Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 08.05.2024, 09:34
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » Камера DS-2DE2202-DE3/W (Как понизиться с 5.4.71 ?)
Vlad939Дата: Среда, 13.06.2018, 19:34 | Сообщение # 1
DS-2DE2202-DE3/W  китайка.
Работала камера с прошивкой V5.3.9 build 151223 мультиязычная, с алиэкпресса, имещая небольшой глюк, проскакивали артефакты изображения при переходе день-ночь.
Не посмотрел на серийный номер, (у китайца было написано что оригинал) и решил обновить через веб на последнюю En_V5.4.71 build 170407.
В итоге получил:
Access Error: 404 - Not Foundation firmware language mismatch: / home / webLib
Обратился к китайцу с просьбой дать китайскую патченную V5.3.9 build 151223 для downgrade, китаец отморозился, сказал что камера старая (2016г), ничем помочь не может и вообще он не понимает о чем речь.
boot
Код
U-Boot 1.3.4-113988 (Mar 20 2015 - 17:36:32)
ARM Clock: 480MHz########
DDR Clock: 336MHz
Unknown command:null
booting from pri part...
load kernel...
load ramdisk...
init started: BusyBox v1.19.3 (2015-06-29 10:51:37 CST)
starting pid 378, tty '': '/etc/init.d/rcS'
Starting udev:      [ OK ]
UBI device number 1, total 192 LEBs (24772608 bytes, 23.6 MiB), available 0 LEBs
 (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
waiting for /dev/ubi1_0.
pri_iUpgSuccCnt:0x1, sec_iUpgSuccCnt:0x1
UBI device number 3, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 0 LEBs (0
waiting for /dev/ubi3_0.
Check dir /davinci ok! (0)
UBI device number 4, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 0 LEBs (0
waiting for /dev/ubi4_0.
Check dir /config ok! (0)
starting pid 655, tty '': '-/bin/psh'
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
через какое то время
# davinci not found and watchdog not initialized! auto reboot system!
begin to set enter minisys flag~~
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
Sent SIGKILL to all processes
Requesting system reboot
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
begin to enter mini system
Решил засунуть V5.3.9 build 151223 мультиязычную ftp://ftp.hikvision.ru/04.%20P....1223%20 (multi-lingual)/IPD_R0_RUS_STD_5.3.9_151223.zip
Код
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 2
HKVS # update
[ INFO][MIN]TFTP: TFTP from server 192.0.0.128
[ INFO][MIN]TFTP: Filename: 'digicap.dav'
[ INFO][MIN]TFTP: ##############################################################
[ INFO][MIN]TFTP: Download File
[OK][ INFO][MIN]BURN: File size is 22490787 bytes (21963 KB)
[ INFO][MIN]BURN: digicap package error!!!
[ INFO][MIN]BURN: Write Flash  [FAIL]error: write flash.
!!!!! UPDATE FAIL !!!!!
пытаюсь снова шить ftp://ftp.hikvision.ru/04.%20P....0170407 (Released)/IPD_R0_EN_STD_5.4.71_170407.zip
Код
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
HKVS # update
[OK][ INFO][MIN]BURN: File size is 22492291 bytes (21965 KB)
[ INFO][MIN]BURN: Writing Flash
[ INFO][MIN]BURN: [ERROR][MIN]BURN: upgrade_from_digicap: error: language mismatch.
[OK]***** UPDATE COMPLETE *****
Камера полукирпич, SADP ее не видит, телнет не подцепляется, работают TFTP и UART. Пинг появляется только если цеплянуться теминалом и прервать autoboot.
Как я понимаю, нужна китайская патченная прошивка DS-2DE2202-DE3/W? Где ее можно добыть или как понизить 5.4?
Вообще камера малораспространенная, нашел для нее патченную китайскую прошивку 5.3.0  на ipcamtalk.com, но не лезет, все так же "digicap package error".
iTuneDVRДата: Среда, 13.06.2018, 21:28 | Сообщение # 2
Качай чисто чинайские прошивки и восстанавливай по TFTP, потому что камера чисто чинайская wink
Vlad939Дата: Четверг, 14.06.2018, 10:09 | Сообщение # 3
Спасибо! Я в поисках, пока безуспешно, но для пробы залил IPC_R0_CN_STD_5.4.41_170707 от DS-2CD2x20, которая лежит у китайцев в открытом доступе. Залилась без ошибок! Но так как версия не от той камеры то при старте сплошные ошибки в терминале, тенет не цепляется, sadp не видит.
Также на китайском хиквижн лежит IPD_R7_CN_STD_5.4.71_170310 от DS-2DEx , не прошилась, digicap package error! error: write flash.
Вообщем направление движения ясно, только дороги пока нет. Почему китайцы так скрывают старые прошивки непонятно. Европейские везде лежат в открытом доступе.
Добавлено (14.06.2018, 10:09)
Нашел DE22XX(I)_IPD_R0_CN_STD_5.3.9_150910.zip на просторах китайских облаков.
Результат:
Код
[OK][ INFO][MIN]BURN: File size is 21186459 bytes (20689 KB)
У меня вопрос, вообще реально даунгрейдить 5.4  или при обновлении на 5.4.х у меня еще и обновился загрузчик?
iTuneDVRДата: Четверг, 14.06.2018, 21:36 | Сообщение # 4
Видимо 5.4.X была младшая для этой камеры и загрузчик соответствует этому.
Прошивки 5.3.9  и 5.4.X отличаются и не так сразу все, да и смысл?
Искать только IPD_R0_CN_STD_5.4.X, чтобы камера завелась хоть с хворостом или снимать.
Vlad939Дата: Пятница, 15.06.2018, 08:19 | Сообщение # 5
Изначально в ней стояла V5.3.9.  У китайцев сейчас везде лежит только 5.4 для ревизии R7, для  R0 все тщательно скрывают.
Ладно, придется закинуть этот кирпич в тумбочку, до лучших времен.
iTuneDVRДата: Пятница, 15.06.2018, 12:27 | Сообщение # 6
Если изначально стояла 5.3.9 то проблемы быть не должно с восстановлением  по TFTP.
IPD_R0_CN_STD_5.3.9_150910.zip отличается от своего европейского собрата классическими изменениями, а остальное все нормально и если на такую
и странно, что на неё реакция беЗсвязная от загрузчика, а в то время как на свежую европейскую, с изменениями по структуре, загрузчик четко определяет, что языковой маркер не тот и дальше не идет.
Загрузчик с прошивкой не меняется, если только на родине его не подправили обновив.
Могу конечно заблуждаться без камеры на руках.
Да, по свежей прошивки 5.4.X чинайцы скрывают до поры до времени, а скорее всего её нет для широких масс, по причине того, что модель уже не ходовая и на смену пришли новые, а если нечем обновить.
Возможно реальная картина была такая, что на новую камеру залили изначально старый вариант ПО, который было проще сломать, потому на старте была такая прошивка и она не принимает по TFTP 5.3.9 из за структурных изменений.
Вообще очень странно, что удалось в вебе обновить на 5.4.71, потому как нам по названиям номеров моделей не должно приниматься, они разные, но кто знает, что там сделали, ведь камера патченная.
В любом случае, вырианты такие это пересборка 5.4.71 из европы в чинай по структуре, чтобы как минимум принялась по TFTP и дальше не факт, или искать того чего нет, или получив дамп с камеры изучать его, что там и как там.
Есть вариант, с похожей патченной камеры снять дамп и так же изучать его и пробовать некоторые части перекинуть
Вариантов море, но все варианты совсем не тривиальны.
