Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 02:09
Проблемы с камерой DS-2DE7184-A
maximpДата: Среда, 23.09.2015, 12:42 | Сообщение # 1
Есть три новые камеры DS-2DE7184-A. Две активировались нормально и работают. С одной возникли проблемы (DS-2DE7184-A20150619CCCH524575707, v 5.3.0 build 150403): через коммутатор подключить не получается, напрямую к ноутбуку: через SADP активировал и поменял IP. Через IVMS камеру то видно то нет, к NVR-у тоже не цепляется, результаты пинга:
Добавлено[/spoiler] (23.09.2015, 12:42)
Все, проблема решилась!
Напрямую через ноутбук и IVMS 4200 c трудом (где-то с 10 попытки) зашел в удаленное конфигурирование камеры и поставил NIC Type 10M Full-dup. После этого все заработало. В общем ситуация странная на двух других камерах этого типа вроде все работает на 10M/100M/1000M Self-adaptive.
Сообщение отредактировал maximp - Вторник, 22.09.2015, 16:30
yuaa2Дата: Среда, 23.09.2015, 13:55 | Сообщение # 2
и как не лагает 2Мп изображение на 10Мбитной сетке?
maximpДата: Среда, 23.09.2015, 14:52 | Сообщение # 3
Я никакого ухудшения не заметил.
AlexandrДата: Вторник, 29.09.2015, 17:43 | Сообщение # 4
а на другом порту камеру проверяли ?
emeraudeДата: Среда, 07.10.2015, 10:27 | Сообщение # 5
Судя по серийнику, камера чисто китайские. Как они работают с регистратором?
У меня проблемка в том, что китайская 7176   DS-2DE7176-A20150906CCCH536993547 не хочет работать с русскоязычным регистратором DS-7216HGHI-SH1620150712AAWR529769018WCVU.
Их можно подружить?
AlexandrДата: Среда, 07.10.2015, 19:11 | Сообщение # 6
так в первом посте человек на камеру пинг посылал, вопрос с подключением уже дело второе. пакеты теряются, сначала с этим надо было решить вопрос. собственно решился принудительным ограничением скорости порта.
а насчёт дружбы регионального оборудования - соседние ветки поизучайте. по мне так проще не связываться с этой лотереей. но выбор за Вами естественно.
пс - тему перенёс в соответствующий раздел.
emeraudeДата: Четверг, 08.10.2015, 01:35 | Сообщение # 7
Не связываться оно то конечно можно, никто не заставляет.
Но когда купольная поворотная IP камера с 30-ти кратным зумом в китае стоит 25 рублей и с привозом сюда выходит 26-27, а такая же точно тут у продавца стоит 48 и дальше в гору, то как-то начинаешь задумываться...  smile
AlexandrДата: Пятница, 09.10.2015, 13:51 | Сообщение # 8
а вот и не такая же. теперь моричите людям голову с поиском русскоязычной прошивки. основание ? Ваше желание экономии ) зато теперь начинаете задумываться - а оно того стоило ?
пс - разница в цене, кроме аппетитов продавца, включает в себя ещё и локализацию, гарантию, ТП, таможню, сертификацию. так что выбор как обычно либо за "жабой", либо логикой )
