Проблема с прошивкой (точнее восстановлением) DS-2CD2032F-I
yurikot | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 13:39 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Принесли мне почти "кирпич" - камеру DS-2CD2032F-I. Tools, SADP её видит, говорит, что камера DS-2CD2032F-I012015110.CCRR550885163, V4.0.8build 150401. Камера пингуется, но не всегда. По телнету и Web недоступна. Регистратор тоже ещё не видит. Камера была заказана через AliExpress, получается китаец. Какой версией её прошивали последний раз - не знаю. На корпусе камеры написано: 550885163 10/2015 4500796412 300708785 03 V5.3.0_150513 (Я так понимаю версия софта и дата релиза) Прошивки брал отсюда: http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61-1 type Raptor 2xxx Пробовал через tftp заливать прошивки. Заливка стартует не всегда. Когда все-же идет, то лог заканчивается на сообщении Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit, сообщений о том, что софт камеры обновляется нет, ждал подолгу. При попытке обновления через Tools (Batch update). Некоторые прошивки, те которые посвежее, отвергает сразу, 4-ю версию проде как начинает шить, показывает 0% и на этом останавливается. Прошивку 5.1.0 камера не приняла. До этого с такими камерами не сталкивался, прошу сильно не бить. Насколько понял, что прошивки зависят от региона, и могут не подойти, даже если модель камеры одна и та-же. Может мне эти прошивки не подходят? И сейчас еще меня смущает, что версия 4.0.8, а дата билда стот апрель 15 года. Насколько этот случай запущенный? Можно её реанимировать? Про восстановление с RS232 нашел только для регистраторов. Можно-ли камеру восстановить таким способом? Заранее спасибо.
UserM | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 18:09 | Сообщение # 2 |
| Цитата yurikot ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Камера была заказана через AliExpress, получается китаец. Значит прошить её прошивкой:
Цитата yurikot ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) не получится, нужно искать прошивку для китайской камеры.
yurikot | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 21:33 | Сообщение # 3 |
| Так вот как раз вся беда в том, что найти эти прошивки. Китайцы отсылают на стартовую страницу загрузки, типа иди, выбирай. А со всего мира собирать и пихать всё это в эту камеру тоже не хочется, точно совсем кирпичом станет. Просто может кто уже сталкивался с такими китайцами и знает где ихние прошивки взять?
Alexandr | Дата: Вторник, 09.02.2016, 14:26 | Сообщение # 4 |
| перенёс тему в соответствующий раздел, прошивки смотрите в соседних ветках. если ссылки "мёртвые", пишите авторам сообщений в ЛС. у нас нет "китайских" прошивок. по части серийника CCRR возможно не "китаец". хотя может и переиграли что на самом хике. ранее "китаец" выглядел бы так - CCCH.
Цитата yurikot ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) лог заканчивается на сообщении Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit, сообщений о том, что софт камеры обновляется нет, ждал подолгу. долго это сколько ? пару раз попадались камеры с обновлением порядка 10-15 минут.
casperz | Дата: Пятница, 01.04.2016, 16:03 | Сообщение # 5 |
| Извините, сразу не заметил эту тему! Всем привет! нужна помощь! камера DS-2CD2032F-I прошивка V5.3.0_150513 из aliexpress магазин Xinray, по незнанию решил накатить через web 5.3.5 что то не пошло.. долго пытался восстановить, единственное что смог прошить 4.0.8 но незнаю логина и пароля. Попросил продавца прислать файл прошивки, выслал накатить тоже не смог. После transmit ничего не происходит! ЧЯДНТ? https://drive.google.com/folderv....sharingДобавлено (01.04.2016, 16:03) --------------------------------------------- yurikot, удалось решить?
Сообщение отредактировал casperz - Четверг, 31.03.2016, 13:41 |
Everio | Дата: Суббота, 02.04.2016, 09:07 | Сообщение # 6 |
| yurikot,casperz,
Ищите прошивку для своей камеры в этом http://u.to/kvuWCw списке. Дожно влиться по TFTP! Как вольете- скачайте https://yadi.sk/d/EN4HNMtshf9iU От многоуважаемого v-milenin полученная им от китайца. Прошивка мультиязычная для "правильных" камер. Если все будет на китайском обнови на эту https://yadi.sk/d/Y1vBhpNxgu9RV - тоже от v-milenin с русским и английским языком (через WEB морду). Удачи
Сообщение отредактировал Everio - Суббота, 02.04.2016, 09:08 |
casperz | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 01:36 | Сообщение # 7 |
| Не получается к сожалению... Какие еще будут варианты?
NickBolsh | Дата: Суббота, 16.04.2016, 23:53 | Сообщение # 8 |
| Всем доброго дня! Абсолютно идентичная ситуация с той же DS-2CD2032F-I, и ничто из перечисленного здесь и найденного на англоязычных форумах (почти то же самое) - не помогло :( Может кто-то все же еще что-то подскажет мудрое?
hawk1983 | Дата: Четверг, 28.04.2016, 19:59 | Сообщение # 9 |
| Друзья, кто нибудь победил проблему?
casperz | Дата: Четверг, 28.04.2016, 20:00 | Сообщение # 10 |
| У меня нет ошибка записи
Сообщение отредактировал casperz - Пятница, 29.04.2016, 01:16 |
NickBolsh | Дата: Понедельник, 02.05.2016, 01:34 | Сообщение # 11 |
| Коплю деньги на дилерскую камеру
UserM | Дата: Понедельник, 02.05.2016, 09:32 | Сообщение # 12 |
| Цитата casperz ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не получается к сожалению... Какие еще будут варианты? Камера Вам же написала , что прошивка не подходит, значит искать правильнуй прошивку.
Цитата NickBolsh ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) подскажет мудрое? Для начала научится задавать вопросы.
NickBolsh | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 14:48 | Сообщение # 13 |
| Камера мне ничего не написала, так как процесс загрузки ни с одной из прошивок просто не запускается. Возможно, нестандарный IP, который у нее остался (192.168.1.64) играет против меня. Но эксперименты с подсетями и масками ничего не дали. --------- За мудрое спасибо, но слово "научится" в приведенной фразе пишется с мягким знаком, сэр.
stin | Дата: Пятница, 04.08.2017, 12:43 | Сообщение # 14 |
| такая же проблема с 2032F-I. нет решения ?
UserM | Дата: Пятница, 04.08.2017, 15:59 | Сообщение # 15 |
| Такое-же решение.
колбаскин | Дата: Пятница, 18.09.2020, 12:48 | Сообщение # 16 |
| Цитата Everio ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Пробовал по tftp заливать IPCE_E3_CN_STD_5.5.94_190902.zip и IPC_E3_CN_STD_5.5.95_190924.zip Вроде заливает, но SADP не видит. Залил 525_141201_lang-1 через tftp, камера увиделась. Но прошивка дырявая V5.2.5 build 141201 Подскажите как обновить китайщину и на что? До этого завалил её в циклическую перезагрузку. Обновление через вебморду не работает. Кнопка выбора файла не активная.
Прошивки по ссылке есть эти:
iTuneDVR | Дата: Пятница, 18.09.2020, 13:50 | Сообщение # 17 |
| Все-таки надо определится, что за камера вообще? E3 это свежее, а 5.2.5 это от чего и каких годов, но ты утверждаешь, что оно работает, но тебя смущает, что оно дырявое ![wink](/.s/sm/1/wink.gif) Чудо что работает вообще... О чем конкретно речь?Добавлено (18.09.2020, 13:54) --------------------------------------------- Судя по ссылке на архив это R0 ![wink](/.s/sm/1/wink.gif) Как он принялся ... х.з. Разбирай камеру, подключайся к TTL и лог консольный с попытками обновления.
колбаскин | Дата: Пятница, 18.09.2020, 14:07 | Сообщение # 18 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Все-таки надо определится, что за камера вообще? Камера китайская. Просто не один раз ломали уже, пароль меняли. Я восстанавливал. DS-2CD2132F-IS20150415CCCH513735563 Со снятием камеры проблема. Висит в сложном месте. Обновлял по tftp по инструкции от хика. Менял ip компа. С прошивкой написали что нужно сменить mac на тот что в сопроводиловке. Тоже делал.
Я так понимаю шансы не большие что-то новее и не такое дырявое найти на китайцы.
