не подходят. При необходимости выложу скрин из SADP серийник DS-2CD3335D-I201505 -скрыто - 7288
smarty050 | Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:22 | Сообщение # 3 |
| Слышал, что можно сбросить пароль с помощью генератора, но найти его пока не смог. Если кому не сложно поделитесь ссылкой. Решил сбросить пароль камеры через перепрошивку родной китайской прошивкой. Порядок действий (начал пробовать с камеры DS-2CD3T350-I5) 1. скачал прошивку с китайского сайта http://www1.hikvision.com/cn/download_more_714.html#prettyPhoto судя по описанию должна подойти да и на коробке с камерой указана таже прошивка: 09、DS-2CD3XX5,DS-2CD3125F(D)-I(W)(S)、DS-2CD3135F(D)-I(W)(S)、DS-2CD3325(D)-I、DS-2CD3335(D)-I、DS-2CD3T25(D)-I3(5)(8)、DS-2CD3T35(D)-I3(5)(8) 2. скачал tftp 3. выставил настройки согласно инструкции "назначить IP компьютера 192.0.0.128 255.255.255.0" 4. подключил напрямую к ноуту (без свича и роутера) 5. выключил антивирус, отключил все другие беспроводные и проводные соединения (wifi) 6. убедился, что камера определяется через SADP 7. включил TFTP-клиент в компонентах Windows 7 8. закинул прошивку digicap.dav в папку C:\tftp 9. запустил tftpserv.exe Пишет: [2015-07-31 22:52:58] TFTP server[192.0.0.128] initialized и дальше не идет, подскажите, что делаю не так. Может не шьется из-за того что ip камеры 192.168.1.64, а не 192.168.0.64?
Сообщение отредактировал smarty050 - Воскресенье, 02.08.2015, 16:47 |
Oleglevsha | Дата: Пятница, 31.07.2015, 23:55 | Сообщение # 4 |
| Цитата smarty050 ( ) Прошу помощи в сбросе паролей у камер DS-2CD3T350-I5, DS-2CD3335D-I (куплены в Китае) Стандартные пароли(12345 и т.д.) не подходят. А кто, до вас эти пароли вводил? вам нужно ввести свой новый сложный пароль и тогда камера активируется.
smarty050 | Дата: Суббота, 01.08.2015, 00:04 | Сообщение # 5 |
| До меня по видимому их вводил продавец в Китае. На счет нового сложного пароля не понял, куда его нужно ввести? если в SADP то выдает ошибку.
sherbinka | Дата: Суббота, 01.08.2015, 00:05 | Сообщение # 6 |
| Попробуйте hikvision12345. А tftp обсуждали, что не все камеры на прямую прошиваются, подключите комп и камеру к роутеру. А на камеру то заходите?
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 01.08.2015, 00:08 |
smarty050 | Дата: Суббота, 01.08.2015, 00:49 | Сообщение # 7 |
| Посмотрев видео http://www.youtube.com/watch?v=VlgnqTKsTn0 понял, что до начала прошивки питание камеры должно быть выключено. Запустил tftp, включил питание камеры и она начала шиться (вернее сделала попытку) ик-подсветка при этом горела в постоянном режиме(как будто камера загружается). Процесс завис в таком состоянии: [2015-08-01 00:14:52] TFTP server[127.0.0.1] initialized[2015-08-01 00:15:03] Device[192.0.0.64] test tftpserver [2015-08-01 00:15:03] Connect client[192.0.0.64] success [2015-08-01 00:15:03] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting [2015-08-01 00:15:14] Resend required Однако вместо надписи об успешной загрузке: "system update completed!" или что-то подобного я подождав час увидел что новых надписей не появилось, отключил питание камеры, подключил обратно попробовал стандартную комбинацию логина-пароля (admin-12345) но ничего не изменилось. Пароль не известен. Прошу помощи в решении вопроса.Добавлено (01.08.2015, 00:49) ---------------------------------------------
Цитата sherbinka ( ) Попробуйте hikvision12345. А tftp обсуждали, что не все камеры на прямую прошиваются, подключите комп и камеру к роутеру. А на камеру то заходите?Пробовал Пробовал логин:admin пароль:hikvision12345 - не подходит. Можно по подробнее про перепрошивку через роутер? какие настройки должны быть у роутера(вместо настроек "IP компьютера 192.0.0.128 255.255.255.0")? базовый ip путь роутера 192.168.1.1 подойдет? или нужно установить 192.0.0.128?
sherbinka | Дата: Суббота, 01.08.2015, 08:00 | Сообщение # 8 |
| Почему то сервер у Вас в другой подсети, на компе такой же ip показывает? Dhcp отключён на компе? На счёт того, что камера с отличным от сети сервера ip, не смотрите. При загрузке у нёе ip 192.0.0.64., а сервер у Вас 127.0.0.1.
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 01.08.2015, 08:08 |
Oleglevsha | Дата: Суббота, 01.08.2015, 08:13 | Сообщение # 9 |
| Цитата smarty050 ( ) До меня по видимому их вводил продавец в Китае. На счет нового сложного пароля не понял, куда его нужно ввести? если в SADP то выдает ошибку. Делать ему нечего больше, при первом запуске камера приглашает к вводу пароля. Вам нужно ввести свой пароль в веб интерфейсе, например admin12345 или любой другой, который камера посчитает надежным. Вести подтверждение и активировать пароль. После этого вы сможете работать с этой камерой...
smarty050 | Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 16:52 | Сообщение # 10 |
| Пароли действительно продавец похоже сменил. Удалось сбросить с помощью старой версии SADP. EN-SADP_v2.1.0.2. Всем спасибо, в особенности iTuneDVR
retile | Дата: Четверг, 08.12.2016, 10:31 | Сообщение # 11 |
| Подскажи что вводил в поле serial number в SDAP чтобы сбросить пароль на камере?
