Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 08:54
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » Возможно ли восстановить камеру DS-2CD3210D-I3 (Попала вода в разьем RJ45 - камеру не видно в SADP)
AiboДата: Четверг, 01.10.2015, 17:51 | Сообщение # 1
Есть два трупика DS-2CD3210D-I3 - перестали работать после попадания воды в RJ45/
Вскрытие показало , что у одной полный коллапс , нет питания в КТ (+3В3, +1В5, +1В2),
У второй с питанием все нормально , но по сети ее не видно , не видит ее и TFTP.
Хочу попробовать что-нибудь увидеть по RS-232 , разьем есть - USB-RS232 -есть.
Подскажите какой порядок действий , какой софт лучше применить???
Добавлено (01.10.2015, 09:29)
Попробовал как описано здесь: http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-80-1
результатов никаких : TFTP -не видит камеру, Терминал вроде подключается по COM2, но далее никак не реагирует.
Что я так курил ...
Добавлено (01.10.2015, 09:31)
Или не так курил , или не то
Стою на асфальте, я, в лыжи обутый
Толи лыжи не едут ?
Толи я Еобутый?
Добавлено (01.10.2015, 10:10)
Поменял местами Rx и Tx на адаптере USB UART - теперь что -то прочиталось
Добавлено (01.10.2015, 17:51)
Уважаемые специалисты подскажите что означает -Up/Down PHY not link.
Фрагмент из терминалки:
HKVS # sf -/
No SPI flash selected. Please run `sf probe'
HKVS # sf probe
Usage: sf probe [bus:]cs [hz]
[mode]HKVS # sf probe -?
[mode]HKVS # update
HKVS #
AlexandrДата: Среда, 07.10.2015, 14:13 | Сообщение # 2
ПО камеры не может связаться с сетевым адаптером. отсюда и tftp никак не поможет.
AiboДата: Среда, 07.10.2015, 15:03 | Сообщение # 3
Т.е. не работает контролер Ethernet? или могут быть проблемы с процессором ??
Тут стоит RTL8201 и трансформатор на входе ... В этом проблема или ..все может быть ??
AlexandrДата: Среда, 07.10.2015, 19:26 | Сообщение # 4
Цитата Aibo ()
все может быть ??
от это точнее всего ) в логе не линкуется сеть, а ещё мне не нравится строчка No SPI flash selected.. память вроде как, точнее не знаю. может просто прошивка слетела и вылечится перепрошивкой. доков по ремонту вообще практически нет в открытом доступе. включаем сображалку и с бубном пытаемся увязать всё в единую картинку )
AiboДата: Четверг, 08.10.2015, 13:26 | Сообщение # 5
Вот посмотрите пожалуйста полный лог включения камеры :
Откуда это грузится ??? из фпеш ???
Добавлено (08.10.2015, 13:26)
Научите как прошить через терминал??
AlexandrДата: Пятница, 09.10.2015, 13:59 | Сообщение # 6
из флеша, откудаж ещё ? через терминал всё одно сеть нужна, так что сначала лечите её.
пс - логи убирайте в spoiler, читать куда как удобнее.
