Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 20:37
Проблема с записью на NAS
intweedДата: Вторник, 01.03.2016, 17:37 | Сообщение # 1
Имеется:
Две DS-2CD2132F-IS, одна DS-2CD2432F-IW. Все китайские, прошивка мультиязычная, 5.2.5, подключены через TP-LINK TL-SG1008P, запитаны по PoE, пишут по движению на NAS (HP Microserver/Nas4Free) через NFS.
После установки и подключения месяц-полтора работали без проблем, потом при очередном просмотре архивов со всех трех камер наблюдались одинаковые постоянные подвисания/рассыпания картинки.
Вот так это было:
https://yadi.sk/i/piNv7bPXpYHhq
https://yadi.sk/i/Yik19fZEpYJo9
При подключении через свитч напрямую к ноутбуку и перенастройке записи на виндовую SMB-шару ничего не меняется (netstat -e говорит, что сетевых ошибок нет). При этом в live-просмотре никаких проблем. При записи на MicroSD тоже. Методом тыка обнаружено, что если сбросить конфиг в дефолт и настроить руками всё заново (импорт старого конфига не прокатывает) - проблема исчезает, но через какое-то время опять возвращается. По субъективным ощущениям, есть некая зависимость с частой сменой настроек. Сейчас только на одной камере снова повторяется эта ситуация - как раз на той, после основной настройки которой ещё некоторое время экспериментировал с ползунками цветокоррекции, хотя в итоге оставил по умолчанию.
Сейчас так:
https://yadi.sk/i/nYVjo60DpoL6a
https://yadi.sk/i/38x4n9u9poL9x
Для экономии трафика, GIF по клику:
Пока пытался разобраться, безрезультатно пробовал:
- менять всевозможные настройки на NAS и камерах
- менять патчкорды
- оставлять подключенной к свитчу только одну камеру
- форматировать через веб-интерфейс камеры архивный раздел
Сталкивались с подобным? Есть идеи, куда копать?
Сообщение отредактировал intweed - Вторник, 01.03.2016, 22:47
