Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 04:58
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » Перепрошивка китайской камеры DS-2CD2025FWD-I (Через браузеры не открываются настройки камеры)
fed180Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 15:35 | Сообщение # 1
Покупаю на Али у же шестую камеру  типа DS-2CD2035FWD-I и DS-2CD2125FWD-IS.  На АЛИ эти камеры стоят 5000-6000 тысяч. Это новые камеры 2017 года с EXIR подсветкой.
 У нас их в продаже пока нет. Вроде намечаются продажи и стоят, как ЖИГУЛИ.
 Версии прошивок были 5.5.0 и т.д. При включении сразу же на интерфейсе русский язык.
Всё нормально работает. С нашими регистраторами камеры работают. Всё записывается.
А вчера пришла камера DS-2CD2025FWD-I cо старой прошивкой 5.4.5  Камера тоже нормально работает с нашими регистраторами.
Решил обновить её до версии 5.5.0.
Но платформу камеры я не знаю. На сайте HIK в прошивках выбрал платформу G1 platform - DS-2CD2XX5 , далее выбрал прошивку IPC_G1_EN_STD_5.5.0_170725.zip.
Затем, что бы наверняка подошла или нет прошивка , я стал прошивать через WEB интерфейс. Дело в том, что если прошивать через  WEB интерфейс, то если прошивка не та, то будет ошибка. А если например через iVMS 4200, и если прошивка не та, то камера всё равно прошьётся, но может стать кирпичом.
Ну короче я прошил камеру. Что стало при этом.
При входе через iVMS 4200 всё нормально работает, настройки камеры настраиваются. Видео нормальное. Видно, что камера обновилась до прошивки 5.5.0.
 С регистратором нормально работает.
А если войти через ВЕБ интерфейс через Internet Explorer,(пароль вводится нормально, и язык меняется), изображение нормальное. Но если войти на страницу настройки, то слева колонка с текстом  настроек (на русском языке) изменила шрифт(он стал в 2 раза мельче), и ни одна настройка не открывается. Если перейти на английский язык, тоже самое. Internet Explorer обновлён.
Если открыть через Google Ghrome, то настройки нормально открываются, пока не включишь плагин ietabhelper.exe.
Как только его включишь, то так же точно, как и в Internet Explorer( текст с настройками есть, а в настройки не войти).
Повторяю. Через программу iVMS 4200 всё нормально работает. И в наш регистратор тоже пишет.
Как бы исправить ситуацию????
Переставлял плагин WebComponents_3_0_6_26. Ничего не меняется.
В техподдержки из Санкт Петербурга говорят, что лучше (для любой камеры IP) перед новой прошивкой, сбрасывать камеру на заводские настройки.
Иначе бывают проблемы у некоторых камер.
Сергей
yuaa2Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 16:15 | Сообщение # 2
Кэш браузера почисти.
avalistДата: Вторник, 27.03.2018, 14:30 | Сообщение # 3
Вообще то, как раз после прошивки рекомендуется сброс на заводские и настройка заново
fed180Дата: Суббота, 31.03.2018, 22:41 | Сообщение # 4
Очистка кэша браузера не помогла.
Так же, как и очистка реестра, удаление плагина и его установка заново и другие танцы с бубном.
Каким то чудным образом помогло изменение IP адреса и портов на камере.
 При первом включении, Я новой камере присвоил такой же IP, что и другой, которая лежала выключена.
При входе в роутер обнаружил два одинаковых IP, но с разными МАС адресами( от старой и новой камеры).
Удалил старый IP, перезагрузил роутер (Кенетик). И камера нормально заработала. Как то так.
Сергей
