шумы при ночной сьемке Hikvision DS-2CD3T45-I5
vasapi | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 01:34 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Приобрел камеру Hikvision DS-2CD3T45-I5. И заметил такой баг в режиме ночной съемки (ик диоды включены, ч\б картинка) сильно шумит картинка, после того как пару раз постучу или ударю по камере картинка становиться четкой и без шумов. Подскажите в чем проблема и куда копать? Возможно это затвор не передвигается при переходе в ночную съемку?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 10:50 | Сообщение # 2 |
| Скриншот видео с пометками, скриншот с настройками?
vasapi | Дата: Вторник, 13.06.2017, 00:00 | Сообщение # 3 |
| Вот скриншот. Вот видео. Там видно как камера снимает до того как я по ней стукну и после того как я стукнул по ней шуми пропадают. И кстати при переходе в ночной режим не слышно характерного щелка, который слышен в аналогичных камерах. https://fex.net/#!363381024716
Сообщение отредактировал vasapi - Вторник, 13.06.2017, 09:31 |
yuaa2 | Дата: Вторник, 13.06.2017, 08:44 | Сообщение # 4 |
| подсветка включается после удара
UserM | Дата: Вторник, 13.06.2017, 08:56 | Сообщение # 5 |
| Заклинивает механизм IR фильтра.
vasapi | Дата: Вторник, 13.06.2017, 09:25 | Сообщение # 6 |
| Что с ним можно сделать? Смазать?)
UserM | Дата: Вторник, 13.06.2017, 11:57 | Сообщение # 7 |
| Лучше всего отдать на ремонт по гарантии. Не думаю что проблемы со смазкой, скорее всего перекашивается. У меня нет под рукой такой модели, предполагаю что её не так просто разобрать, вероятно придется отдирать пластик чтобы добраться до винтов крепления морды.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 13.06.2017, 11:58 |
vasapi | Дата: Вторник, 13.06.2017, 21:55 | Сообщение # 8 |
| Просто я уже разбирал.
UserM | Дата: Среда, 14.06.2017, 08:49 | Сообщение # 9 |
| Тогда в меню переключайте режим день/ночь и смотрите где там может подклинивать фильтр.
