Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 05:54
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » DS-2CD2032F-I как убрать артефакты?
netvoronДата: Вторник, 22.12.2015, 15:04 | Сообщение # 1
Подскажите. Приехала камера с Али а у нее такой эфект как на видео по ссылке ниже (особенно заметно на фоне дороги и ночью).
Мылится изображение раз в 4сек. и так по кругу
Можно ли как то это убрать в настройках или это железо?
Завтра заканчивается срок когда можно еще открыть спор с продавцом
Пример видео с камеры
Сообщение отредактировал netvoron - Вторник, 22.12.2015, 15:19
UserMДата: Вторник, 22.12.2015, 16:21 | Сообщение # 2
Это особенности работы кодека )). Настроить можно, но потребует увеличения других ресурсов.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 22.12.2015, 17:38
netvoronДата: Вторник, 22.12.2015, 19:30 | Сообщение # 3
Моя вторая такая же камера показывает идеально. Без артефактов. Вопрос это железный или програмный дефект?
Ночная съемка еще хуже..
пример ночной съемки
Сообщение отредактировал netvoron - Вторник, 22.12.2015, 19:33
UserMДата: Вторник, 22.12.2015, 20:38 | Сообщение # 4
Если хотите сравнить как показывают камеры, поставьте их в полностью одинаковых условиях. Сравните версии прошивок и настройки кодирования.
beny2Дата: Среда, 23.12.2015, 15:47 | Сообщение # 5
netvoron
Заменить источник питания не пробовали? Функция DNR (Digital Noise Reduction) не опциональная (отключить нельзя)?
Сообщение отредактировал beny2 - Среда, 23.12.2015, 15:47
sherbinkaДата: Среда, 23.12.2015, 18:06 | Сообщение # 6
Открывайте спор, если не поздно.
netvoronДата: Среда, 23.12.2015, 20:56 | Сообщение # 7
beny2, В настройках есть цифровое шумоподавление, оно включено и по дефолту стоит на 50 из 100.
С отключенной опцией вообще один снег идет.
Прошивка камеры русская 5.2.5. Серийный номер CH
Другие камеры по дефолту из коробки показывали отлично. Но куплены были у другого продавца.
sherbinka, Спор открыл
UserM, Настройки, прошивка, месяц выпуска и год, а также условия съемки камер идентичен. Разные только  б.п для камер.
Ситуацию спасает изменение настройки Экпозиции с дефолтных 1/25 на 1/6 или 1/3. Тогда шум пропадает но не видно объекты в движении  (получаются размазанными)
Сообщение отредактировал netvoron - Среда, 23.12.2015, 21:00
UserMДата: Среда, 23.12.2015, 21:12 | Сообщение # 8
Покажи настройки кодека.
sherbinkaДата: Среда, 23.12.2015, 21:13 | Сообщение # 9
Какой у Вас битрейт и разрешение? Подмигивание уменьшается с увеличением битрейта. Малая чёткость - увеличение разрешения. Ночью не думайте, что картинка будет как днём, особенно без подсветки. Ведь даже ИК у Вас не включена, да и на такой площади она не эфективна, если не вредна в определённых условиях. Скиньте для сравнения видео с другой камеры.
UserMДата: Среда, 23.12.2015, 21:14 | Сообщение # 10
Т.е . Поставил две камеры рядом, направил на эту дорогу и показывают по разному?
netvoronДата: Среда, 23.12.2015, 21:50 | Сообщение # 11
FullHD 2Мбит, скрин прилагаю
кодек H.264 он как то отдельно настраивается?
Ик подсветка включена. Дальность до объекта наблюдения 15 метров. Заявленая дальность ИК подсветки камеры 30м
Прикрепления: 1304830.jpg (47.9 Kb)
Сообщение отредактировал netvoron - Среда, 23.12.2015, 21:52
UserMДата: Среда, 23.12.2015, 22:02 | Сообщение # 12
Поставь битрейт раза в 3 больше, а "интервал..." 25
sherbinkaДата: Среда, 23.12.2015, 22:03 | Сообщение # 13
Битрейт мал, поставьте 9000 и сравните. Посмотрите этот показатель на другой камере. Как смотрите видео? По ссылке смотрел ваше видео на планшете прямо в браузере. Перекодировали файл?
netvoronДата: Среда, 23.12.2015, 22:23 | Сообщение # 14
Битрейт обычно на 4000Мбит стоит. но шумы от его практически не зависят.
По моим ссылкам лучше сначало скачать файл видео с примерами а потом открывать на ПК иначе яндекс пережимает прилично видео и тогда вообще мыло показывает.
Пример видео в оригинальном качестве без пережатия
UserM, поставил. Пример видео во вложении
4Мбит, Интервал кадра 25
Сообщение отредактировал netvoron - Среда, 23.12.2015, 22:27
UserMДата: Среда, 23.12.2015, 23:06 | Сообщение # 15
Все несколько наоборот )) Шумы зависят от чувствительности камеры, уменьшить шумы можно только увеличением времени экспозиции, что Вы и делали. Но действительно если за время экспозиции объект передвинулся он размажется. А увеличение шумов требует большего битрейта, это принцип работы кодека. Т.е. за период P-фрейма пересылаются только изменения в кадре, а поскольку шум генерирует много изменений необходим бОльший битрейт. Если битрейт не достаточен возникают артефакты в виде квадратов.
По поводу видимых периодических изменений, за это отвечает "интервал" т.е. чем чаще шлёте полный кадр тем меньше заметны эти изменения, но опять нужно увеличивать битрейт. Например если поставить "интервал" например 10 и битрейт 8-9Мбит, то периодические изменения будут менее заметны, но потребуется значительно больше места для архива. Т.е. нужно выбрать приемлемый компромисс.
