Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 29.03.2024, 16:33
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » прошивка китайской камеры hikvision DS-2CD3132F-IW +2CD2032I (не определяется камера после обновления прошивки)
smarty050Дата: Среда, 08.11.2017, 16:39 | Сообщение # 1
Причина прошивки сброс на заводские настройки периодический, как в теме http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-3950-1
Хотел попробовать решить проблему обновлением прошивки
Что сделал:
1)скачал с офф сайта  прошивку по ссылке:
ftp://ftp.hikvision.ru/02.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/R0%20platform%20-%20DS-2CD2XX2/
конкретно:
03/02/2017 12:00      Каталог Baseline Firmware_IPC_Raptor series_En_v5.4.5 170123
2) зашел на камеру и обновил её через Web-интерфейс
после обновления камера перестала определяться даже через SADP
3) понял что камера китайская, т.к. у "не китайцев" таких моделей не обнаружил
( по всей видимости ошибка была в выборе не той версии прошивки)
4) на китайском сайте удалось найти последнюю прошивку для камеры
http://www1.hikvision.com/cn/download_more_714.html
скачать кстати удалось только при помощи Internet Explorer
прошивка: IPC_R0_CN_STD_5.4.41_170707
5) залить прошивку так и не удалось (перепрошивал при помощи FTFP)
процесс прошивки до конца не доходит, зависает на Start file...
Далее пробовал разные прошивки, некоторые из них зашились до конца:
IPC_R0_CN_STD_5.3.0_150513
IPC_R0_EN_STD_5.3.0_150513
Raptor DE_value_PTZ_ Firmware_5.3.9_150910
лог:
[2017-10-25 18:00:10] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2017-10-25 18:00:16] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2017-10-25 18:00:25] Connect client[192.0.0.64] success
[2017-10-25 18:00:25] Start
file[C:\Users\User\Desktop\hik_китай_л3\tftp\update_firmware_IP\update_firmware_IP\tftp\digicap.dav]
transmitting
[2017-10-25 18:00:57] Completed
transmit
но камера так и не ожила.
Прошу Вашей помощи, чтобы вернуть камеру в рабочее состояние.
Так же есть эта же проблема(сброс на заводские настройки (192.0.0.64)) на трех других камерах (на них хоть и отсутствуют китайские иероглифы, но есть подозрение о том что они тоже с китая). Камеры: DS-2CD2032I (2шт); DS-2CD2132I (1шт). Хочу в качестве решения попробовать обновить на них прошивку, но не хочу сделать из них "кирпичи".
подскажите какие прошивки для них подойдут? Не опасно ли их шить прошивкой IPC_R0_EN_STD_5.4.5_170123 по ссылке  ftp://ftp.hikvision.ru/02.%20%....0170123
На DS-2CD2032I сейчас стоит прошивка V5.2.0 build 140721 (кодирование V5.0 build 140714); на DS-2CD2132I V5.2.0 build 140721 (кодирование V5.0 build 140714). На обоих камерах есть русский Web интерфейс и прошивки одинаковые.
Или их шить китайской прошивкой V5.4.41build170707 с сайта http://www1.hikvision.com/cn/download_more_714.html (02, пакет обновления сетевой камеры серии DS-2CD2XX2 Пакет предназначен для следующих моделейD) -I3, DS-2CD2212 (D) -I5, DS-2CD2T12-I3 / I5 / I8 / IC, DS-2CD2012-I, DS-2CD2512F-I (W), DS-2CD2512F-I (W) (DS) , DS-2CD2712F-I (S), DS-2CD2Q12FD-IWZ, DS-2CD2F12F (D) -IZ (W) (S), DS-2CD2032-1, DS-2CD2032F-I (W), DS-2CD2232 (D) -I3, DS-2CD2232 (D) -I5, DS-2CD2632F-I (S), DS-2CD2T32- I3 / I5 / I8, DS-2CD2132 (D) DS-2 CD2532F-I (W) (S), DS-2 CD2332 (D) -I, DS- 2CD2F32F (D) -I (W) (S), DS-2CD2632EF-I (S), DS-2CD2732EF-I (S))
Обратил внимание, на то, что в локальной сети у всех есть ip регистраторы polyvision (8 и 16 канальные), некоторые камеры не стал на них регистрировать(прописывать в настройках по ONVIF протоколу), подождем и посмотрим скинутся ли настройки на заводские.
Сообщение отредактировал smarty050 - Среда, 08.11.2017, 16:42
iTuneDVRДата: Среда, 08.11.2017, 16:45 | Сообщение # 2
Проблем не должно возникнуть, если все правильно делаешь.
Раскрывай камеру, подключайся к TTL и увидишь все своими глазами в чем проблема.
А так, камеру как минимум нужно поднять чисто-чинайской прошивкой, правильно настроив сеть и устранив факторы негативно влияющие на TFTP обновление.
