Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 14:13
Проблема с передачей звука у камеры Hikvision DS-2CD2632F-IS
BarManДата: Пятница, 27.11.2015, 12:22 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чем проблема может быть.
Камера Hikvision IP66 DS-2CD2632F-IS с китайской прошивкой 5.3.0, регистратор DS-7608NI-E2/8P, прошивка 3.3.4.
Т.к. камера китайская, подключаю к регистратору по ONVIF.
Подключаю через роутер из одной подсети, делаю на камере 192.168.1.64, регистратор находит камеру, т.к. он подключен к одной сети в роутер, добавляю по этому адресу камеру вручную, все работает, но звук только слышно в записях архива, по прямому эфиру не прослушивается с ошибкой доступа звука к файлу PlayCtrl.dll в клиентской ПО для ПК 4200, но через приложение для андроида 4500 все слышно по прямому эфиру. После того как подключаю напрямую без роутера по ONVIF вручную к регистратору, то звука нигде нету, только в записях можно прослушать. В остальных местах ошибку выдает.
Не подскажете в чем может быть проблема? Как их подружить правильно? Может быть что-то надо еще прописать корректно в настройках сети?
sherbinkaДата: Пятница, 27.11.2015, 16:40 | Сообщение # 2
Раз на 4500 звук есть, то всё прописано. А на прямую по hdmi от рега на ТВ как звук?
BarManДата: Пятница, 27.11.2015, 17:23 | Сообщение # 3
Там монитор подключен, Не послушаешь. А так когда на 4500 слышно это когда через роутер подключен, а через регистратор когда подключен, то не слышно нигде, Только в записи. С чем связано так и не понятно.
sherbinkaДата: Пятница, 27.11.2015, 17:39 | Сообщение # 4
Посмотрите в меню-запись настройка пунктов в реге потока записи видео+аудио и строка аудио в чекбоксе д.б. галка.
BarManДата: Пятница, 27.11.2015, 17:44 | Сообщение # 5
Вот именно, что все стоит как надо, Только способ подключения влияет на передачу звука в прямом эфире. Какая-то абракадабра.
sherbinkaДата: Пятница, 27.11.2015, 17:54 | Сообщение # 6
Но в первом через рег, звук не идёт. А во втором на 4500 смотрите через рег или она у Вас отдельно определена? Настройте камеру отдельно от рега на 4500, когда она подключена к роутеру. Звук есть на ливью?
UserMДата: Пятница, 27.11.2015, 18:11 | Сообщение # 7
В IVMS4200 просматриваете одну камеру на экране? Какой поток оснвной или субпоток?
В настройках камеры аудио включено для обоих потоков?
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 27.11.2015, 18:20
BarManДата: Пятница, 27.11.2015, 20:08 | Сообщение # 8
Отдельно от рега все хорошо работает через обоих клиентов.
В 4200 при выборе этой камеры и при полноэкранном режиме нету звука, ошибку выдает, на обоих потоках одинаково, настойки все включены на обоих потоках.
sherbinkaДата: Пятница, 27.11.2015, 22:47 | Сообщение # 9
Посмотрю у себя, но вроде всё работало. Хотя у меня протокол Хика а не онвив. Может в этом дело?
Добавлено (27.11.2015, 22:47)
Посмотрел, звук на 4500 есть на камере через рег в ливью. 4200 не пользуюсь, смотрю hdmi. Протокол виноват скорее всего. Подключите камеру по хику и посмотрите. Если прошивка 5.3.0 не идёт, попробуйте откатится на 5.2.0. Или стоит попробовать понизить прошу рега.
BarManДата: Пятница, 27.11.2015, 23:08 | Сообщение # 10
Надо будет попробовать протокол поменять. А по родному протоколу заработает китайская камера? Завтра попробую тогда)
sherbinkaДата: Пятница, 27.11.2015, 23:17 | Сообщение # 11
facepalm
BarManДата: Суббота, 28.11.2015, 19:23 | Сообщение # 12
Мужики, решил вопрос, с родным протоколом как я и вспомнил, когда сделал, ошибка языка выдает, поставил протокол PSIA, и все заработало на Ура! Прям с первого раза для пробы поставил и даже не мучался)) Спасибо за наводку вам!
