Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 24.11.2024, 20:19
DS-2CD2035-I Firmware
gsmboxДата: Понедельник, 15.02.2016, 21:40 | Сообщение # 1
приобрел DS-2CD2035-I  с чистой чинайской версией V5.3.3build 150803.
проблема в отсутсвии поддержки русского и английского языка - прошивка на сплошном китайском языке.
прошу помощи, в центрах поддержки  ENG, USA, CHINA, RUS  HIKVISION серия  2CD2035 вообще не упоминается
CHINA DOWNLOAD
USA DOWNLOAD
RUS DOWNLOAD
EUROPE DOWNLOAD
gsmbox
Сообщение отредактировал gsmbox - Понедельник, 15.02.2016, 21:51
vladДата: Вторник, 16.02.2016, 10:17 | Сообщение # 2
Эта камера для Индии, аналог DS-2CD2032-I, возможно прошивки одинаковые. Мы такими камерами не занимаемся, все вопросы к продавцу.
gsmboxДата: Вторник, 16.02.2016, 12:16 | Сообщение # 3
версия от DS-2CD2032-I - не подходит,  уже проверено
gsmbox
UserMДата: Вторник, 16.02.2016, 12:25 | Сообщение # 4
Вероятно подойдет версия 08、DS-2CD2XX5系列网络摄像机升级程序包, только в чем смусл менять одну китайскую на другую? Не хотите китайский интерфейс покупайте камеру у официальных поставщиков оборудования.
olegimpДата: Среда, 09.03.2016, 23:35 | Сообщение # 5
У меня такая же камера. И пришивка тоже 5.3.3. Русский интерфейс был изначально из Китая. Видимо продавец поменял прошивку в камере перед продажей, т.к. у него на страничке написано, что перепрошивать камеру нельзя иначе русский и английский пропадут.
Пинайте продавца, прошивка для этой камеры с русским интерфейсом существует.
GhostIIДата: Вторник, 12.04.2016, 17:00 | Сообщение # 6
Мне только что пришла такая же камера. Прошивка 5.3.6, вебка на русском. Камера работает, единственное, не показывает OSD на русском, 2032 показывала.
Думаю, что прошивка сырая.
Что еще не понравилось - пропорции и угол зрения при смене разрешения между 1920x1080P и 2048x1536 не меняются. У 2032 менялось. Соответственно, картинка получается искаженная. И угол зрения камеры при той же линзе 4mm получается меньше. Это так же сильно не понравилось.
Написал продавцу, посмотрим, что ответит. Может перепрошивка поможет.
Добавлю. Продавец ответил, извинялся, что не обновили информацию, дал ссылку на китайский сайт, где расписаны ее характеристики. Угол зрения линзы 4 мм равен 60.5 градусов против 79 у модели 2032. Это очень мало, я в печали, угол нужен был побольше.
Очень удивительно такое при таком же размере матрицы 1/3''. Ну и прошивки новой, как он сказал, нету.
Сообщение отредактировал GhostII - Вторник, 12.04.2016, 18:34
alik2014Дата: Четверг, 14.04.2016, 21:54 | Сообщение # 7
Почти один в один. Мне только что пришла такая же камера. Прошивка 5.3.6, вебка на русском. Камера работает, единственное, не  сохраняет параметры (размер, ч/б автоадаптация) OSD - пишет "Ошибка параметров". День недели на английском, "camera" справа внизу - китайский иероглиф. С 2032 никаких проблем нет.
gsmboxДата: Пятница, 15.04.2016, 12:54 | Сообщение # 8
появилась новая версия для этой камеры DS-2CD2035-I  V 5.3.6  MUI
но ее ни производитель,  ни продавец не выкладывают. обновиться нет возможности
Прикрепления: 2387466.jpg (25.6 Kb)
gsmbox
Сообщение отредактировал gsmbox - Пятница, 15.04.2016, 13:15
alik2014Дата: Пятница, 15.04.2016, 15:28 | Сообщение # 9
Надеюсь, это временно. Будем ждать ...
vojuДата: Понедельник, 25.04.2016, 09:43 | Сообщение # 10
Помогите пожалоста,купила на алеекспрес камеру DS-2CD2035-I и регестратор DS-7108N-SN/P и  рег не видит камери,продавец написал что камера не работает со старым NVR а только с новыми 7600.7700.9600. Такой вопрос, можна шото зделать например перепрошыть камеру чтобы она работала с регестратором ???
gsmboxДата: Понедельник, 25.04.2016, 15:30 | Сообщение # 11
Цитата zulik ()
Проблема подключения...
 Если отдельно камеры 2CD2035 без POE подключаете в сеть - через SADP или IVMS,  серийники и IP камер видны?
Перед первым включением новые камеры начиная с версии v5.3 необходимо активировать, где через WEB - интерфейс вы вводите свой пароль.
Заводские данные камер:
 IP:  192.168.1.64.
 log: admin
Добавлено (25.04.2016, 15:30)
Цитата voju ()
рег не видит камери
типичная проблема несовместимости версий NVR и IPC:    CAMERA Offline (Language version mismatch), можно сменить протокол подключения с hikvision на custom, чтобы камера подцепилась, но нужно уточнить какой версии камера DS-2CD2035-I и регистратор DS-7108N-SN/P  - CN, MUI, Ru, Eng - ?
gsmbox
vojuДата: Среда, 27.04.2016, 10:00 | Сообщение # 12
Через експловер камера работеэт,IVMS показивает серийники и  IP камеры,камера и  регистратор имеют Ru, Eng.
регестратор V3.0.7build 140805
камера V5.3.3build 150803
Сообщение отредактировал voju - Среда, 27.04.2016, 21:11
MeineДата: Пятница, 06.05.2016, 11:32 | Сообщение # 13
Цитата gsmbox ()
появилась новая версия для этой камеры DS-2CD2035-I  V 5.3.6  MUIно ее ни производитель,  ни продавец не выкладывают. обновиться нет возможности
мне приехала уже с такой прошивкой
Добавлено (06.05.2016, 11:32)
через EZVIZ чтобы смотреть пришлось dns прописать 111.114.114.114 и сервер dev.ezviz7.com прописать, иначе камера была оффлайн.
это подсказал селлер с али
DreykoДата: Пятница, 03.06.2016, 05:47 | Сообщение # 14
А сервер как прописывали, прямо в меню камеры или через telnet? Поделитесь ссылкой на продавца, а то устал искать камеру с поддержкой ezvizlife.
vladДата: Пятница, 03.06.2016, 10:52 | Сообщение # 15
Так Вы на сайте продавца, а все ссылки на али будут жестоко баниться.
MeineДата: Среда, 08.06.2016, 12:58 | Сообщение # 16
руками в камере, на ебее найдете, на али закрыли все ((
