Доступ к ds-2cd2035-i из вне, adnroid, серый ip, ivms4500
kazmadan | Дата: Суббота, 12.08.2017, 07:36 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Камера hikvision ds-2cd2035-i прошивка v5.4.0 build 160401 подключена к роутеру Zyxel Keenetic Omni II Версия NDMSv2.08(AAUS.0)C2 и пишет через ivms4200 на ноутбук подключенный к этому же роутеру. В роутере 4г модем от йоты, в нём симка оператора сотовой связи (интернет отсюда - ip серый). Через встроеный в роутер сервис KeenDNS и проброс портов имею доступ из вне к вебинтерфейсу ip камеры по адресу типа nameuser.mykeenetic.ru. Но не могу получить картинку из вне на android устройстве через ivms-4500. Внутри локальной сети всё прекрасно работает, но необходимо из вне. Как это сделать и что я делаю не так? Спасибо за понимание с уважением Василий.
Сообщение отредактировал kazmadan - Суббота, 12.08.2017, 07:40 |
Prometei | Дата: Суббота, 12.08.2017, 10:28 | Сообщение # 2 |
| Все остальные порты зарезаны провайдером. Доступ к вебу получился только из-за того что ты вместе роутера подсунул сервису камеру.
kazmadan | Дата: Суббота, 12.08.2017, 12:39 | Сообщение # 3 |
| Цитата Prometei ( ) Все остальные порты зарезаны провайдером. Как узнать какие конкретно порты зарезаны провайдером а какие нет? ведь можно port mapping попробовать.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 12.08.2017, 12:45 | Сообщение # 4 |
| Раз DDNS работает, то есть смысл, как минимум, извне, nmap или иным инструментом просканировать, чтобы снять вопросы доступности или урезания портов. А так в ветке "как выставить камеру наружу", указываются порты, которые надо обязательно пробросить для доступа к соответствующим её ресурсам из соответствующего ПО.
Bart | Дата: Суббота, 12.08.2017, 16:10 | Сообщение # 5 |
| Фантастика, что из мобильной сети вообще что-то открыто снаружи. Вам лучше вставить SD карту и включить облако (ezviz)
Prometei | Дата: Суббота, 12.08.2017, 17:48 | Сообщение # 6 |
| Цитата Bart ( ) Фантастика, что из мобильной сети вообще что-то открыто снаружи. Это ни чего не открыто, просто у кинетиков есть свой облачный сервис для доступа к железякам, и ТС вместо кинтика сервису подсунул камеру. Цитата Bart ( ) Вам лучше вставить SD карту и включить облако (ezviz) Камера чинай, скорее всего без серьезных танцев не взлетит.
Цитата kazmadan ( ) Как узнать какие конкретно порты зарезаны провайдером а какие нет? ведь можно port mapping попробовать. Бесполезно в 99%. Либо с ezviz танцевать либо сюда. http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-2762-1
Bart | Дата: Суббота, 12.08.2017, 17:59 | Сообщение # 7 |
| Цитата Prometei ( ) Камера чинай, скорее всего без серьезных танцев не взлетит. А, 2035 это да. Кстати, в Украине появились 2035 с европрошивкой. Может у чела такая?
Prometei | Дата: Суббота, 12.08.2017, 19:59 | Сообщение # 8 |
| На скринах видно что чинай.
Bart | Дата: Суббота, 12.08.2017, 23:59 | Сообщение # 9 |
| Цитата Prometei ( ) На скринах видно что чинай. Ага. Да.
kazmadan | Дата: Вторник, 15.08.2017, 22:27 | Сообщение # 10 |
| Кароче всё перепробовал, заработало только с ivideon, ivms 4200 пишет на ПК, ivideon server позволяет смотреть в камеру "из вне" с androida. Xeon E5450 на 775 сокете с алиэкспреса вполне справляется с этой задачей.
Сообщение отредактировал kazmadan - Вторник, 15.08.2017, 23:04 |
