Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 08.05.2024, 07:56
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » Проблема с прошивкой (точнее восстановлением) DS-2CD2032F-I (Камера видна через Tools, но регистратор не видит, Веб-нету)
yurikotДата: Понедельник, 08.02.2016, 13:39 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Принесли мне почти "кирпич" - камеру DS-2CD2032F-I.
Tools, SADP её видит, говорит, что камера DS-2CD2032F-I012015110.CCRR550885163, V4.0.8build 150401.
Камера пингуется, но не всегда. По телнету и Web недоступна. Регистратор тоже ещё не видит.
Камера была заказана через AliExpress, получается китаец. Какой версией её прошивали последний раз - не знаю.
На корпусе камеры написано:
550885163   10/2015
4500796412
300708785    03
V5.3.0_150513  (Я так понимаю версия софта и дата релиза)
Прошивки брал отсюда: http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61-1 type Raptor 2xxx
Пробовал через tftp заливать прошивки. Заливка стартует не всегда. Когда все-же идет, то лог заканчивается на сообщении Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit, сообщений о том, что софт камеры обновляется нет, ждал подолгу.
При попытке обновления через Tools (Batch update). Некоторые прошивки, те которые посвежее, отвергает сразу, 4-ю версию проде как начинает шить, показывает 0% и на этом останавливается. Прошивку 5.1.0 камера не приняла.
До этого с такими камерами не сталкивался, прошу сильно не бить. Насколько понял, что прошивки зависят от региона, и могут не подойти, даже если модель камеры одна и та-же. Может мне эти прошивки не подходят? И сейчас еще меня смущает, что версия 4.0.8, а дата билда стот апрель 15 года.
Насколько этот случай запущенный? Можно её реанимировать? Про восстановление с RS232 нашел только для регистраторов. Можно-ли камеру восстановить таким способом?
Заранее спасибо.
UserMДата: Понедельник, 08.02.2016, 18:09 | Сообщение # 2
Значит прошить её прошивкой:
не получится, нужно искать прошивку для китайской камеры.
yurikotДата: Понедельник, 08.02.2016, 21:33 | Сообщение # 3
Так вот как раз вся беда в том, что найти эти прошивки. Китайцы отсылают на стартовую страницу загрузки, типа иди, выбирай. А со всего мира собирать и пихать всё это в эту камеру тоже не хочется, точно совсем кирпичом станет.
Просто может кто уже сталкивался с такими китайцами и знает где ихние прошивки взять?
AlexandrДата: Вторник, 09.02.2016, 14:26 | Сообщение # 4
перенёс тему в соответствующий раздел, прошивки смотрите в соседних ветках. если ссылки "мёртвые", пишите авторам сообщений в ЛС. у нас нет "китайских" прошивок.
по части серийника CCRR возможно не "китаец". хотя может и переиграли что на самом хике. ранее "китаец" выглядел бы так - CCCH.
долго это сколько ? пару раз попадались камеры с обновлением порядка 10-15 минут.
casperzДата: Пятница, 01.04.2016, 16:03 | Сообщение # 5
Извините, сразу не заметил эту тему! Всем привет! нужна помощь! камера DS-2CD2032F-I прошивка V5.3.0_150513 из aliexpress магазин Xinray, по незнанию решил накатить через web 5.3.5 что то не пошло.. долго пытался восстановить, единственное что смог прошить 4.0.8 но незнаю логина и пароля. Попросил продавца прислать файл прошивки, выслал накатить тоже не смог. После transmit ничего не происходит! ЧЯДНТ?
https://drive.google.com/folderv....sharing
Добавлено (01.04.2016, 16:03)
yurikot, удалось решить?
Прикрепления: 9289509.jpg (69.0 Kb) · 0677420.jpg (48.6 Kb)
Сообщение отредактировал casperz - Четверг, 31.03.2016, 13:41
EverioДата: Суббота, 02.04.2016, 09:07 | Сообщение # 6
yurikot,casperz
Ищите прошивку для своей камеры в этом http://u.to/kvuWCw списке. Дожно влиться по TFTP!
Как вольете- скачайте https://yadi.sk/d/EN4HNMtshf9iU
От многоуважаемого v-milenin полученная им от китайца. Прошивка мультиязычная для "правильных" камер. Если все будет на китайском обнови на эту https://yadi.sk/d/Y1vBhpNxgu9RV - тоже от v-milenin с русским и английским языком (через WEB морду). Удачи
Сообщение отредактировал Everio - Суббота, 02.04.2016, 09:08
casperzДата: Воскресенье, 03.04.2016, 01:36 | Сообщение # 7
Не получается к сожалению... Какие еще будут варианты?
Прикрепления: 0737643.jpg (134.1 Kb) · 2438376.jpg (121.2 Kb)
NickBolshДата: Суббота, 16.04.2016, 23:53 | Сообщение # 8
Всем доброго дня!
Абсолютно идентичная ситуация с той же DS-2CD2032F-I, и ничто из перечисленного здесь и найденного на англоязычных форумах (почти то же самое) - не помогло :(
Может кто-то все же еще что-то подскажет мудрое?
hawk1983Дата: Четверг, 28.04.2016, 19:59 | Сообщение # 9
Друзья, кто нибудь победил проблему?
casperzДата: Четверг, 28.04.2016, 20:00 | Сообщение # 10
У меня нет  sad ошибка записи
Сообщение отредактировал casperz - Пятница, 29.04.2016, 01:16
NickBolshДата: Понедельник, 02.05.2016, 01:34 | Сообщение # 11
sad Коплю деньги на дилерскую камеру
UserMДата: Понедельник, 02.05.2016, 09:32 | Сообщение # 12
Камера Вам же написала , что прошивка не подходит, значит искать правильнуй прошивку.
Цитата NickBolsh ()
подскажет мудрое?
Для начала научится задавать вопросы.
NickBolshДата: Понедельник, 16.05.2016, 14:48 | Сообщение # 13
Камера мне ничего не написала, так как процесс загрузки ни с одной из прошивок просто не запускается.
Возможно, нестандарный IP, который у нее остался (192.168.1.64) играет против меня.
Но эксперименты с подсетями и масками ничего не дали.
За мудрое спасибо, но слово "научится" в приведенной фразе пишется с мягким знаком, сэр.
stinДата: Пятница, 04.08.2017, 12:43 | Сообщение # 14
такая же проблема с 2032F-I. нет решения ?
UserMДата: Пятница, 04.08.2017, 15:59 | Сообщение # 15
Такое-же решение.
колбаскинДата: Пятница, 18.09.2020, 12:48 | Сообщение # 16
Пробовал по tftp заливать IPCE_E3_CN_STD_5.5.94_190902.zip и IPC_E3_CN_STD_5.5.95_190924.zip
Вроде заливает, но SADP не видит.
Залил 525_141201_lang-1 через tftp, камера увиделась. Но прошивка дырявая V5.2.5 build 141201
Подскажите как обновить китайщину и на что? До этого завалил её в циклическую перезагрузку.
Обновление через вебморду не работает. Кнопка выбора файла не активная.
Прошивки по ссылке есть эти:
Прикрепления: 6674949.jpg (36.0 Kb)
iTuneDVRДата: Пятница, 18.09.2020, 13:50 | Сообщение # 17
Все-таки надо определится, что за камера вообще?
E3 это свежее, а  5.2.5 это от чего и каких годов, но ты утверждаешь, что оно работает, но тебя смущает, что оно дырявое wink
Чудо что работает вообще...
О чем конкретно речь?
Добавлено (18.09.2020, 13:54)
Судя по ссылке на архив это R0 wink
Как он принялся ... х.з.
Разбирай камеру, подключайся к TTL и лог консольный с попытками обновления.
колбаскинДата: Пятница, 18.09.2020, 14:07 | Сообщение # 18
Камера китайская. Просто не один раз ломали уже, пароль меняли. Я восстанавливал.
DS-2CD2132F-IS20150415CCCH513735563
Со снятием камеры проблема. Висит в сложном месте.
Обновлял по tftp по инструкции от хика. Менял ip компа. С прошивкой написали что нужно сменить mac на тот что в сопроводиловке. Тоже делал.
Я так понимаю шансы не большие что-то новее и не такое дырявое найти на китайцы.
