Камера Hikvision DS-2CC12A1P дефект изображения
FelixJR | Дата: Четверг, 03.12.2015, 10:54 | Сообщение # 1 |
| После отключения и включения камеры Hikvision DS-2CC12A1P, на видео появились черные точки. Регистратор Hikvision DS 7316HWI. Переключение камеры на другой вход регистратора не помог, точки остаются. Видео До отключения и После включения (с точками). Точки статические как пыль на стекле, но это проблема матрицы. После повторного отключения и включения, точек стало меньше, а через сутки все вернулись. Ранее уже была похожая проблема с другой камерой, ее поменяли по гарантии. Можно вылечить?
Prometei | Дата: Четверг, 03.12.2015, 14:50 | Сообщение # 2 |
| Выкручивать объектив и смотреть что под ним. Очень агрессивная среда для камер. От сварки может и матрица умирать.
FelixJR | Дата: Пятница, 04.12.2015, 13:29 | Сообщение # 3 |
| Цитата Prometei ( ) Выкручивать объектив и смотреть что под ним. Очень агрессивная среда для камер. От сварки может и матрица умирать. Спасибо за комментарий, снять для проверки проблематично, нужна авто вышка, но реально, еще собираю информацию о моей проблеме. Еще пару дополнений: 1) Мое сообщение, что после повторного включения и выключения точек меньше, ошибочно, просто поменялось освещении в цехе, при ярком дневном сете, точек почти не видно. 2) Черные точки появились в течении 3-х минут, пока не было напряжения. 3) Камера для уличной установки, защищенная. 4) Был такой же дефект, но камера стояла в помещении без сварки, видео. Смущает, что это уже второй случай, а таких камер установили прилично.
Сообщение отредактировал FelixJR - Пятница, 04.12.2015, 13:34 |
Prometei | Дата: Пятница, 04.12.2015, 13:45 | Сообщение # 4 |
| Агрессивность среды не в сварке, а в том что при металлообработке в воздухе появляется настолько мелкодисперсная пыль что пролезет куда угодно. У меня был такой опыт что камеры на открытом складе ГСМ установленные в кожуха на обратной стороне объектива покрывались пленкой. Абсолютно такие же камеры только за забором и одновременно установленные чувствовали себя нормально. Посмотрите внимательно на кронштейн и ввод кабеля в них, поймете как туда что может попасть. Что предшествовало отключению электричества, какая температура при этом была в обоих случаях?
Сообщение отредактировал Prometei - Пятница, 04.12.2015, 13:47 |
FelixJR | Дата: Пятница, 04.12.2015, 14:22 | Сообщение # 5 |
| Цитата Prometei ( ) Что предшествовало отключению электричества, какая температура при этом была в обоих случаях? Камеры питаются от блоков питания, которые подключены в сетевой фильтр, который подключен в обычный бесперебойный блок питания для компьютера. Про отключение точно сказать не могу, говорят было аварийное отключение. Про пыль с вами полностью согласен, ее там очень много. Температура около +10С.
UserM | Дата: Пятница, 04.12.2015, 15:06 | Сообщение # 6 |
| Я бы попробовал сбросить камеру в заводские настройки и отключить WDR и DNR.
Alexandr | Дата: Четверг, 10.12.2015, 12:17 | Сообщение # 7 |
| регистратор как просматриваете ?
