Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 29.05.2024, 18:34
Камера IPC3412-w аналог DS-2CD2420F-IW
isegalsДата: Вторник, 20.09.2016, 23:39 | Сообщение # 1
Здравствуйте помогите определиться с камерой, куплена на ali, продавец утверждает что это английская версия камеры DS-2CD2420F-IW, и даже в описании написал, что серийник CCWR. В личной переписке сообщил что это OEM версия без надписи Hikvision, брэнд стоит другой, но прошивка с англ. сайта hik встанет без проблем. Пришла камера Hisecu IPC3412-w, серийник непонятный какой-то AAWR, открыл спор на возврат части средств, т.к. камера не соотв. описанию. Продавец говорит что камера английская, но OEM и прошивается спокойно англ. прошивкой, написал что и серийник на моем фото английский. Стоит прошивка 5.4.0 мультиязычная, англ. и русский есть. Так вот мне нужно доказать, что камера китайская, помогите на что нужно указать продавцу.
Скрин заказа на али
Другие скрины:
Прикрепления: 8372456.jpg (97.1 Kb) · 2945904.jpg (77.8 Kb) · 8822983.jpg (38.8 Kb)
Сообщение отредактировал isegals - Вторник, 20.09.2016, 23:52
skazimaxДата: Четверг, 22.09.2016, 18:11 | Сообщение # 2
Сейчас вам не с чем спорить, берёте родную европейску прошивку от камеры, которую он указывает и прошиваете, если она не прошивается или после прошивки становится китайской, вот после этого можно уже открывать споры.
Только прошивайте стандартными средствами, а не через tftp, потому как если продавец врёт, можно получить кирпич, из вебинтерфейса безопаснее.
UserMДата: Четверг, 22.09.2016, 20:58 | Сообщение # 3
Попробуете подключить к IVMS4200 если будет ругаться на язык значит для Китая. Можно пробовать подключать к ezviz Китайская не должна подключаться.
Добавлено (22.09.2016, 20:58)
Еще можно пробовать посмотреть региональный код.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 22.09.2016, 21:00
isegalsДата: Пятница, 23.09.2016, 15:10 | Сообщение # 4
ivms4500 под андроид подключает камеру и с китайским и с английским регионом, ivms4200 под вин. камеру нашел и добавил в устройства, но в списке для добавления в режиме просмотра ее нет, возможно не разобрался с самим ivms. Позже еще буду пробовать с предпоследней версией.
Ezviz у меня в камере нет, но есть hicloudcam.com, я так понял это тот же ezviz. Пока не могу заставить камеру в режим online на этой закладке перейти, возможно проброс нужен в ручную а не через upnp.
Ни порт телнета ни ssh на этой камере не открыт, в настройках также никакого упоминания о нем нет.
С прошивкой для оригинала пока не разобрался где взять и для какой ветки, курю форум потихоньку.
Сообщение отредактировал isegals - Пятница, 23.09.2016, 15:12
UserMДата: Суббота, 24.09.2016, 09:00 | Сообщение # 5
Если добавилась , то вероятно должна и показывать.
Проверять настройки  dns, шлюза и маски камеры.
kaninДата: Пятница, 07.04.2017, 16:50 | Сообщение # 6
А можно полюбопытствовать, чем дело закончилось?
P.S. брал у John Chen (того же что и у вас в начальном топике) в 2016 году 4 камеры оригинальные Hikvision в бело-красных коробках. Проблем не было, оригинал, спокойно обновляются. А вот именно с таким случаем не сталкивался-интересно.
DS-2CD2T42WD (европа)-2шт.
DS-2CD2342WD-I (европа)-2шт.
DS-2CD2232 V5.2.5 (China)
Сообщение отредактировал kanin - Пятница, 07.04.2017, 16:51
