Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 24.11.2024, 20:18
Камера DS-2CD2232-I5 — не включается по POE
rsubhДата: Среда, 30.09.2015, 22:22 | Сообщение # 1
Камера DS-2CD2232-I5 — не включается по POE! Работала с февраля по август и потом перестала показывать. Питалась она по POE с видеорегистратора Hikvision. С этого же регистратора питается еще такая же камера. Подключил неработающую камеру в гнездо действующей камеры через проверенный кабель — тоже не показывает! Т.е. кабель отпадает и отпадает видеорегистратор! Остается камера! Прозвонил кабель самой камеры до платы — все жилы целые! Камеры показывает если запитать ее через блок питания 12в — т.е. камера рабочая! Почему она не включается от POE? Некоторые писали, что надо феном просушить — не помогло! Еще почему-то в настройках исчез английский язык, а остался только китайский!
lookman87Дата: Вторник, 06.10.2015, 14:49 | Сообщение # 2
Была аналогичная проблема.. что я еще заметил, когда я подключал через   блок питания, она запускалась, когда уже отключал блок питания камера продолжала работать от PoE.. но не запускалась от пое...
единственное что   я смогу сделать, это поменять камеру у дилеров... советую тоже... так как неизвестно что еще может стать...
rsubhДата: Вторник, 06.10.2015, 19:03 | Сообщение # 3
Я из Китая брал, вернуть наверное туда не получится. Русский язык я вернул, когда убрал галку "Включить PPPOE". Придется видно купить блок питания для нее за 500 руб. Дешевле чем новую камеру покупать за 7 тыс.руб.
sherbinkaДата: Среда, 07.10.2015, 00:00 | Сообщение # 4
Прозвоните ещё жилы на предмет замыкания между собой, только отключите в камере разъём, если он есть. Или с работающей поставить целиком жгут, проще.
lookman87Дата: Среда, 07.10.2015, 13:15 | Сообщение # 5
sherbinka
surprised ?
AlexandrДата: Среда, 07.10.2015, 14:23 | Сообщение # 6
от платы наружу выходит хвост\жгут, про него речь. могли пережать и замкнуть провода например. насчёт снять с рабочей камеры - для проверки. не думаю что речь шла о замене ))
