Прошивка DS-2CD2432F-IW с 5.3.0. на 5.4.5
Vinegret | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 12:32 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго дня. Имеется камера DS-2CD2432F-IW. Куплена на aliexpress. Была родная прошивка 5.3.0. Прошил на 5.4.5 через iVMS-4200 Теперь камеру не видно ни через iVMS-4200 ни через SADP. Буду благодарен за любую помощь?
vlad | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 13:31 | Сообщение # 2 |
| Форум невнимательно читали. откуда проблемы с китайскими камерами?
Vinegret | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 13:42 | Сообщение # 3 |
| vlad, Спасибо. Теперь понял, что моя камера китайская (хоть и на русском языке все настройки и пр.). Только как теперь выходить из ситуации? Знаю, что можно через TFTP прошить ее. Тогда вопрос: на какую прошивку откатиться? Где-то видел инфу, что с 5.4.0 откат не возможен.
vlad | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 15:59 | Сообщение # 4 |
| "Курите" форум в данном разделе, много полезного найдете. Либо кто сердобольный из "экономистов" подскажет. Мы занимаемся только оф. продукцией.
Vinegret | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 17:53 | Сообщение # 5 |
| Понял. Спасибо. Ну решил я сделать даунгрейд (хотя говорят и не возможно). Остановилась перепрошивка на стадии Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit
Дальше не идет.
Далее подрубаю камеру в сеть, после чего мигает желтым Link и красным Alarm. И все. Камеру не видно в сети.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 22:50 | Сообщение # 6 |
| Прошивка закачалась, проверилась и по результатам загрузился преждний вариант т.к. не прошла проверку на валидность.
Vinegret | Дата: Вторник, 14.02.2017, 10:15 | Сообщение # 7 |
| iTuneDVR, Спасибо, Т.е. мне теперь нужно искать китайскую (родную, которую ставили китайские хакеры) прошивку? Или паять аппаратно чип?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 14.02.2017, 12:06 | Сообщение # 8 |
| Можно и без пайки обойтись и лучше нужно!
Vinegret | Дата: Вторник, 14.02.2017, 16:57 | Сообщение # 9 |
| Посоветуйте? iTuneDVR,
iTuneDVR | Дата: Вторник, 14.02.2017, 18:05 | Сообщение # 10 |
| Все прошивки доступны. Чтобы действительно понимать, что происходит, разбираем камеру, подключаемся к TTL, останавливая загрузку или нет видим как происходит TFTP. Быстро, наглядно, понятно!
Konstantin_KS | Дата: Среда, 15.03.2017, 18:27 | Сообщение # 11 |
| что такое TTL?
iTuneDVR | Дата: Среда, 15.03.2017, 18:33 | Сообщение # 12 |
| Уровни сигналов
